Показано с 21 по 40 из 40
Тема: Метиловый спирт и алюминий.
    16.06.2011
    5,587
    Встречал в сов. время коррозированные морозилки из алюминия .. Обычно на год хватало с метанолом. Потом сплошные дыры..по -моему ощущению изнутри алюминий проедался метанолом и появлялись свищи..Много свищей..
    04.03.2011
    46
    Цитата Сообщение от Benjamin33 Посмотреть сообщение
    Для перевозки чистого метанола рекомендованы емкости из алюминия: метанол, содержащий воду, корродирует их только выше 50 °С. Проблемы коррозии приобретают особое значение в случае хранения и транспортирования технического метанола из-за присутствия продуктов его окисления — формальдегида и муравьиной кислоты.
    http://e-him.ru/?page=dynamic§ion=49&article=534
    Метанол травит алюминий. Проблемным является использование алюминиевых карбюраторов и инжекторных систем подачи топлива в ДВС. Это относится в основном к метанолу-сырцу, содержащему значительные количества примесей муравьиной кислоты и формальдегида. Технически чистый метанол, содержащий воду, начинает реагировать с алюминием при температуре выше 50 °C, а с обычной углеродистой сталью не реагирует вовсе.
    http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%...BD%D0%BE%D0%BB
    Из школьного курса неорганической химии помню что повышение температуры на 10 градусов ускоряет реакцию в два раза. Почему тогда именно 50 градусов. До 50 градусов жизнь замирает?
    04.03.2011
    46
    Сталкивался с "отравленными" холодильниками очень много. Если холодильник постоянно работает то может и десяток лет протянуть, а стоит его отключить на месяц другой испаритель-решето.
    Эксперимент простой - нужно сжечь особо чистое и то, что я назвал техническим.
    Нет,я думаю для чистоты эксперимента нужно взять кусок испарителя,часть его покрыть лаком,который метанол не разъедает,и поместить в ёмкость с метанолом,раз в месяц вынимать и наблюдать изменения.
    Не все белое, легкое и блестящее есть алюминий...
    Подавляющее большинство современных автомобильных двигателей имеют алюминиевые поршни.
    http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%...B5%D0%BD%D1%8C
    1 х Был на гусе
    9,591
    А выше - "Для изготовления поршней применяются серые чугуны и алюминиевые сплавы". А это - из зарулёмовской энциклопедии: "В настоящее время поршни бензиновых и дизельных автомобильных двигателей изготавливают из алюминиевых сплавов".
    6,681
    Benjamin33 зачем тебе это нужно? Целое поколение холодильщиков-метанолщиков, кто лил эту гадость в систему благополучно профессионально скончались, а кто лил вовнутрь себя - скончались совсем... А ты всё призываешь к экспериментам (никогда ты не будешь майором...)
    15.01.2010
    4,729
    Зачем изобретать велосипед?Почитай Лепаева или Бабакина,или ты сомневаешся в результатах тех кто это сделал раньше?
    Так я вроде никого не призываю.Даже где-то раньше написал,что если будет время то займусь сам.
    Так интересно же.Я вскрываю порой холодильник,а оттуда метанолом прёт.Спрашиваю когда делался. Мне говорят 2 года назад,или 3 ,даже 5 кажется было.Но как ни странно,в этих холодильниках компрессора летят обычно, а утечкой и не пахнет.И летят они судя по всему из-за того ,что метанол лился в них в неимоверных количествах.Ну кроме этого хочу понять если разъедает ,то может виноваты примеси. Та же муравьиная кислота например.
    1 х Был на гусе
    9,591
    Не странно: 12-й пост в теме Метанол в системе!.
    Так о чём речь-то идёт?Алюминиевые сплавы и называют повседневно алюминием,ну кроме силумина пожалуй.Те же испарители наверняка не из чистого алюминия делают,но никто не говорит ведь ,что испаритель из алюминиевого сплава сделан. Говорят алюминиевый испаритель.
    Почитаю обязательно.Как только свободное время появится.
    Не странно
    Странно не то,что компрессора летят,с этим как раз для меня всё ясно ,а то что испарители целые.Повторюсь,что метанола судя по всему туда плеснули не жалея.
    1 х Был на гусе
    9,591
    В быту - может быть, но у нас как бы техническая дискуссия специалистов, поэтому желательно не путать понятия.
    В идеале там должен быть пищевой алюминий: http://www.holodilnik.info/articles/ispar_bh/, а далее возможны варианты: http://www.chermet.com/articles/all/alumini-pischeviy.
    А так - нынешние испарители воды простой боятся, не то что метилки.
    Ну это понятно.В таком случае можно предположить,что метанол травит только чистый алюминий.Так как информации о его воздействии на алюминиевые сплавы нет. Шутка.
    А вот недавно был случай.Двух компрессорный бош,вылетел компрессор МК. Я вскрыл контур,а там хладагента нет. Дал давление, а из обратки свистит.В сантиметрах 25 от компрессора.Там обратка алюминиевая,лишь самый кончик медный,тот который в компрессор впаивается.А капиллярка идет параллельно обратке.И в этом самом месте где свистит пластиковым хомутиком стянуты они. Срезал я хомутик,а под ним видно что трубка подвергнута эрозии.Как был хомутик колечком на обратке, так под ним колечко из раковин и осталось,и одна раковина сквозная.Хомуты содержат в своем составе разъедающий алюминий компонент?
    1 х Был на гусе
    9,591
    Зато есть одна простая истина: в системе не должно быть ничего, кроме хладагента и масла. И прежде чем туда чего-то добавлять, надо крепко подумать, особенно в эпоху разнообразия хладагентов, масел, а также материалов, применяемых при изготовлении компрессоров.
    А так - тут чего-то глубокое есть, но там без бутылки этилки не разберёшься: "Исследование адсорбции метанола на поверхность алюминия".
    Китайские могут и радиацию содержать.
    Не осилил.Слишком много букв.
    2 х Был на гусе
    8,246
    А кому сейчас легко!?
    Ты хочешь быть грамотным, но не хочешь учиться читать?!
    Прими как данность! Если ты хочешь быть холодильщиком - "Метанолу нет!", сухой закон - без вариантов!
    14,261
    Тогда испарители делались из алюминия марки АД-3 (алюминий деформируемый). А шас трубка 6-ка из лямения гнется между пальчиками...
  1. Соленоид Alco под спирт
    от airb в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 22:23
  2. Соленоид Alco под спирт
    Последнее сообщение: 11.02.2016, 20:34
  3. рефко рекомендует использовать спирт
    от Onsyi в разделе Расходные материалы
    Последнее сообщение: 17.04.2011, 13:31
  4. алюминий+медь,алюминий+алюминий припой,флюс
    от xolodilo в разделе Продажа расходки
    Последнее сообщение: 09.03.2011, 23:19
