Даже не замечал, что включение по температуре идет при минус 200 мм. рт. столба?
Если замечал, то вспомни, сколько идет остановка по температуре))))
Да что тут объяснять. Это не наш клиент. В данном случае только перезаправка, хрен знает что там было + воздух + влага. Я б еще и ФО поменял.
КАКАЯ РОЗЕТКА с "правильным газом"???? Да с открытой дверью МК стравить еле-еле получается через 20 минут! Меняй технологии. Возможно изобутан в баллоне на 6,5 кг гумнецо - у меня всегда заправка идет из итальянских баллончиков 0,42, и такой рост давления просто ненормален. В результате "стравить" получается дольше по времени, чем "устранить и заправить".
Ты будешь меня учить как с 600 работать
Судя по твоим высказываниям на форумах,ты сам изобутаном недавно работать начал,всё побаивался .У меня конкуренты тоже долго не могли начать
с ним работать, при утечках в холодильниках меняли компрессора на 12 или 134 газ,но жизнь заставила правда с большим опозданием.Да и стравливать приходится в основном когда нет шильды или по другим техническим причинам.Тем более сидеть и ждать с открытой дверью нет времени и желания,вакумник в помощь.Так что без обид Александр ,сами с усами![]()
Так если в холодильнике был установлен шредер, к чему гадание на кофейной гуще? Скачал лишний газ вакуумником и забыл. Или ты начинающий в этом деле?
Это глаза боятся, а ручки-то делают!))) Давно занимался и изобутаном, но делал не все подряд. И только найдя азот и запчасти начал работать полномасштабнно.
А что касается побаивался, то мне признаться в этом мне не стыдно: это здоровый (точнее - здравый) образ жизни, а не поиск приключений, который случается у "быстрых и активных", о которых я уже наслышан - и руки до локтей в шрамах, и выброшенные на свалку после пожара холодосы...
Хош - у друга выпрошу снимок такого выброшенного??? Не поверишь - пыхнула от горелки свежая пена, а он просто оказался морально к этому не готов, сначала попытался пламя сдуть ртом, и упустил время.
А сейчас рассказали историю, как "прозевали" 600-й в конденсаторе, и он, естествено вызвал несколько больших "пыхов". Все что оставалось делать - хлопать глазами, пока само выгорит.
Вот как раз выпайка деталей (чаще фильтров) при нарушениях циркуляции в системе (закупорки и засорения) по моим данным, самое опасное мероприятие при работе с изобутаном. У кого есть память - запомните это! И пытайтесь вовремя это вспомнить! ))))
а в ФО шредер впаять никак? там стравливать можно и не отключая агрегат. по высокому...
