PS и сдесь же хотел бы спросить, а у этого холодоса есть защита --- задерка при повторном пуске?, типо свет вырубили на минуту и снова врубили, давление не выравнялось а компрессор пытается стартануть под нагрузкой.
axel615, заинтриговал, специально сейчас проверил. Повторно компрессор запустился через 7 минут. Испытуемая модель RB29FEJM... Хотя на своём домашнем RL58... менял компрессор, после экспериментировал так же. Запускался без задержки. И запускался без проблем. Инвертору пох. Но эти модели выпускаются разными заводами и странами. Возможно алгоритма общего нет.
запускается мотор примерно через 2-3 сек после включения в сеть. я так думаю, модуль определяет давление по нагрузке на мотор и соответственно регулирует или же отключает питание от мотора.
Да, действительно позвонил в samsung (8800555.....), подтвердили гарантию на мотор и инвертор 10 лет, поэтому что-бы не возникло конфликтных ситуаций с клиентом отдаем обратно аппарат.
спасибо всем кто оказал посильную помощь!
P.S. не в теме, конечно, но по актуальности имеется данный силовой (новый) модуль на продажу, вопросы в Л.С.
aalekcs, правильно сделал! Лишь бы сервис после вмешательства третьих лиц, не отказал в гарантии.
Девочки и мальчики в колл центре гонят.
Чтобы иметь гарантию на анвертоный холодос, надо, чтобы этикетка была на холодильнике с указанием этих самых 10 лет.
На старые анвертора до 2011 года выпуска гарантия тоже старая - 3 года.
Посмотрите на дату производства холодца (серийный номер) и дату продажи в гарантийном талоне.
мужики, ну я вообще них...ра не понимаю!
позвонил опять ТУДА , Павел сказал, что самый первый холодец с инверторным мотором был выпущен ажно 2012г.
дык я в непонятках - это либо магазин торговал товарами из будущего, либо лыжи у мня не едуть!
на этом самом модуле наклейка INVERTER, ХОЛОДОС покупался примерно в 2009 г. как такое возможно??? поясните мне плиз!!!
да и еще я ему(Павелу) задал вопрос, мол уважаемый у меня холдос такой-то модели , ответьте инверт он или нет . минут 7 посслушал легкую успокаивающую музыку, и о счастье мне сказали что это НЕ инверторный холодос. ну я не стал ему(Павелу) говорить что перед носом у меня лежит инверторный модуль, потому как разговор был бы ни о чем. мож кто просекает ситуевину, расскажет мне(нам) в чем собака зарыта?
Это означает, что в коллцентре сидит дятел, который нихера не знает.
Холодос RL62Z появился в 2009 г - факт.
В 2011 году появились RL52-55 с анвертором на борту. Проект Sveta.
В 2011-2012 - поляки с анверторами и кетайсы. И в маркетинговых целях гарантийный срок на компрессор продлили до 10 лет (спасибо лыжам с их линейными компрессорами).
Так шо холодос 2009 года не попадает под гарантию 10 лет. Во внутренней базе есть список моделей, которым выдана гарантия 10 лет на ремонт компрессора. И этой модели там нет. Клиента только зря обнадежили.
я в инверторными компрессорами пока не сталкивался..а нельзя место инвертора ставить обычный АСС?
Продолжу на весёлой нотке,
да можно конечно, только работать не хрена не будетв паре с инверторным блоком управления. А вот если мозги отдельно, а преобразователь отдельно и на него чисто приходит команда старт и питание, то думаю вкрячить обычный компрессор можно. Но если мозги контролируют обороты компрессора то увы....
[/QUOTE]провод, теплушка и конденсатор гдет на 15 мк, платы тоже не помешают...[/QUOTE]
по поводу проверки этого компрессора . проверял я его от сети через кондер- он работал. Потом пришел новый модуль и подключив двигатель на этот модуль, обнаружил, что компрессор запускается вхолостую, но стоит зажать пальцем нагнетание и плата отключала мотор. заказали двигатель- пришел, поставили все нормально заработало. причем сопротивления обмоток обеих моторов были одинаковы.
РЕШЕНО.
Дозапускался от сети через кондер...
