Показано с 21 по 40 из 106
Тема: помощь по ремонту электронных блоков управления
    08.04.2013
    2,097
    генератор
    Я собирал электроудочку. С 12в на 250.. Думаю это было на 0.5 кВт. Схема простая: двухтактный генератор на 214-х, силовой транс, и усилок. В каждом плече было по четыре 210-х.Самое хитрое- силовой трансфоматор. Хотя современный на ШИМе и ВЧ трансом будет легким. Если делать самому надо силовых транзисторов с полкила брать для настройки)
    киловатта- на два-два с половиной
    Это не мало. Хотя и транзисторы ща в поряде).
    08.04.2013
    2,097
    А что скажет уважаемый ANKU по поводу недавней темы? http://holodforum.ru/showthread.php?t=17626&page= (начиная с поста №39) может попадалось?
    Цитата Сообщение от ANKU Посмотреть сообщение
    я что хотел бы сказать
    ...я хочу иметь именно такой преобразователь, простой из магазина у меня уже есть, 24\220в\2 000вт. Брал я его за 12 800рублями. Теперь, что бы с него получить 300в мне надо, как минимум собрать выпрямитель, но с преобразователя я получу максимум 250в из-за не совсем правильной синусоиды выхода преобразователей. Есть конечно преобразователи "чистый синус", но он там то же не синус, а стоимость таких преобразователей на порядок выше. Вот и получается, что я половину своей машины займу преобразователями. Это точно будет огород.
    Тот преобразователь, о котором я говорю, содержит всего один транзистор, и импульсный трансформатор. Его себестоимость составит лишь приобретение мощного транзистора, ибо трансформаторов у меня достаточно. Немного позже я дам схему такого преобразователя на триста ватт, которая умещается в сигаретной коробке...
    П.с....при ответе не надо полностью цитировать обсуждаемое сообщение, процитировать можно главное, остальное - кому надо прочтут, а когда отвечаешь первым - цитировать вообще не обязательно, и так всё понятно. Лишняя писанинина занимает место и раздражает собеседников...
    08.04.2013
    2,097
    А не 200в получиться с 250?
    А тепло куда?
    30.01.2014
    8
    тебе правильно задали вопрос куда тепло денешь
    30.01.2014
    8
    а синусоиды там и небудет
    Вечер перестает быть томным.... Интересно взглянуть. Что на выходе? Переменка, импульсы? Какая частота?
    На одном транзисторе можно только блокинг-генератор собрать. Но я не представляю, что там за транзистор.
    ....и действительно, если мне ещё придётся объяснять принцип работы блокинг-генератора, и что у него на выходе.
    Читай внимательно, мне нужна постоянка.
    нет, получится около300в. "Основы электротехники" тебе в помощь.
    ...про сигаретную коробку я сказал для примера, но вообще этот тип генераторов характеризуется крайне малым тепловыделением, сильнее греется трансформатор....
    ...ищу схему, если мне не изменяет склероз, она из журнала "Радио", примерно за 76й год...
    Читай внимательно
    Пытаюсь. Но нужны пояснения.
    Речь о разных преобразователях?
    Тот, из магазина, что из себя представляет? Возможно в нем уже есть нужная постоянка.
    08.04.2013
    2,097
    Это получиться, если в преобразователе кроме моста был кондер, который повысил выход. Если кинуть нагрузку останется около 200в. Вот и вся эл.техника)
    ...:-))), нет...
    есть у мну журналов "радио", схемы там есть преобразователей. с напряжением можно поизвращаться. какой искать то?
    ...ну вот, нашёл я, Радио 1982,№5,с 27. Правда, это не то, что искал, но этот то же подойдёт. Теперь ищу методику расчёта...
    ...хотя и вопрос то я задал, в надежде, что есть готовая схема, а тратить время на эксперименты мне действительно жалко. По этому пусть работает, как работало, на обыкновенном преобразователе. Продолжать дискуссию бесполезно.
    ...да, забыл сказать, подавляющее большинство бестрансформаторных блоков питания (телефонов, модемов, и прочей лабуды) используют именно этот способ преобразования. Именно по этому они не боятся К.З...Вот так вот...
    20.11.2011
    2,605
    э...
    они уже повально переходят на топы, линки, вайперы и прочие "вкусности со встроенным ключем".
    Мне ИБП с отдельным силовым ключем и ШИМом (а-ля 384х) уже кажутся динозаврами.
    ANKU, ты мужик видно не глупый, только любителям легкой халявы (как говорит известный в узком кругу КРАБ - интернетвтычколамероремон теришкам) в открытую не советуй. Это люд не благодарный (к мастерам и давним участникам этого и многих других ресурсов это не относится, само собой).
    Ну, в общем - как знаеш.
    Какой-то загадочный способ... да еще и безтрансформаторный...чуднÐ ¾.
    В китайских автомобильных преобразователях 12/220, массово продающихся везде и всюду, применяется двух ступенчатый способ.
    Первая ступень - двухтактный повышающий прямоход с выпрямителем на выходе. 300 вольт постоянки.
    Вторая ступень - мостовой инвертор на мосфетах. 220 вольт переменки.
    Так может и искать ничего не надо?
    ...а ну ка, электроник, назови ка мне хоть одну дешёвую китайскую модель преобразователя, где вначале преобразуется в 300, а потом в 220!!! Ты его сам видел, или сын из детского садика пришёл, и рассказал. То же самое касается и "бестрансформаторного чуда", если ты разобрал один, это не значит, что все такие.
    А с двойным преобразованием ты меня развеселил,....сам то хоть понял, что сказал?...
    ANKU, читаю тему не первый день , сделал заявление
    так помогай . А от нехрен делать темы создавать , так тут таких миллионы , звездунов.
    так тут таких ... звездунов.
    ...ну, эт ты зря....мы ж пока не знаем...
  1. Помощь по ремонту холодильника Gorenje K33/22 BLB
    от Вовчик и К в разделе Gorenje
    Последнее сообщение: 26.08.2019, 16:02
  2. нужна помощь по ремонту платы
    от svm1963 в разделе Electrolux - вопросы НЕ мастеров.
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 20:25
  3. Нужна помощь по ремонту BOSCH KGN39Y20
    от Василий 20 в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 25.02.2015, 20:18
  4. нужна помощь по ремонту unox xb803
    от magik в разделе Пароконвектоматы
    Последнее сообщение: 07.02.2014, 11:43
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.12.2013, 15:15
