Показано с 21 по 40 из 88
Тема: Indesit C138G.016 нужен совет
Комбинированный просмотр
    Чудес не бывает. Значит где то утечка или сам накосячил.
    26.05.2014
    34
    Вот я и думаю - где накосячил? Может компрессор приговорил? При нормальном компрессоре давление должно до мин. падать, а потом стабилизироваться. А здесь по другому.
    У-у-у накосячил. Ищи утечку в другом месте или не пропаял где то стык или шрёдер без кольца уплотнительного.
    16.06.2011
    5,587
    упало с 4,5 до 3,5 бар.
    надо 0,4 бар или ты неправильно говоришь...На 4,5 бар на всасе такой надсадный гул пойдет..
    Юрич, иногда и в вакуум уходят немного -0,1-0,2.
    На 4,5 бар на всасе
    Видать заправил 22м или какой то палёнкой.
    26.05.2014
    34
    Неее. Я уже атлант на нем запустил, на даче трудится. И в авто заправил. Нормальный 134.
    26.05.2014
    34
    4,5 - это давление насыщения при комнатной температуре, т.е. до вкл. компрессора. А после включения - 3,5
    Ты про насыщенность лучше молчи. А давление на всасе долхно быть +0,2 или-0,2. Оно меняется от температуры и насыщенности .
    16.06.2011
    5,587
    Страви фреон до +0,2...
    26.05.2014
    34
    Попробую. Но это будет сильный недозаправ.
    26.05.2014
    34
    А почему исключаете компрессор? Может там клапан какой завис.
    14,261
    Вова - при +1,5 на всасывании, через полчаса выламывает клапана)))) Лично проверял, раза три точно было))))
    Ты уверен, что давал дозу в граммах, а не в дюймах?
    26.05.2014
    34
    Уверен, абсолютно.
    Ты решил этого неуча экзаминовать?
    6,681
    Надо его принудить букварь покурить...
    14,261
    Тогда технологии у тебя не соответствуют никаким нормам - я пойму небольшую ошибочку в 10 гр. относительно заводской дозы, но +3,5 бар ?!? Не уверен, что ты этого добьешься даже без вакуумирования. Что за весы, можно на них как-нить глянуть? Есть подозрение, что они слишком нечувствительные: у меня ошибка в 2,5 дозы вылезла при заправке из малого баллончика весом в 600 гр с весами с пределом в 100 кг...
    Виталь, ну что ты так ругаешсь) лутше вообще промолчать, тратишь нервы и печеночные клетки))))
    Вовчик, а по делу...отпаяй нагнитание (это знаешь где?)подсказывать не будут тут, и зажми его пальцем,закрой глаза, глубоко вдохни и сЧитай до десяти удержишь... потом отпишись, ок?
    26.05.2014
    34
    ОК, сделаю
    26.05.2014
    34
    Дальнейшие танцы с бубном. Отпаял фильтр, на его место шредер и на манометр, освободил всас. включаю компрессор, за 30 секунд набирает 15 бар. Не знаю много или мало? Компрессор АСС GVY57AA. После отключения компрессора давление 12 бар уже 15 мин стоит. Я так понимаю клапана в норме. А вместе с ними петля и конденсор. Есть мысли?
    26.05.2014
    34
    Кстати передоза не было. Спустил до 0,5 бара на всасывании, как тут советовали. Так он вообще перестал хоть как то холодить.После выключения давление было 1,5 бара - маловато фреончика...
  1. Неисправность indesit c138G.016
    от Daria_m08 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.08.2017, 20:36
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 12.11.2016, 22:25
  3. INDESIT C138G не включается
    от @ndrey174 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 19.12.2014, 15:31
  4. INDESIT C138G не включается компрессор
    от nachburo в разделе Indesit
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.06.2014, 17:55
  5. терморегулятор Indesit C138g
    от олеG в разделе Indesit
    Последнее сообщение: 21.08.2009, 12:17
