Показано с 21 по 33 из 33
Тема: Помогите разобраться с терморегулятором
    Press the SET button, the display flashes the temperature,Press + - to set the desired temperature,After setting press SET to confirm return,The controller automatically performs the relay by setting off!
    Нажмите кнопку "Set", значение температуры на дисплее замигает. Нажмите "+","-" для установления желаемого значения температуры, после его установки нажмите "Set" для подтверждения (установки и) возврата. Контроллер автоматически выключит реле.
    Т.е.:
    Цитата Сообщение от coolerman65 Посмотреть сообщение
    В большинстве контроллеров для настройки температуры кнопку SET нужно нажать и сразу отпустить. Как при наборе номера в телефоне.
    Цитата Сообщение от maxoka Посмотреть сообщение
    Пробуй кратковременное нажатия кнопкой set, после выставленной уставки нажать set!!!
    Цитата Сообщение от Valek1 Посмотреть сообщение
    Может в режим программирования?а кратковременное нажатие -изменение температуры!может так?
    Вечером буду пытаться эксперементировать.СпасибÐ ¾ за подсказки.
    ребят, спасибо всем за помощь, вроде разобрался, но неприятный осадок какой то остался, настройки совершенно не соответствуют описанию. в инструкции написано нажать и удерживать set 5 сек. появляется меню p0, p1 и т.д., настраиваешь вроде и все, но не хрена не работает. а по факту один раз нажимаешь set, начинает мигать заданная температура, которую изменяешь как тебе надо, это является верхний предел, например 20, а нижний предел является температура за минусом гистерезиса, если выставить его 2, то будет 18. бред какой то, но меня устраивает.
    Ты не представляешь , но дифференциал как раз меняется при входе в меню программирования , а ты меняешь уставку , дифференциал не трогая. Там много ещё параметров , но полностью их прочитать можно только зная модель контроллера . У тебя левый контроллер и китайская инструкция .
    А параметры вступают в силу только после перезагрузки по питанию.
    08.03.2011
    4,904
    Подскажите еще, по схеме должна быть батарея или аккумулятор на 12 вольт, я подключил вот такой блок питания.IMG_20141020_225819.jpg. Вопрос -какой ток должен быть? Не маловато ли? Режим работы терморегулятора- около 10 суток.
    А самому подумать слабо ? 2 А для удержания реле и питание нескольких светодиодов ? Ну да , точно мало ...
    Я не электрик, механик по образованию, и с физикой распрощался лет 15 назад. А по подробней можно, какой ток должен быть? Что будет если я этот блок питания использовать буду? И что тогда использовать надо?
    Дима , выпей водки и ложись спать , всё у тебя хорошо , не трогай и пусть работает , запас огромный
    уже выпил, и спать собираюсь, ты знал.
    Местный Аватар для Pave1
    31.05.2014
    166
    Давай жми на set и описывай, что показывает индикатор. Может разбиремся.
    31.05.2014
    166
    Я не электрик, механик по образованию, и с физикой распрощался лет 15 назад. ?
    А механиком??? Без физики стал ;-)))
    14,261
    По русски говоря про него нужно указать:
    Brand Name: 12V Heat cool temp Thermostat
    Тemperature Controller
    Model Number: F0004
  1. Проблема с терморегулятором в холодильнике Stinol 242
    от FrolDirol в разделе Бытовой холод
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 26.12.2018, 08:26
  2. Помогите разобраться с BAN 13 NF
    от drpatso в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 27.06.2016, 21:44
  3. Помогите разобраться
    от МОРОЗ КРАСНЫЙ НОС в разделе Корзина
    Последнее сообщение: 10.12.2010, 09:28
