Показано с 21 по 40 из 93
Тема: Samsung Fresh line scd260R
    29.11.2014
    31
    ИМенно так...ПЕреноска тяжестей - наиболее затратный ремонт для тебя..
    как же тогда на даче не отапливаемой холодильник 5 год работает (правда совдепия однокамерная лохматых годов), там на кухне и -05 было (летний дачный домик)
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Ох анжинер, не смеши норот)) Совок он без оттайки
    http://rp5.ua/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%...B0%D0%B4%D0%B5
    на улице всего +8
    "1 час назад минимальная температура воздуха наблюдалась в Калининграде / Храбровом (аэропорт): -8 oC ."
    или всё таки +?
    29.11.2014
    31
    или всё таки +?
    минус, опечатался
    29.11.2014
    31
    Цитата Сообщение от ded t Посмотреть сообщение
    С естественной оттайкой исп.ХО конечно нет. Или как она по твоему происходит? Ну ка инженер.
    Ну не знаю, пятый год на балконе стоит, минусовых температур там нет, А сдох он, когда на улице вообще +15 было, так что тут вряд ли температура за бортом виновата
    06.12.2011
    3,282
    Так то однокамерный холодос....у него другой расклад по температуре(((((хотя ему тож не гуд в таке условиях работать
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    А я чот думал, шо ты недавно его выпер, просто стандартная ситуация. Но и в черной коробочке ты ничего интересного для себя не найдешь.
    29.11.2014
    31
    Полез туда по одной причине, именно туда сходятся все провода, соответственно, целостность цепи проверяется именно там, где куда все провода сходятся
    6,681
    Чудес не бывает, или хочешь сказать что при +10 холодильники не работают
    П.С. Вынести его можно только сняв стеклопакет с комнатного окна, геморой еще тот. В дверь он не проходит
    Не надо ничего ломать и выносить пока (в т.ч. мозг форуму). После того, как жена сварит борщ, горячую кастрюлю туда (в ХК, а не в МК) тенс и через какое-то время он возможно включится (если холостяк - вари пельмени). Если включится, тогда выноси стеклопакет и вноси холодос в комнату (забастовка у него по причине холодов), а если не включится, вот тогда и задавай вопросы...
    29.11.2014
    31
    Ну это понятно, что минус не есть гуд, поэтому когда мороз стукает, езжу отключаю его, но не всегда день в день получается. Живучий старичок. Достался по цене 50 копеек, свою стоимость давно отработал
    29.11.2014
    31
    Я же писал, что вырубился при +15 за бортом, а на балконе все +20 при это были, так как батареи в квартире как умалишенные на этот момент грели , так что кастрюля с борщём тут уже не поможет
    29.11.2014
    31
    Раз уж тут столько народа знающего, может кто ответит, за что все таки отвечает "Двухпозиционный выключатель с индикационной подсветкой положения ВКЛ" расположенный рядом с ручкой регулировки температуры
    То же самое , что и кнопка на Атланте , Бирюсе , Либхере. Там ещё слово такое с корнем "мороз" само напрашивается.
    Не поздновато ли ликбез устроили ?
    А может термокомпенсация?
    29.11.2014
    31
    Знаешь, не пользовался никогда холодильниками этих марок, был минск, но там была кнопка не фиксирующаяся для разморозки холодильника, тут именно принцип тумблера ВКЛ, ВЫКЛ
    militari, если хочешь - читай форум , здесь много информации , поднимай своё образование . Пока что виден уровень развития что то около ребёнка школьного возраста , правда и он догадается , что принудительная заморозка должна как то включаться. Явно не для подсветки там
    тумблера ВКЛ, ВЫКЛ
    Кстати на нём ничего подобного не написано.
    29.11.2014
    31
    Я так понимаю. Режим работы в холодном помещении?
    29.11.2014
    31
    militari, если хочешь - читай форум , здесь много информации , поднимай своё образование . Пока что виден уровень развития что то около ребёнка школьного возраста , правда и он догадается , что принудительная заморозка должна как то включаться. Явно не для подсветки там Кстати на нём ничего подобного не написано.
    Ни на кнопке ни рядом никаких надписей, и это понятно, что не для подсветки, кнопка светится лишь для того, то бы было понятно, что режим включен. Вопрос какой?, модель холодильника указана, мануала я не нашел. А так может кто сталкивался с подобной моделью, и знает для чего этот выключатель. А послать почитать форум и я могу для этого знаний много не надо
    militari, как уже советовали, начни с термостата. Вполне возможно, что он умер. Такое бывает. Разгерметизация сильфона или проблемы механики.
    1 х Был на гусе
    9,591
    Дима , так ты присутствовал при разгрузке этой модели ?
    Не, аккурат сегодня в соцсети выложили. )
    А мож сначала термометр на балкон?
  1. Перевод on-line
    от FBT в разделе Курилка
    Последнее сообщение: 23.12.2024, 13:38
  2. Льдогенератор BAR LINE (FRIMONT) B 65 WS. Запчасти
    от ice-cool в разделе Продажа з/ч
    Последнее сообщение: 12.11.2019, 00:10
  3. Зона zero fresh
    от culpa в разделе Gorenje - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.06.2018, 19:12
  4. snaige soft line компрессор
    от Вульф в разделе Snaige
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 31.08.2016, 17:43
  5. ремонт блока управления Либхер bio fresh premium
    от sil62 в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 29.06.2015, 21:38
