Показано с 21 по 33 из 33
Тема: Помогите запустить шок фростер на винте BITZER HSN 7471-75, 507 фреон
    Цитата Сообщение от indigo161 Посмотреть сообщение
    Разговаривал с бывшим местным холодильщиком, сказал что лили туда только 507
    Тогда норм. Фильтра только по кругу поменяй и масло проверь. Уровень в маслянном рессивере/подогревателе.
    Поэтому обращаюсь к вам, за помощью. Сейчас я переехал, к себе в родной город из Ростова. А здесь с холодильщиками напряг. Приходится осваивать и промышленный холод.
    Залей газку побольше, что бы в рессивера хотя бы 1е стекло закрыть и в смотровом стекле небыло сильно много пузырей. Винт довольно мощный, хотя бы на разгрузке его запустить, было бы уже неплохо для начала.
    Экономайзер есть? Не видно его на фото.
    А, все, вижу энкономайзер. На щите тумблер включения экономайзера отщелкни. Без него грубо настрой сначала, с ним потом разберешься. доведешь агрегат до ума.
    15.06.2012
    58
    В продолжение о мучении дорогостоящего аппарата. В общем запустил агрегат. По сильной просьбе зака. Масло не поменял. Фильтра какие были вставки те поменял. У нас напряженка с зап. Часями для пром. Холода. После озвучивания срока ожидания, запчастей, зак решил запустить агрегат под его ответственность, а тем временем будем заказывать.
    Заправил я внего всего 4,5 баллона. При этом в верхнем стекле ресивера виден плещется жидкарь при работе агрегата. Конденсация 17.5 бар что примерно 40с, в маслянном контуре такое же давление. На жидкостной линии на выходе из ресивера и после пластинчатого теплообменника температура трубки 40с. Как я понимаю, мало фреона?
    На холостую нагнал в камере -30 за 25 мин.
    Вопрос по автоматике . На агрегате 4 (3 на двери один в самом щите) контроллера + один на камере (который показывает температуру в камере). Тот который в щите, показывает темп от 45с до 63 примерно, на двери щита, тоже показывают в основном температуру , но 2 из них минусовую а 3 почти выгорел дисплей показывает что то около 57с. Кто нибудь может разяснить что к чему? Если догадался о чем я.
    Выявилась еще одна проблема. После набора температуры. Агрегат не выключается. Сначала думал что должен уйти к вакууму и отрубится по низкой. Но нет. Работал какое то время и вырубился. Пи этом загорелись аварии сначала низкий уровень масла, после второго запуска термистор. Маслосборник 40л. Масла в нем выше смотрового стекла, желтоватого оттенка.
    07.12.2009
    201
    Нужна срочная помощь. На данный момент стою перед агрегатом. Заправил него уже 4 баллона. Показывает аварию по низкой. Прессостат на низкой установлен на 26 бар. По высокой на 28. Это нормально? Провел следующие работы: заменил двигатель вентил-ра конденсатора, опрессовал и устранил течь. Свакуумировал. Теперь пытаюсь запустить. Ресивер на 100 л.
    хорошее низкое
    24,938
    смотри где датчики стоят... чем тут посоветуешь.. показывать может
    -температуру масла-допустим управляет маслоохладителем
    -температуру масла-управляет "кругами" на соленоидах.
    -температуру жидкостной-включать экономайзер (если не по Рд включает)
    -температуру опять же масла-но стоять контроллер на аварийную температуру
    да дохрена там куда можно прикрутить контроллеры.. ещё раз-смотри где стоят датчики-хватит лениться.
    вот тут опять момент-по уму там ещё ступени мощности есть-аж целых две. и уставок тож может быть две. к примеру для мороженного это важно чтобы винт не отключался))
    А что, бытовой уже на все 100% ?
    Не парни, я пас. А то потом скажет что фигни насоветовали
    Значит экономайзер отключен. Он через соленоид включается.
    Объем в камере какой?
    с +40 до -35 шокер у нас набирал за 7 минут. Пустой правда.
    После того как наши городские рукосуи сунулись и перенесли агрегат он еще еле душа в теле начал набирать -25- -30 за половину рабочего дня!)
    Пустой тоже за пару часов набирал -30
    ФОто бы выложил.
