Показано с 21 по 40 из 72
Тема: Stinol 102ER проблемы в МК
    16.06.2011
    5,587
    Цитата Сообщение от vadixx Посмотреть сообщение
    привёз эту пласмаску
    Если пластмассу разорвало ото льда, то не верю, что пенопласт в порядке и каплепад не в дырочках( возможно и провод целый) ..
    24.09.2009
    343
    горбатого к стенке.
    Буду лепить,сделаю крепче новой,за партномер большое спасибо
    24.09.2009
    343
    Одна дырка есть,провод остался цел,отрехтовал,залепил герметиком
    24.09.2009
    343
    Все восстановил,на следующий день смотрю:компрессор очень горячий конденсатор еле тёплый, термостат на 1,температура -16 но останова не дождался,вентилятор дует,после того как открывал довольно медленно стал опускать температуру.В общем на лицо низкая производительность,думаю надо впаиваться,заправлять норму и смотреть.
    16.06.2011
    5,587
    А таймер чего говорит??
    Думаю дырка где то .
    сильное обмерзание обнаружилось в глубине испарителя,
    14,261
    Или - проблемы с вентилятором испарителя, особенно если он разбирался.
    24.09.2009
    343
    Вентилятор дует,проверял
    Может дырка,а может и наоборот,всё же R134й или компрессор
    Про таймер,пока,ничего сказать не могу т.к. остановы компрессора очень редки,и по таймеру или по термостату не совсем понятно
    24.09.2009
    343
    Заправил норму,сначала дело шустро поехало но затем хуже и хуже:при окружающей 26гр опускал до нуля-ровно час,при этом на нуле в МК давление-1бар,зашёл через 3,5 часа в МК было -12 при 0.5бар,процесс потихоньку шёл но уж очень медленно,Выключил я его,хочу посоветоваться:меняем компрессор??На данный момент стоит THB1350Y
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,219
    Проверь его на перепуск клапанов.
    14,261
    Ну если при заправке нормы у тебя давление значительно больше единицы с плюсом, то его должна была рубить тепловая защита - насколько сталкивался, то уже если более +0,8 то выбивает максимум через час-полтора, и даже ранее.
    Очень важный вопрос - что с прогревом конденсатора и фильтра?
    Я бы перепроверился насчет правильности технологии вакуумирования и заправки - что-то настораживает отсутствия срабатывания тепловой защиты при таких явно аномальных давлениях!
    16.06.2011
    5,587
    Повторяю вопрос- мож у тебя нагреватель параллельно с мотором трудится??
    24.09.2009
    343
    Тепловуха действительно срабатывала:мотор начинало трясти как припадочного и обрубало,ноя принял это за плохой контакт в удлинителе,я подвинул к розетке,подключил на прямую и срабатывание прекратилось,хотя заправлял меньше нормы,кондёр греется равномерно,т.е. на завоздушивание подозрение не пало
    24.09.2009
    343
    Чёт не подумал,а что такое возможно??Насколько велика такая вероятность по сравнению с тем,что компрессор потерял производительность??
    02.12.2010
    1,219
    Трудно пощупать тэны рукой?
    24.09.2009
    343
    они с наружи чтоль?....пощупать....
    Пощюпаю в среду
    16.06.2011
    5,587
    Зачем тебе теория вероятности.. Повесь токовые клещи, они покажут...Руками - я не уверен, что ты поймаешь нагрев при общем холоде..
    24.09.2009
    343
    Клещами трудно,при непонятном потреблении кончающимся мотором,повешу светодиоды как индикатор оттайки и выведу наружу
    Клещами трудно,
    Это думать трудно , а клещами просто . Просто у таймера по проводам. А светодиоды - глупо .
    Не вижу "борьбы" компрессора и тена)))
    А сразу проверить производительность компрессора никак?
  1. проблемы с КВР
    от Орский в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 03.02.2019, 11:50
  2. Проблемы со Stinol 110
    от bartfcsm в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 02.03.2016, 12:00
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 13.08.2014, 09:41
  4. Проблемы с ТРВ
    от Николас Х в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.02.2012, 00:03
  5. Stinol 102 - проблемы с разморозкой
    от Mari в разделе Стинол
    Последнее сообщение: 17.01.2010, 15:41
