Показано с 21 по 40 из 74
Тема: Электронный модуль для холодильников HOTPOINT- ARISTON
    Пользователь Аватар для ДёмаL
    04.03.2012
    89
    23.06.2010
    2,113
    Цитата Сообщение от emoe Посмотреть сообщение
    Согласен,поторопился.полев ичек похоже в бп ключем работает.Тогда дело печальней.Искать электронщика надо.В телемастерскую идти.А сначала убедится в отсутствии кз (или значений близких к нему) на нагрузке 5в.Методом
    I'am,
    Не надо ему не хрена!!!! Ему надо готовое решение трабла за спасибо..... А вось и спасибо не напишет, так часто бывает!!!
    Всем привет, и огромное спасибо за помощь тем,кто искренне пытался помочь ,тему можно закрывать,холодильник работает.
    16.06.2011
    5,587
    Тут принято отписываться о том что было...
    Цитата Сообщение от ДёмаL Посмотреть сообщение
    А где дроссель L1
    В Барановичах...
    А по фото разве не видно ? Большой бада бум был , на кусок проволоки заменил , скорее всего.
    Я тоже так думал,в принципе форумы для этого и существуют,но из выше написанного понял,что здесь принято отправлять к мастерам,либо высокомерно посмеиваться,конкретно помочь могут единицы ,а если кому-то интересно,то что заменил на фото выделено DSCF6136.jpg
    Ну , что ты заменил , нам мастерам ведомо . Причина выхода из строя тоже , а вот если бы прошивка до кучи слетела , то биться далее было бы вам бесполезно , а мастер сделал бы. Тему рекомендую переместить в соответствующий раздел модератору данного раздела .
    PS Вопрос про то , на что заменена индуктивность так и повис в воздухе.
    индуктивность заменена на резистр 1 кОм 2 ампера
    ???? В Белоруссии ввели новую систему измерения ? Что на это сподвигло ?
    15.01.2010
    4,729
    Это как?Пробел в электротехнике только у меня и R13a, или ещё есть такие как мы?
    Местный Аватар для lovky
    17.11.2013
    557
    у меня тоже парни пробел в электронике ... пусть восполнят что-ли ???? рассеиваемая мощность в амперах !!!!
    16.07.2012
    1,326
    1ком..Вместо дросселя? Как-то смело..Может 1 ом?
    15.08.2009
    3,294
    Цитата Сообщение от Дмитрий_Во Посмотреть сообщение
    Итальянские "гомосеки", медную капилярку пустили по алюминиевой трубке всоса и закрыли прозрачным кембриком. Из-за образования гальванической пары медь-алюминий (разность температур, разность направлений потока), алюминий кородирует насквозь
    А что тогда о наших скажешь? Кстати о итальяшках точняк знаешь или так?
    24,938
    шесть лет.. Липецк скорее.
    У тебя один контроллер врезан, а второй спрятан внутри? Или ты как-то обошолся одним?
    24,938
    сорри. на шильдеж есть итали))
    А вы то кто после того , что сотворили с холодильником ?
    Клапан диодом импульсно перевел в режим последовательно:ХО-МО
    Установил элевел ID PLUS 974
    20.11.2011
    2,605
    После устранения утечек планируем с напарником выкинуть клапан и шаманскими танцами настроить аппарат ARISTON.
    Потребуется знатный бубен.
    И что, модуль найти БУ так сложно?
    Добрый день,помогите советом,холодильник хотпоинт аристон модель с дисплеем на дверки,после скачка напряжения потух напрочь,снял модуль, взорван кандер Вопрос-сколько примерно будет стоить ремонт или замена его при необходимости(модуля) и можно ли отнести в ремонт только плату, без холодильника),спасибо.294671a_enl.jpg
    29.07.2015
    1,099
    Бывает...
    взорван кандер
    Можно тут поподробней?...(желательно с фото).
    Да фиг его знает...
    Скорее да, чем нет...
  1. Ответов: 66
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 22:23
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 08:58
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.12.2010, 16:25
