Показано с 21 по 40 из 82
Тема: как дозаправить
    30.01.2014
    30
    Я сначала хотел перекоыть кран на линии всасывания, но потом подумал что ведь весь газ в ресивер не попадет. он и в системе будет. если закочаю чтоб шарик всплыл, как бы лишку не получилось
    30.01.2014
    30
    Я здесь не для полемики . а за советом. ну а ты уж извеняй. нет так нет. свет клином не сошолся
    30.01.2014
    30
    что то дельное можеш сказать так говори. а нет , так и не стоит
    «Здравствуй, Балда мужичок;
    Какой тебе надобен оброк?
    Об оброке век мы не слыхали,
    Не было чертям такой печали.
    Здесь тебе ничего не должны.
    30.01.2014
    30
    ну похоже и тебе здесь делать нечего. иди в литиратурный кружок, сказки пушкиина рассказывать. там тебе место. дельного всё равно ничего не сказал.
    По закону этикета я, наверное, должен сказать «спасибо». Но! Чёт не охота.
    Засмеялся Балда лукаво:
    «Что ты это выдумал, право?
    Где тебе тягаться со мною,
    Со мною, с самим Балдою?
    Ты ещё не понял , что барыга-рукосуй является общим врагом всех холодильщиков ? Веселье, розыгрыш, глумление, издевательство, ты что выбираешь? Мы готовы продолжить. Не понимая нихрена лезть в технику даже не диагностировав неисправность и просить совета как налить фреона ? В сад , только в сад ....Комические куплеты !
    перечитывайте,Вам все доходчиво написали
    на "инквизитора" обижаетесь
    а если местные мастера не того уровня
    а сами кто?
    14,261
    ... Я помню монтажники к одному из 2 штуцеров подсоеденялись
    - Как раз сейчас, в пик морозов, есть шанс угробить установку практически не включив, если агрегат стоит на улице, и нет на нем зимнего комплекта. Это раз.
    - Но даже если условия позволят произвести пуск - сможете вживую посмотреть на последствия гидроудара в системе, два. Это хорошее лекарство от увлечения занятием под названием "Только не сейчас", особенное если коснется и промывки системы.
    - В-третьих не стОит тупо дозаправлять при подозрении на утечку - если потеря дозы будет значительная, то в систему затягивает воздух, и работа с ним гробит компрессор если не быстро, то незаметно.
    - В-четвертых (уже написали) этот хладон смесевой, если при утечке останется только одна пропорция, и не останется другой, то
    дозаправка проблему не исправит: каждая пропорция компенсирует недостатки остальных.
    - В любом случае некачественная заправка (воздух или нарушение пропорций) вызывает повышенный расход электроэнергии (10-15% не предел), который МЫ платить не будем. Пять.
    Еще нужны аргументы?)))) Штук три найду еще.
    Выкинь все на улицу там -30 целее будет, а как потеплеет вызовешь мастера толкового, как тебе вариант ?
    30.01.2014
    30
    Аргументы весомы. неисправность появилась с наступлением холодов. ( местный мастер на холоде не изявил желания смотреть) конторы которая монтировала уже нет.. выход какой? ждать тепла? не вариант
    Может в системе маслянная пробка из за морозов, а ты ее заправлять решил без диагностики неисправности.
    На весь город один спец по холоду? в соседних городах спецов тоже нет?
    Из москвы не вызывай, там больше шансов нарваться на дятлов которые ушатают агрегатик и укатят обратно и денег возьмут еще неслабо. Вызывай сразу из Парижа или Лондона.
    30.01.2014
    30
    ну из парижу - это ты погарячился. местные то все по холодильникам. на такую технику не тянут. когда агрегат попроще был вызывал. потом всеравно самому приходилось до всего доходить. этот агрегат отработал три года без нареканий. пару раз замечал запах газа ( масла) в камере когда в морозы отключал.
    вопрос- газ во время остановки в холод из за усадки соеденений может уйти?
    8,467
    На старом агрегате перекрывал кран на ресивере. . а здесь их нет.
    Слона-то я и не приметил...©
    08.03.2011
    4,904
    Ага, усадка, усушка, утруска...Конечно же нет! Сам не лезь, убьешь агрегат.
    а сейчас надо запустить агрегат. на улице - 20
    а есть ли утечка?
    Предполагаю что установка монтировалась летом в теплую( или жаркую) погоду, на фото не видно зимнего комплекта ни регуляторов давления, ни дифф. и обратного клапана. Установку заправили по теплу, а сейчас в мороз фреон залег в конденсаторе или просто сжался. отсюда и останов по низкому давлению.
    Мнимая нехватка фреона и дозаправка фреоном в мороз может откликнуться "передозировкой" летом. Размер ресивера при этом тоже имеет значение, маленький ресивер "передозировку" компенсировать несможет
    Предлагаю для работы установки в зимний период смонтировать зимний комплект. а это уже к профессиональным мастерам обращаться придется.
    Пущщай вокруг кондёра с феном бегает
    Агрегат ушёл в циклическое включение-выключение из-за низкого давления нагнетания, т.е. конденсатор на улице очень сильно охлаждается и не создаётся давление для прокачивания фреона по системе. Так что дело скорее всего не в утечке, хотя и это не исключено. Зимний комплект конечно нужен, но попробовать завести агрегат можно: нужно остановить вентилятор на конденсаторе, подогреть масло в картере компрессора ( там должен быть штатный ТЭН), включить и посмотреть за нагревом конденсатора, фреон после прогрева и повышения давления должен появиться в нижнем глазке ресивера. Были слчаи, что даже накрывали конденсатор - установка разгонится, войдёт в режим, опять открывали. И так после каждой остановки по достижению заданной температуры. Температуру накручиваешь на максимум, чтоб не останавливался. Компрессор конечно убивается, но если продукция прёт и денежка капает, то почему бы и не попробовать.
    30.01.2014
    30
    Всем здраствуйте. Похоже без полной замены газа не обойтись. Сегодня еще раз стал осматривать установку. и обноружил на индекаторе красный уровень опасности по влаге. здесь без вариантов полная замена.
    Да . установка как раз монтировалась в декабре, в - 25
    30.01.2014
    30
    вот почему блок управления никаких ошибок не выдал?
    Ему за это не платят .
  1. Как дозаправить масло в кондиционер?
    от FBT в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.07.2024, 09:51
  2. Peugeot 406 дозаправить
    от HumanKM в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 03.07.2012, 15:54
  3. Можно ли дозаправить сплит фреоном другой марки.
    от Алексей_М в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 07.03.2012, 19:22
  4. Подскажите как правильно дозаправить R410A
    от lodyr в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 17.06.2011, 15:40
  5. Как дозаправить фреон в кондиционер?
    от Faraon959 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 19.04.2011, 10:52
