Показано с 21 по 40 из 47
Тема: Бирюса 22-1 кшд 255 не включается
Комбинированный просмотр
    Цитата Сообщение от hAh0L13 Посмотреть сообщение
    компрессор стал запускаться - но буквально секунд на 30, потом реле щелкает, выключая его.
    Сам компрессор, я полагаю жив
    Если сработало тепловое реле , то компрессор уже труп , а межвитковое тестером вам не увидеть. На корпусе пускового реле маркировка есть , относительно горизонта . Рабочее положение лишь одно , в другом не работает. Собственно говоря всё как всегда , хозяин предыдущий включил дурака , типа опа , всё пахало . А на самом деле прекрасно знал , что компрессор труп.
    Проверить сам компрессор можно воткнув напрямую в сеть , только пускозащитное реле правильно расположить. Компрессор там КВО.
    Встречались редкие случаи, когда биметалл ломался.
    Реле должно стоят вверх башкой, а не так как на фото
    Физически вверх головой или надо контакты менять местами какие-то? Я так, чтоб не было разночтений
    Нужно фото мотора, а не чудо китайского электропрома..( приборчика)
    Компрессор целиком надо? У меня есть фото, но там только контакты видно. Отступая от темы - вполне нормальный прибор, он очень маленький и его удобно носить с собой. Если мне понадобится точность или наличие поверки я естественно воспользуюсь другим прибором
    Т.е. установив реле физически головой вверх, а второй контакт 220В подавать не через всю схему а сразу релюхе?
    hAh0L13, не тупи , у тебя всего два красных провода к реле , не перепутаешь .
    В колодке ,что на мк эти провода могут быть перепутанны с чего и скончался он.
    16.06.2011
    5,587
    реле которое на фото, переверни на 180 гр..
    Соглашусь..Мотор ваш ХКВ-6 85-90 года.. Ему годков то много...Да, термостат вообще не трогай..
    Предлагаю делать ставки , что ТС не отпишется и все остальные ваши советы и расследования нужны только вам.
    Аппарат не дома и я до него еще не добрался. Пока просто аккумулирую советы Сегодня вечером доберусь - буду посмотреть, отпишусь по итогу.
    Волшебство , как и танцы с бубном труп компрессора не оживят. Вам продали абсолютно нерабочий холодильник и это факт . отходную можно не заказывать.
    То есть то что реле Р4 а не Р1 это нормально, и вся проблема только в мертвом компрессоре?
    Да!
    Для рабочего компрессора это плохо-ток защиты 1,4 А вместо 1,1 А , а вот мертвому все равно.
    16.06.2011
    5,587
    Как обычно ток 1.1 А уже выбивал реле.Поставили на 1.5 А..Какое то время работал, потом сдох мотор..
    Как то было "очень непонятливому клиенту" для ускорения "процесса созревания" ставил вместо Р-1 реле Р-3(1.3А) кстати по его же просьбе... через неделю клиент поспел на новый компрессор.
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,737
    Р-3(1.3А)
    1,4А
    5 х Был на гусе
    14.04.2011
    2,288
    Мужики!!! Вы чего???? ХКВ5 - 1ЛБ УХЛ работает с реле Р1. С Р-4 не будет запускаться.
    запускаться будет, но при потреблении повышенного тока-завышенное напряжение, пуск на высокое давление(повторный пуск до разгрузки) и тд и тп будут перегреваться обмотки. эл.двигателя МК
    Всем спасибо за советы и активное участие. Мне пора взглянуть правде в глаза - компрессор труп, о чем мне почти сразу сказали. Последний раз проводил замеры - по 10 Ом на каждой обмотке. Учитывая общее состояние замена компрессора не имеет смысла.
    Еще раз всем спасибо.
    22.03.2014
    80
    Добрый день, помогите пожалуйста подобрать компрессор для холодильника (фото). Не знаю в чем отличие от холодильника ТС. Интернете никакой инфы найти не могу.2015-06-01 19-57-57.jpg2015-06-01 20-00-22.jpg
    Последний раз редактировалось Endry; 03.06.2015 в 11:37. Причина: добавил фото
  1. Бирюса-224С-3 не включается.
    от AndyKKKK в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.04.2020, 19:41
  2. бирюса 135 не включается
    от ooleg0624 в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 11.02.2017, 18:28
  3. Дергается Бирюса и не включается
    от valerman в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.07.2012, 08:27
  4. не включается бирюса
    от ввп в разделе Бирюса
    Последнее сообщение: 30.12.2011, 21:31
  5. Бирюса-21 не включается
    от lexey в разделе Бирюса
    Последнее сообщение: 23.03.2010, 14:54
