ждать мне осталось немного,купава приходит в порт в начале следующей недели,фото сделаю и обязательно выложу,974 уже заказал,с тэном у нас на камчатке тоже вроде проблемы нет..
надо чтоб вышло...
надо чтоб вышло...
Камчадал, ваяй.. бабла срубишь.. на лекарства потом хватит. тыж всё равно делать будешь дак зачем спрашивать??)))))))))
Всё возможно, были б руки, а к ним и голова. Я делал, работает не первый год. Правда, оттайка газовая.
rus16, ну это вообще круто
Когда директор магазин заявляет, что хочет торговать мороженым не из ларя (не видно товар), а из прилавка, где весь товар на виду, да ещё подсвечен лампой, а непосредственный начальник идёт её навстречу и не хочет слушать никаких аргументов, вот и пришлось изворачиваться. И ведь сделали. Потом были ещё подобные переделки, правда не такие сложные. Поэтому не вижу больших сложностей здесь, всё зависит от товара, который будет там храниться, мож вообще ничего не придется переделывать. Просто оттаивать вручную вовремя.
Камчадал, лучше не морочь себе голову, поддерживаю
muravei77, пока не поздно, если нужен режим -5 возьми CRYSPI впсн -они реально работают до -6.
из-за низкой толщины теплоизоляции компрессор будет работать сверх нормы что приведет к быстрому износу и выходу его из строя -видел похожие переделки ребята замучались менять компрессора и в конце концов заказчик купил то что и требовалось -вывод скупой платит 2
переделать то можно и работать оно будит, но опять-же это дополнительные затраты. а потом если что-то пойдет не так с этим оборудованием то зак всё плеш проест, по поводу и без повода.
включите и попробуйте... и станет ясно, что возможно, а что нет!...мож вообще ничего не придется переделывать. просто оттаивать вручную вовремя.
температура в обьеме ниже расчетной, давление на всасе упадет, и узнаем насколько живучи компрессора.... да еще и производительности может не хватить
я месяц назад делал одному чуваку такие витрины ,он купил 4 витрины под калбасу мясо охлаждёнку .а унего витрины расчитаны на 10 гр везде дыры дачик контролера у испарителя так ента витрина 18 на термометре показала .заплакал он что его развели .))) но надо сделать просилеконил все щели,на испаритель положил вентиляторы вроде стала держать ноль,а под ветрину с заморозкой купил минусовой контролер 2 гибких тена ,вентиляторы ,вроде справляется ,но раз в неделю все ровно приходиться размораживать потому что часто витрину открывают ,но щас наступит лето и проблемы опять появются
Минус 5 это не проблема даст и будет работать , проблема оттайка , как сказали выше и запотевшие стекла.
то что он даст -5 это точно.специально температуру в подтоварнике не замерял но если датчик стоит выше полок то при установке 0 внизу товар замерзает.а что всас понизиться ничего страшного компрессор под низкотемпературный режим.ставь 974 тен на оттайку а уберешь полки вот и бонет закрытый.а насчет мощьности-так в 1 магазине стоит ветрина марку не помню размер примерно 1400-600 так вот там поставили данфос-140 вт.диву даюсь при мне работает 4 года .летом только всас обмерзает .
такие переделки впринципе возможны... и опытный холодильщик со знанием теор. расщетов за бабосы с большим удовольствием займется этими делишками.
предстоит решить несколько проблем:1-оттайка (решается просто---станавливают тены нагрева которые будут включатся от контроллера)
2.-подбор соответствующего компрессора(если конечно этот не вытянет), если способен работать на низких темпера-х то меняется капилярка...
3. -проблема в теплоизоляции--- как правило в холодильниках на средний холод она не столь совершенна и после таких переделок, без гениального решения о теплоизоляции, обмерзание стенок гарантировано...
вроде все...
serg_io,
karelinikola,А если на месте зака с экономической стороны подумать, то что получается?: витрина, новый агрегат, тэны , + электронный блок под это все, может еще какое-то утепление и за работу холодиле. Такая переделка возможна, но стоит ли она того??????
а если просто поставить таймер оттайки?
вместо тэна можно попробовать оттайку горячим газом, но нагрузка на компрессор вырастет.
