Wladimir56,походу у тебя ещё и микруха накрылась(семиногая).КажисÑ Œ 264, буквы не помню.
если 245-ый топ не найдется, то по идее можно поставить 246-ой, 247-ой, 248-ой, они мощнее, а напряжение то-же.
http://pdf1.alldatasheet.net/datashe...TOP245PN-.html
даташит смотрел?
сева1,молодец.Помнишь последовательность цифр.Конечно 248 - самый мощный.Обычно их заказываю - и ставлю.Ток - больше.Ну,и мощность соответственно.
тоже не лучший вариант, если есть родной, то лучше его впаять. т.к. все последующие мощнее и позволяют шимке выдать больший ток без того что-бы она сгорела при повышении нагрузки.... в результате выгорит пол платы если где-то появится коротыш. а если впаять родной , то обойдется только выходом из строя БП. хотя большого опыта таких замен не имею и не могу говорить о какой-то статистике.
сева1,Родина - лучше.Всегда.Без коментариев.Но ...
...За не имем горничной - имеем садовника...
Хотелось бы...НО...
ДЕНЬГИ ПЛЮШЯТ!
Этой плате цена 2к а для ремонта ещё спеца надо найти и запчасти. Проще в СЦ заказать и не париться.
frans, Это в Москве.
У нас 4-6 рублёв.
Господа, сгорела микруха, TOP245PN/ Где я живу, обошёл всех мастеров и электронщиков, ничего подобного не нашёл. Пришлось ехать в Барнаул, нашёл , купил TOP245FN, по характеристикам в 3 раза сильнее, по току. Завтра буду ставить и пробовать. Одна беда, все ноги с одной стороны, придется делать переходные проводочки. Зато досконально изучил , как работает этот импульсный блок питания. Если всё получится, похвалюсь. А менять по гарантии, я и так уже клиента напряг по времени. А если по гарантии, сколько ещё ждать?
Wladimir56,5-6 случаев было ещё и трансы убитые
Последовательность правда не знаю - толи транс убивает микруху,толи микруха транс...
Так,что удачи в ремонте.![]()
Мне повезло, транс целый. Погибла микруха , электролит 47/450 и предохранитель . Поколдовал над ножками и всё работает в штатном режиме. Питание стабильное 12 вольт , ничего не греется, индикация в порядке, тену ещё не проверял. Завтро проверю и буду радовать клиента. Всем спасибо за участие в теме!
Последовательность проста, сначала от перенапряжения дохнет (коротит) полевик встроенный в микру, затем вскипает и обрывается обмотка (до сгорания предохранителя. Как правило намотана тонким провод.) Здесь автору повезло, транс жив остался, а так очень часто бывают к.з. витки и без замены на донорский блок питания не обходится.
Меня всё мучает вопрос, а если вместо импульсного подкинуть простой стабилизированый блок питания, в данном случае на 12 вольт. Кто нибудь пробовал. Сразу скажу, эксперементировать с этим холодильником не буду.
Подскажите, где в Украине можно заказать плату на этот холодос? DA41-00657A
