Показано с 21 по 33 из 33
Тема: Температура кипения фреона
    Термодинамическое равновесие — состояние системы, при котором ее параметры остаются неизменными сколь угодно долгое время при неизменности внешних условий
    еще раз...
    т.е. при изменении внешних условий(температура, давление) система выходит из равновесия
    И ещё хочу добавить для кругозора, у каждого вещества существует критическая температура при которой не возможно нахождение этого вещества в жидком состоянии. Для воды вроде 400 градусов.
    Цитата Сообщение от МОРОЗ КРАСНЫЙ НОС Посмотреть сообщение
    Кипения не будет, при нагреве на каждое деление градусов, свободный объём будет заполняться насыщенным паром. Возможно, при резком очень сильном нагреве появится подобие кипения, но в этом случае скорее всего и произойдёт механическое разрушение сосуда.
    Все относительно.... если возьмем сосуд большого объема с небольшим количеством жидкости и начнем подогревать снизу, то увидим и кипение жидкости и конденсацию пара на стенках сосуда (колба на спиртовке в школьном опыте по физике)
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Чегой то всех потянуло на тепловое оборудование, пароварочные котлы например. Даешь смежные профессии
    Для этого надо время,чтобы "свободный объем заполнился насыщенным паром". Вот это время и будет длится кипение. И еще,откуда берутся эти "новые" насыщенные пары,которые должны "заполнить свободный объем"? Конечно же из жидкости,которая кипит. При нагреве герметичного сосуда,а нагреваем мы по умолчанию низ сосуда,жидкость будет всегда теплее пара.
    Если подводить тепло(нагревать) верх(паровую часть) герметичного сосуда,то в этом случае кипение не должно наблюдаться. А вот будет ли в этом случае конденсация...,но это уже другая история.
    Пароварочный котел есть нечто иное,как испаритель воды:-). Да куда еще больше,холодильщик - он и электрик,он и электронщик,он и сварщик,он и шофер,он и промышленный альпинист,а еще он физик,химик,лирик...
    пивовар и самогонщик...
    22.10.2011
    1,329
    Можно наблюдать то же самое в колбе с жидким азотом на весьма низких температурах
    Насыщеные пары испаряются с поверхности жидкости без кипения и создают давление препятствующее кипению. В горах вода закипает при 70-80 градусов цельсия, так как давление меньше чем на земле. А если давление повысится, например человек отправится в глубь земли, то там чтобы вскяпитить воду надо нагреть до 120-130 градусов цельсия, это для примера.
    Насыщеные пары испаряются с поверхности жидкости без кипения и создают давление препятствующее кипению. ........
    Надо бы еще дописать твое скрытое условие : температура жидкости и пара всегда равны при повышении давления в герм.сосуде. Такое условие можно конечно представить,а осуществить на практике очень сложно. Ну например,поместим холодный баллон с фреоном в теплое помещение. И что,верх и низ сосуда будет одинаково нагреваться?
    ......А лучше возьми,например охлажденный баллончик фреона и опусти его в ванночку с теплой водой и ты услышишь "подозрительные" звуки - это будут звуки кипения,но не испарения однозначно. Испарение - процесс тихий:-)
    24,938
    grinch23, собссна пшёлнах.
    5,455
    grinch23, реклама запрещена, спамер хренов!!!
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.07.2019, 11:25
  2. Температура кипения и конденсации
    от Aле{сей в разделе Теория холодильного дела
    Последнее сообщение: 07.04.2015, 20:07
  3. Температура кипения r22 канального кондиционера
    от vasya2 в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 15.05.2013, 23:37
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 07.02.2012, 12:23
  5. Температура кипения R404
    от mib_z в разделе Корзина
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 19:38
