Показано с 21 по 38 из 38
Тема: Инвертор для вакумника.
    Цитата Сообщение от smart1977 Посмотреть сообщение
    Я хочу бытовой кондер в машину поставить.
    Не стоит этого делать.
    Лучше купи кит автомобильного кондиционера для своей модели машины. Даже делая у официалов или полуофициалов или очень дорогих и нормальных рукастых гаражниках, работа+сам кондиционер будет в итоге выгоднее, надежнее, дешевле в эксплуатации, и с предсказуемым результатом... чем корячить самому бытовое оборудование в транспорт, для которого оно не предназначено вообще никак. На одних лекарствах потом столько денег потеряешь после этого кондиционера.
    А то пока смонтируешь, потратишься на инвертор, потом поездиешь заболеешь, потом сломается компрессор, демонтируешь, купишь новый компрессор, отдашь за работу денег, за заправку тоже денег, потом снова поездиешь, опять сломается, в итоге нафиг демонтируешь и забудешь как страшный сон.
    Девятку кондер какой мощности инвертор потянет? Кто знает?
    Это тебе не чайник. Потребляемая мощность зависит, в кратце, от двух факторов. Нагрузки и гидравлики. Поэтому тут все ооочень условно.И не смотри на шильдики энергопотребления) Это для лохов)
    ...Пробовал от 24в/220в/2.0квт,не тянет, не кондюк, не Керхер. Слишком большой пусковой ток, пр-ль уходит в защиту, но-прекрасно тянет 12й инверторный кондюк. Правда генератор у меня стоит на 120А, от "Бычка"...
    07.05.2012
    52
    egoiste, денег я потрачу только на инвертор. Кондеры я можно сказать бесплатно могу взять. Делать тоже сам буду. У меня есть переносной кондиционер. Поставлю его в багажник, выхлоп горячего воздуха по гофре наружу выведу. Сам инвертор для других целей может пригодиться. Не хочу лохануться с покупкой слабого инвертора. Трехкиловатный мне кажется должен будет потянуть. Как вы думаете?
    У меня напарник с такими подешевельщиками особо умными и самоуверенными обычно не спорит. Говорит, если надо-запиндюрим. Флаг тебе в руки.
    Но пример все же приведу, оч забавно было.
    Пример самый последний. Зак купил два сплита 60х, уж не знаю за сколько. Наружки от лыжи, на 22м газе, внутрянки от мидеи на 407 газе. Пультов нет, разумеется.
    Просит смонтировать. Смонтировали 1. На пульт он не разорился, говорит:-" есть типа контроллеры за тысячу рублей и они вообще норм, вон на тех кондиционерах у меня стоят." И тыкает на обычные контроллеры. Ладно, уже за нормальное бабло поставили ему контроллер. Потом оказалось, что в сплите который смонтировали дохлый компрессор. Еще за более нормальное бабло демонтировали с 2го не установленного сплита и переставили в установленный сплит компрессор. Запустили.
    На второй сплит он компрессор покупать не стал. В целом мы и сняли неродной, он был чуть мощнее, на 18 с небольшим кВт по холоду. А родной был на 16-17. Оба бристоли. В наших краях такой бристоль на 18кВт стоит 43 рубля. Слишком дорого для зака)
    И что спрашивается? Да то, что у него нет толком охлаждения, еле дует еле холодным, как говориться... а электичества нагорает вообще нормально, еле успокоил компрессор до 5-6 ампер на фазу... а то бы жрал по 9 да еще с заливом. Потому как испаритель для 22го недоразмеренный + воздушный поток слабый... сколько с белками не мучались, максимума вращения белок всеравно нехватает для компенсации разницы. Заправка по минимуму, если чуть подзаправить-льет. Если температура на улице ниже 18 и в помещении до 20 упадет-компрессор зальет к гадалке не ходи. При +30 на улице и при больше чем 30 в помещении, охлаждения не будет совсем.
    Вот что значит деньги вникуда... На электричестве теряет, холода нет, риск угробить сплит огромный, деньги на монтаж, установку нового компрессора и контроллера потрачены в пустую.
    Теперь хочет воздушок кубик, повесить вместо второго, и агрегат на битцере поставить. У него есть б/у агрегатик, только надо компрессор поставить) Опять из двух купленных на одном компрессор не работал... на вопрос а ничего, что высота помещения 2.5 метра, а кубик высотой 40. Т.е. ледяной воздушный поток, с ударом воздушной струи метров 10, будет идти по головам рабочих которые рядом с этой линией стоят и на ней работают(линия горячая, производство круасанов)? Они же с больничного вылазить не будут.
