т.к. уже у многих мастеров на форуме есть именно эта горелка (BernzOmatic TS8000) (а будет ещё больше - получил от американца очередной "транш"), написано о ней по разным темам тоже не мало - решил посвятить ей отдельную тему - чтоб в будущем проще было искать по ней информацию...
итак, вот она (кто ещё не видел):
немного инфы:
001_.jpgГорелка BernzOmatic TS8000 предназначена для твердой и мягкой пайки. Является профессиональным инструментом сварщика. Пьезо-поджиг и функция анти-вспышка поможет сразу же приступить к работе. Блокировка курка обезопасит от случайной подачи газа. Встроенный редуктор позволяет подавать газ с максимальным давлением независимо от наружной температуры и количества газа в баллоне. Технология "Anti-Flare" предотвращает выброс пламени и позволяет работать горелке в любом положении.
Тепловая мощность - 3.432 Вт;
Пьезо-поджиг;
Регулировка пламени;
Съемное латунное сопло;
Блокировка курка;
Корпус из алюминиевого литья;
Защитная переломная проточка;
Функция антивспышка;
Встроенный редуктор давления;
Вихревое пламя.
вот разобрал свою:
полностью разобрать не получилось - редуктор надо откручивать специальным ключом, к тому же резьба накернена в двух местах:
что интересно, клапан, которым открывается подача газа при нажатии на кнопку - золотник - такой же как и в шредере
вставка в сопле, благодаря которой, видимо, и получается вихревое пламя:
Валерий-wwn поднимал вопрос, что при использовании неоригинального газа - например, заправляя ПБС - из-за его нечистоты возможен выход из строя горелки - видимо, что-то в этом есть - т.к. на сегодня я уже сжег два баллончика МАФа (пока пользуюсь чаще им, хотя есть и МАПП) и проверяя новые горелки на том же баллончике МАФа - заметил, что новые горелки горят немного интенсивнее, чем моя. На входе в корпус регулировочного вентиля, в которм также находится и жиклер - стоит типа фильтр из "спеченки":
Ответить с цитированием
