Показано с 21 по 40 из 42
Тема: Походу папондос!
    Цитата Сообщение от NAVIGATOR Посмотреть сообщение
    Где трубки из корпуса выходят они ржавые, но визуально утечки на них не обнаружил.
    Дырка наверняка на трубке в корпусе и визуально не обнаружишь. И появилась она при ремонте или после. Встречался с такиой утечкой на ларе.
    Думаю,что за неделю могло только по высокой стравить.
    все от утечки зависит, она кстати могла уже и после ремонта появиться, выбор газа удивляет, почему не 134а?
    20.01.2012
    1,347
    Потому что 406 в два раза дешевле и работает не хуже. Тоже так делаю.
    Заправить нужно было не по протягу, а по весам - 200гр. Посмотреть на следующий день протяжку и по необходимости чуть добавить.
    Утечку смотри на фильтре или на нагнетании компрессора, непропай.
    И да, по названию темы, у нас говорят попадОс.
    попадОс.
    у нас 406 стоит 6500
    134 стоит 5500
    где дешевле то
    18.05.2010
    1,629
    134 стоит 5500
    где дешевле то
    Сп_женный газ всегда дешевле.
    20.01.2012
    1,347
    134 стоит 5500
    где дешевле то
    сейчас не узнавал почем, а раньше когда покупал, то 406й почти в два раза дешевле был 134го
    134 стоит 5500
    где дешевле то
    У нас тоже 134ый дешевле, но после такой каки ТС поопасался видно вновь туда 134ый задуть. Утечка могла быть на испарителе. Газ лежал в конденсаторе. При вакуумировании даже большая утечка могла не показаться, оно как клапан работает. А не услышал при зправке, размыть не успело. Ты щаз послушай.
    Про ф\О. Только патронами их старая гвардия называла.
    если капиляр не забит то оптимальней всего было 134 залить
    Сколько бодался с утечками: от времени утекания ,величины дырки и места расположения прямой зависимости не нашел разве шо ориентировочно и приблизительно можно делать какие-то заключения , тут играет много факторов ,например дырка в испарителе ...подогнало маслице в трещину и вот он работает пол года а не подогнало через неделю система пустая или дефект в кондесаторе ,при нагреве и следовательно линейном расширении металла идет утечка а при опрессовке только большим давлением можно добиться того же расширения и выявления утечки .
    Ввобще при ремонте рассказываю всякие страшилки ,вот недавний случай ,утечка бхп по контуру и такая шо при промывке-продувке кондесатора явно видны капли воды и при последующем вакуумировании кондесатора масло в вакумнике превратилось в молоко ,клиент от меня наслушался столько разных последствий от воды в системе шо наверно будет чистить слив через неделю хоть тами контура уже нет
    Я промывал капелярку. Поэтому заправил406.
    Только что разговаривал с заком. На компрессор он согласен, но... Если утечка в испарителе и не смогу её устранить, то расходимся без обид. Если по высокой, ставлю навесной кондёр бонусом! На том и порешали) Из за погодных условий ремонт перенесён на субботу.
    Умение общаться ,договариваться,тож входит в понятие-мастерство
    27.08.2012
    242
    При замене компрессора с таким количеством какашек в системе я ВСЕГДА ставлю фильтр типа DCL 032 или больше на всас компрессора. Если он расположен горизонтально то все г остаётся в нем. При этом стараюсь ставить на гайках для возможности замены - удаления без горелки.
    уважаемый, а смысл ставить в герметичную систему гайки, фреон то все равно не спасти, а перепаять фильтр не проблема, если это потребуется.
    27.08.2012
    242
    смысл в отсутствии лишнего инструмента и лишних телодвижений.
    при необходимости и фреон можно спасти на 95%.
    а главное этот вариант на данный момент даёт 100% уверенность что я сделал все что мог чтобы спасти компрессор.
    стоимость фильтра под пайку и фильтра под вальцовку разница незначительно.
    Когда проводишь ремонты на дому у зака, не важно какой сложности, настаивай на обязательном контроле заком режимов работы холодильника в течении одной-двух недель (время работы компрессора и температуры в камере), если он не "способен" это сделать...предлагай ему отправить холодильник в стационар за его средства...как правило после этого все становятся "способны" и начинают уточнять детали. Если аппарат старый, а тем более с такой гадостью в фильтре всегда акцентируй внимание зака на вероятно малом остаточном ресурсе компрессора (на всякий случай). И в твоём случае компрессор возможно бы и не "исдох" если бы клиент его выключил, заметив что холода нет и компрессор работает не отключаясь...другими словами-ремонт на дому это не только пайка-заправка, но и плотная работа с клиентами...последнее даже важней.
    Это первый, надеюсь последний такой случай! Всё принял во внимание, спасибо всем откликнувшимся!
    NAVIGATOR, делать не делать, утечка не утечка. Азот в зубы и опресовать на несколько часов обе стороны и поймешь где утечка, а где нет. P1/T1=P2/T2
    Так с этого и начну!
    27.08.2012
    242
    поделюсь вчерашним...
    Кондей 10 кВт на 410-м утечка на наружнем блоке
    весь торец теплообменника со стороны калачей в масле
    раздеваю блок, смываю масло, начинаю искать течь
    танец с бубном примерно в 40 минут ничего не дал
    в системе остаточное давление соответствует температуре на улице значит фреон в жидкой фазе есть
    запускаю блок пытаюсь нагреть и спровоцировать вскрытие - ничего от слова вообще
    с незлым тихим словом останавливаю систему и наддуваю азотом поверх фреона до тех пор пока не начало расти давление и + 3 атм сверху
    опять немного плясок с тем же эфектом
    запускаю блок принудительно
    после запуска системы на 3 минуте течь проявилась в паяном стыке на который никогда бы не подумал
    вот вам и опрессовка
    З.Ы. блок до отказа честно про трудился ТРИ года без проблем
    мылся по два раза за сезон - перед жарой и в пику жары...
  1. Купил фреон 12 но походу это не он!
    от Петрович в разделе Расходные материалы
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 02.04.2014, 00:32
