MasterFox, не боИсь, всё в пределах разумного. Можно пшикнуть в перевернутую вверх дном пробирку. Вон смотри - даже дети опыты сами делают (видеоопыт №23): http://alhimikov.net/video/neorganika/menu.html
Последний раз редактировалось mixvarn; 26.11.2013 в 22:21.
Пусть пару дней постоит, нужно убедиться, что оно не будет нарастать. Знаю что у алюминиевых батарей есть "водородная" проблема, может дело в ней?
yrtchik, всё очень просто:
Отсюда: http://santexproect.web-box.ru/stati...yh-radiatorah/Если не брать в расчет ошибки при расчетах максимального давления, гидроудары и производственный брак, самой распространенной проблемой в алюминиевых радиаторах является т.н. «завоздушивание», в результате которого повышается нагрузка на воздухоотводчик, увеличивается объем подпитки, при неблагоприятном раскладе может лопнуть секция.
На самом деле, выделяющийся газ — это водород H2, продукт взаимодействия алюминия с разнообразными веществами. Происходит данный процесс в трех случаях: реакция алюминия с теплоносителем-водой, реакция алюминия с теплоносителем-гликолем, электрохимическая коррозия алюминия.
Давление растет из-за воды. скорее всего из-за воды, выше было сказано, ято вода имеет малую степени сжатия и расширения. Но при малом расширении сильно вырастает давление. В герметичном сосуде нагрейте масло и воду и получите давление в сосуде с водой в разы выше. Шум может происходить из-за смеси воды и антифриза. Смысл такой. Включите чайник и получите то=же самое. При малом нагреве сильный шум, при сильном шум пропадает. Это движение воды. Слей воду и залей масло, темболее алюминий вода съест быстро.
...нууу, блин, чисто из уважения кТебе завтра потрачу время, и поменяю его, только антифриз (зелёный) самый дорогой, он же называется dixis, и используется в системах отопления.
Вообще эту хрень я сделал для эксперимента: одну из комнат я отапливаю поочерёдно газом, теплонасосом, и тупо электроТЭНом. Всё имеет отдельные счётчики. На улице (как на зло) +10+12,и пока получается, что газом и теплонасосом (кондюком) почти одинаково(по деньгам), а вот эта электробатарея за три дня съела 35 квт, правда в комнате жара, даже кошки туда не заходят...
чисто из недавнего опыта...
знакомый пользует время от времени BMW 740 hardge эжели я ниче не напутал в названии тюнинг ателье
ну да не суть
там родной антифриз голубой G11
а добры молодцы на оф сервисе взяли и залили туда полную систему зезенки (индекс не знаю)
закончилось сие непотребство тем что в системе один за одним начали трескаться!!! пластиковые патрубки а изнутри оне были разъедены тем самым зеленым антифризом...
оно конечно произошло не сразу но года не прошло...
по теме: поясни назначение эксперимента ?
вроде давно известно что элекробогреватель на порядок дороже газового котла
причем именно на порядок те в 10 раз
а кондей так вроде не совсем в тему ибо производительность и коэффициент теплопереноса сильно зависят от температуры на улице...
...однозначного ответа нет. Я её выключил до "лучших времён", давление упало до 1.5кг. два дня назад сбросил давление, и снова включил, вот, пошёл посмотрел, давление 2.0, т-ра 80*С. Я так думаю, что образовалась какая то оксидная плёнка, и реакция притормозилась.
Собственно на цель эксперимента это особо не влияет. Одно могу сказать с уверенностью; до пяти градусов на улице, отопление газом, кондиционером, или просто электричеством - по деньгам-практически без разницы. А когда (три дня назад) было -6.0, то кондюк становился на оттайку примерно каждый час. Денег съел в два раза больше. Цифры пока не привожу, что бы не врать....
...Нужна программка, фиксирующая т-ры 12ти датчиков, задолбался записывать...
http://www.isens.ru/about.html
Сам все хочу попробывать, но время не хватает. Есть только один не существенный минус, чтоб датчиков было больше двух надо 375 рублей отдать.
Здесь по моему помощь теоретика не нужна, достаточно знаний холодильщика. Аналогия с баллоном фреона - что в баллоне будет 10гр, что 10кг - один хрен, давление будет одинаковое при одинаковой температуре. А у тебя температура зависит только от мощности ТЭНа и температуры окружающей среды. В общем тосол кипит до достижения какогото давления.
