Фото-0199.jpgФото-0200.jpgВот так сгорел тен ,когда тамер завис на оттайке правда механический
rom4ik, начни учиться , это никогда не поздно .http://www.orleks.ru/prospekts/tab-t.pdf
И чеченцев из города высели![]()
очень даже имеет, оттаить полностью будет не успевать, так как таймер включается и начинает тикать только тогда когда ТАБ обмёрз, дошло до оттайки, шелчёк, запитались спираль и каплепад, таймер не тикает, как только ТАБ оттает таймер начнёт отсчёт времени оттайки. В вашем случае ему будет пофиг работа ТАБ, он будет врубать оттайку цыклически. А на индезитах помойму вообще тупо встаёт, так как там спираль и каплепад включены не паралельно.
ребята, подскажите как подключить мех. таймер. (Как на фото) на тим было: кор. красн. зелен. бел.
rom4ik учись подключать по схеме , чтоб понимал , что делаешь.
Распечатай и положи в карман.
если я правильно понял на этой схеме мотор запитывается от 1 и 2 клемы. А у меня от 1 и 3
подключил как тим. Ни в каких больше вариантах компрессор не запускается. Никак не дождусь оттайки. Испаритель уже обмерз. Моторчик в таймере на прежнем месте. Кто-нибудь знает как это должно происходить?
подругому работать и не будет, разбирай свой таймер и перекидывай питание моторчика.... а что родного стиноловского таймера в продаже не было? или разменялся на дешовый...
по цыфрам на корпусе, разберёшь будет видно, что питание на моторчик с отдельно стоящего вывода и со среднего вывода который перекидывается большой шестернёй, перекинуть нужно с этого сред вывода на 2, обозначен на корпусе. планки легко вынимаются и резик через кот идёт питание лучше припаять, бывает отходит.
ЗЫ в итоге питаться должен с отдельно стоящего и с того вывода который подключен во время работы компрессора, а то на той фотки что я привёл тоже лажа с маркировкой. вот правильный http://aleks-servis.ru/0083-taiemer-...ie-stinol.html поискал в нете фотку инвенсиса нефига нет, а я сейчас не дома. важно чтоб ты суть понимал как это работает, а исполнение в деталях лепят кто во что горазд. И прежде чем чтот старое снять фоткай на трубу, а то потом будешь играть в угадай мелодию.
Последний раз редактировалось axel615; 11.07.2013 в 23:40.