    Не говорит, нормально. На следующей неделе я смету прикину, удивлю его цифрами на монтаж, а потом его еще удивит пустой цех, когда весь персонал на больничный уйдет. Либо опять вызовет, что бы мы агрегат отключили и оставили просто висеть, когда к нему рабочие с вилами придут, либо сам отключит вводной автомат и забудет про этот кубик как про страшный сон)
    Как вы думаете?
    ...это тот редкий случай, когда думать вредно, надо пробовать. ИнверторА очень плохо "реагируют" на реактивную нагрузку...
    Хм. В 90-ых, когда у нас стали появляться японки, владельцы жигулей обзавидовались. Знал одного чудака, который по разборкам насобирал части от японских автокондеев и впихнул их таки в жигули семерку. Довольный был, как слон.
    Сколько затратил денег и сил, держал в тайне.
    Года четыре назад приехал зак на Газели с утечкой на оконнике самсунге 7 на изотермической будке. На вопрос для чего? Ответ- поддержать температуру молочки на отдыхе, плечо перевозки около 1200км, в будке отгорожено около 4-5 кубов.Было сделано несколько рейсов, при эксплуатации зашубливал испаритель. Заправил, поставил ТАМ-133 и посоветовал попробовать приобрести инвертор на 1,5 квт и поставить второй генератор киловаттник, что б оконник на ходу работал. В прошлом году видел зака, на вопрос что и как ответил что все работало хорошо, но недолго. Газельку пустил кувырком и в "хлам", сам еле выжил. Так что конструкцию не пришлось заценить.
    А в инструкции чётко написано , что для питания двигателей не применять.
    07.05.2012
    52
    yrtchik, инверторный кондюк мне покупать придется. А обычные кондюки я практически даром могу взять...
    Я хочу бытовой кондер в машину поставить. Девятку кондер какой мощности инвертор потянет? Кто знает?
    Неужели в Гурьеве траву до сих пор курят ?
    написано...для питания двигателей не применять.
    ...но, мы же Русские люди, и всё время сомневаемся, сами пишем на заборе, а потом заглядываем, а вдруг. Работают они, только я эксперементирую за деньги заказчика, а smart1977, хочет за свои.
    Я лишь предложил использовать мой опыт в этом направлении, а уж как он будет востребован, это задача того, кто хочет получить результат с минимальными затратами...
    ...ну да, только инвертор, который "толкнёт" компрессор, будет стоить "плавного" инвертора.
    А вдруг, напряжение упадёт до 200в, и кондиционер будет работать на пониженных оборотах, и давление упадёт на два килограмма, В соответствии с картинкой, чё делать?...
    А не проще преобрести самый дешевый бензогенератор ватт на 600 за 3000-4000р и не парить мозг?
    Бензогенератор крепко приварить казахской сваркой к крыше авто , пропилить дыру и установить туда оконник , так и ездить.
    Мастер Аватар для Valter
    10 х Был на гусе
    01.09.2010
    2,738
    ватт на 600
    ага, и загубить его.
    Главное потом в гарантийщикам
    не парить мозг
    мол кроме лампочки 60 Вт ничего не включал.
    Цитата Сообщение от Karifan Посмотреть сообщение
    Кто пользуется инвертором с 12в на 220в, нужен чтобы тянул вакумник на выезде.
    Какой фирмы брать, на сколько ват.
    Ребята читаем начало темы.А бензогенератор это лучшее предложение для ваукумника.
    ...вот это и было риторическим вопросом. Приехал в поле вакуумировать....что?...приех ал, достал, свакуумировал, и...уехал....я плохо себе это представляю...
    ...видимо, ТС , плоховато задачу сформулировал...
    8,467
    smart1977, таких самоделкиных полно, не ты первый..))
    Иногда кажется вот оно, дибилье счастье, а люди то не знают и надо рассказать всем о совем ноу хау!!!)
    Но на деле все уже придумано до нас, и только люди сведующие знают, почему это ноу хау никто не применяет, а вместо него применяют совсем другие технологии. Пусть наш дружок ставит что угодно в свою машину, хоть сплит, хоть кофеварку. Мы здесь не для того собираемся вечерами, что бы объяснять дуракам почему они дураки, и пытаться переубедить, объяснить... сберечь их время, деньги, нервы, имущество.
  1. ИНВЕРТОР
    от maesstro в разделе LG
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 11:31
  2. инвертор
    от xolod в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 15.01.2012, 21:37
  3. LG -12 инвертор
    от Чечен в разделе LG
    Последнее сообщение: 04.08.2011, 12:55
  4. Lg 09 инвертор
    от Sharkovski в разделе LG
    Последнее сообщение: 28.05.2009, 20:33
