Показано с 21 по 40 из 41
Тема: Сборно разборные холодильные камеры Полаир
    дренажку забитую тухлым молоком на тех же горках тож не в кайф мыть..
    Что же делать.Где то есть плюсы,где то минусы,но в сервесе мне больше нравится))У нас моют гастеры,Я им помогаю)))Но эту камеру на фото,мне в Кайф было делать)))Для детской больницы делал,ДцП,умственно отсталлые.....
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Новое место расположения нужно заранее посмотреть. чтобы не было неожиданностей в виде колонн, труб. радиаторов отопления. И высота потолков тоже важна в некоторых моноблоках.
    Цитата Сообщение от Олег 71 Посмотреть сообщение
    Фото идёт по порядку сборки 12 кубовой камеры.ГригорийСоответственно с верху разбирать!Моё мнение,разберёшь,самое главное чтоб пластмасса не крошилась на соеденениях от старости.................
    Проблем с пластиком я думаю не будет - камеры не старые. Проблемы могут быть с полом, помещение, куда это добро переносить будут осмотрим только в субботу.
    28.10.2009
    1,868
    Цитата Сообщение от coolerman65 Посмотреть сообщение
    Снял крышу- снимай моноблок
    При твоей 8кубовой камере после демонтажа потолка и моноблока, проще отстегивать по углам одну стенку полностью а затем каждую плиту легче будет снимать.
    Цитата Сообщение от mixvarn Посмотреть сообщение
    Говорит, что типа эксцентрика зажимает, нужно вращать шестигранным ключом, собирается быстрее и удобнее "шип-паза".
    Такую же камеру собирал и разбирал 3 раза, т.к. она меняла хозяена. Компрессор вешал на улице, в этот раз, раньше на стену возле камеры. Стены в последний раз сжимал двумя ремнями с трещётками(одолжил у эвакутора авто). По-кругу, 1й выше пола на 30 см. 2й на 30 см. ниже крыши. Про эксцентрик он прав, только у меня не шестигранник, а трегольник. Потом камеру пересунул с хозяеном на 1 метр .
    Крышу сняли при помощи деревянной распорки и фомки, техноблоки не демонтировали, а сняли вместе со стенкой. В общем серьёзных проблем действительно не было, Пластик не повредили.
    Всем спасибо за участие.
    Жапко фотки не айс.
    Жапко фотки не айс.
    Молодец Григорий
    Молодец Григорий
    Ты знаешь, я об этом подозревал.
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Молодец Григорий
    Молодец, но не послушный. Я разбираю с помощью 3-х отвёрток- всё. Никаких пиломатериалов. . А погрузка и перевозка моноблока на панели может привести к неожиданному результату.
    С помощью отвёрток не получилось, промазан был слишком хорошо. Ну а техноблок довольно качественно пропенен и у него нет разъемных соединений и неудобство перевозки - это меньшее из зол, да и перевезли уже без жертв и разрушений.
    16.08.2011
    2,645
    Собрали камеру производства МариХолодМаш. Соединение крючками, с эксцентриковым дожимом. Сначала к панелям крепятся пластиковые угловые элементы (4 - периметр пола, 4 - потолка, и 4 вертикальных). В углы вставляются и притягиваются изнутри уголки.
    PS: вечером загружу остальные фото.
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Всё это хорошо когда камера новая. А вот со временем эксцентрики и резьба в уголках закистет и при разборке и повторной сборке будет веселуха. А это не советская КХ 6 - гвоздь наискосок не забьёшь.
    Мне с годик назад, для сборки привезли камеру с моноблоком. Там моноблок оказался под камерой. Пройдя курс реанимации заработал.
    Не давно у такой 3-х летней снимали потолок (ставили моноблок Ариада), раэобрался легко, посмотрим что будет лет через10-15. Такие камеры наверное очень хорошо собирать, когда помещение впритык по размерам камеры.
    Производители данных камер когда начали производить данное чудо всё содрали у болгарских производителей.Первую болгарскую КХН-10 собирал в 1979году с х.а. АТ-701 по тем советским временам это было техническое ЧУДО ДЛЯ НАС.Оооочень легко монтировалось ТАК КАК у них нет угловых столбов-щиты идут вместе с углами и очень надёжные замки под шестигранник.Месяц назад попросили такую разобрать с последующей сборкой-приехали а оказываетса я её родимую в 90 годах собрал.Я эт к чему описал-удивило при разборке что все замки живые-минут за 40 уложились вместе с холод.частью и щитом управления.
    16.08.2011
    2,645
    - да, совершенно верно. Всё можно собрать изнутри, но пространство для манёвра всё-таки желательно. Мне показалось, что ещё быстрее собирается, чем "шип-паз". Только с порогом немного геморно (нужно отпиливать часть плинтуса на угловом элементе).
    24,938
    я похожее гавно лет 8 назад собирал-там крыша на этих крючках висела.. стрёмно ходить было пока углами снутри не обшили.
    16.08.2011
    2,645
    Установка пороговой накладки:
    С ПЭНом двери тоже немного повозился - он вставляется не в саму дверь, а в панель:
    Так что лучше,полаировские шип-паз,или какие-нибудь другие с крючками?
    Есть проблема.Собираю полаировские камеры,все швы силиконятся.Но со временем через пол кровь от мяса проливается под камеру.Как следствие вонь.Камеры с крючками не решит этой проблемы?
  1. ручка замок для холодильной камеры полаир
    от dima_z в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 09.01.2019, 18:32
  2. Холодильные камеры из сэндвич-панелей
    от Писатель в разделе Статьи
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.09.2014, 22:15
  3. Можно подключить сборно-разборные камеры к выносномуо холоду
    от Lele4ka в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 28.08.2013, 15:54
  4. холодильные камеры на продажу
    от mazzdie в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 25.02.2013, 17:11