    На сколько я помню, на двери щита управления у подобного шокера: Контроллер низкого давления, контроллер высокого давления и контроллер основной(температурный).
    В самом щите, вот не помню точно, по моему небыло контроллеров но по идее контроллер с такими температурными показаниями может отвечать за ключения подогрева масла и включения охлаждения масла.Опять же, там несколько все сложне в маслянной системе чем в обычной централи.
    три режима по идее, мало не подогревается и не охлаждается, масло охлаждается и масло подогревается. Подогрев масла должен работать при включении термостата который на самом маслянном рессивере, если температура масла падает ниже 30*С.
    На двери самой камеры обычно висит просто температурный датчик, с выносным датчиком на проводе а дисплей сам на двери камеры или рядом с ней.
    Так при отключении по температуре соответственно рубятся соленойды. А компрессор рубится уже по давлению.
    Это нормально, уровень плавает выше-ниже смотрового стекла. Главное, что бы сильно ниже смотрового стекла не уходило масло.
    Фото! Фото плескучего жидкаря в верхнем смотровом стекле после 4.5 баллонов) Этому компрессору 4.5 баллона через себя прогнать быстрее чем успеешь глазом моргнуть) заправь еще 2-3.
    Ступени в таком шокере, на сколько я знаю, работают по ринципу- одна на запуск, вторая на набор температуры. Мб на мороженое есть 3я ступень на поддержание температуры?)
    24,938
    Цитата Сообщение от egoiste Посмотреть сообщение
    Ступени в таком шокере, на сколько я знаю, работают по принципу- одна на запуск, вторая на набор температуры.
    нет не так. лови кусок "просторовской" схемы)) зы: уставки то по уму две... а что там у ТС ваще хер его знает.. зызы: инструкцию по HSN тоже почитай.
    Вложения Вложения
    14,261
    С такими знаниями старичек...
    ... молиться. Только молиться)...
    Наврядле дети Индиго так долго живут ...
    24,938
    винтовые крокодилы в х...вых руках точно долго не выживают. доказанный факт.
    15.06.2012
    58
    Огромное спасибо всем ответившим в теме.
    По существу:
    По автоматике почти разобрался. Контроллер который на камере(evco), работает только как показатель температуры в камере. Те 3 шт. которые на двери шкафа, один реально управляет агрегатом, по температуре(АКО 14721), 2-й (АКО-14323, до конца не понял, чем управляет) показывает аварию АН (температура датчика выше максимального уровня уставки) до того момента пока не наберется в камере -20, и над ним написано маркером "произв", и третий carel управляет вентиляторами конденсатора по температуре. Ну и 4-й который непосредственно в шкафу показывает температуру масла но не отключает при превышении значения уставки ( которая стоит на 55С) просто показывает аварию АН, а отключает агрегат температурный датчик похожий на прессостат на котором выставлена уставка чуть выше 60С(по максимальной). При жаре, масло достигает температуры +63С - +,-0,5С ( показания контроллера) и агрегат вырубает.
    Как выяснилось, он включается при достижении температуры в камере -30 и ниже.
    объем камеры примерно 90-100 кубов
    Компрессор рубится как выяснилось по достижению температуры.
    Фото предоставлю при удобном моменте. Заправил еще один баллон. Давление конденсации при окр. темп. +30С, достигает 22-23 очков. При температуре окр. ср. + 26 С около 18 очков. По видимому конденсатор маловат.
    спасибо за инструкцию буду штудировать.
    Нет с бытовым я тоже в стадии изучения. Т.к. мы находимся в ветке пром. холода. соответственно и вопросы по нему.
    24,938
    ты богат? в смысле сильно?
    indigo161, у некоторых народов умершего "мужа" было принято хоронить вместе с живой "женой". Если ты понимаешь, о чем я
    Последний раз редактировалось mihaildub; 27.07.2014 в 16:54.
  1. Шокер Bitzer HSN-7471-75 новый
    от Кучмезов в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 07.08.2017, 19:40
  2. Оборудование для шоковой заморозки (шокер Bitzer HSN-7471-75) новое
    Последнее сообщение: 05.03.2017, 21:28
  3. Помогите запустить компрессор
    от МВалерий в разделе NORD - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.11.2015, 01:01
  4. Помогите запустить компрессор.
    от shymi в разделе Стинол
    Последнее сообщение: 15.12.2014, 22:14
