Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Морозилка Snaige F100: ремонт и нюансы эксплуатации
Комбинированный просмотр
    По умолчанию Морозилка Snaige F100: ремонт и нюансы эксплуатации
    Здравствуйте!
    Купил на свою голову по прихоти жены эту морозилку. Почти год все было зашибись. Но.. Начала ломаться, продукты пропадают, жена ревёт, нервы трепает, я виноват. Мастера по гарантии ремонтируют, только это откровенно утомляет, + меня смущают некоторые моменты. Поэтому хочу проконсультироваться у знающих людей.
    Начало апреля этого года. Перестала работать первый раз. Метод беглой проверки показал, что заклинил компрессор. Имею некоторый опыт создания и эксплуатации одноконтурных холодильных систем (только специфических, поэтому по классическим холодильникам-морозильникам местами появляются вопросы). Недолго думая, расклинил его (повышающие диоды + 220В). Попутно вызвал мастера, т.к. меня смущал почти постоянно работающий мотор + странные щелчки вроде срабатывания ТС, только фактически на работу компрессора это не влиял. Причина, заявленная клиентом - проблемы с термостатом. Мастер приехал, пошевелил термодатчик, куда-то там его подправил, уехал. Поскольку все вроде работало - тему закрыли.
    25 апреля - морозильник снова останавливается, снова клин компрессора. На этот раз не стал заморачиваться. Вызвал мастера, заменили компрессор по гарантии.
    Включаю _пустую_ морозилку. Работает. На индикаторной панели есть три лампы - зеленая (наличие сети), красная (превышен порог температуры), желтая (принудительная заморозка).
    Компрессор в морозилке постоянно гудит уже несколько часов. Внутри явно холодно, ниже -5 (точнее не могу измерить - в правильном приборе сели батарейки). Поскольку морозить там нечего (кроме пластиковых емкостей и воздуха), вопрос - это вообще нормально? Мотор греется до ~65.5 С (замерЯл бесконтактным термометром), не думаю, что длительная работа в таком режиме идет ему на пользу. Красная лампа (по инструкции - индикатор повышения температуры внутри камеры сверх -9 С) давно погасла.
    В инструкции говорится "если красная лампа горит непрерывно больше 6 часов, это означает, что компрессор либо вообще не работает, либо работает постоянно, а толку нет. Обращайтесь в сервис". Значит ли это, что компрессор должен включаться-выключаться одновременно с красной лампочкой?
    Боюсь, как бы компрессор вместо отключения по показаниям термореле (как надо) не уходил в температурную защиту. Если такой вариант - не бред, видимость нормальной работы морозильника создается, но ненадолго. Как бы это не было причиной выхода из строя предыдущего мотора. Звонить в сервис откровенно устал, + хочется самому разобраться.
    Еще вопрос - есть ли смысл поставить возле компрессора какой-нить тихий вентилятор, который одновременно с ним будет включаться-выключаться? В целях продлить жизнь мотору на пару-тройку лет.
    Заранее признателен за конструктив по теме.
    cyclone, Это ты про что .
    Веселого парня Баркаса случаем не знаешь?
    cyclone вопрос по температуре в МК не снимается , отключится пустым он должен часа через полтора-два.
    При замене компрессора был ли сменен фильтр-осушитель ?
    Намерил вплоть до -14 С на рёбрах верхней испарительной камеры. Компрессор работает непрерывно (еще раз вопрос, он должен отключаться по терморегулятору одновременно с лампой индикации превышения температуры?). От греха подальше выключил морозилку из сети.
    Нет. Только какое это имеет отношение к вопросу? Одно дело, если бы не морозила или вода в испарителе замерзала...
    Если бы на этом форуме не было ссылкопаранои при премодерации тем (*ай-яй-яй, в сообщении ссылки на левые ресурсы!!!), вы бы получили ответ на свой вопрос. Погуглите "фреонки".
    Это ответ и причина того , что не набирает температуру.
    В МК температура начинается от -18 (смотри паспорт)
    Новый компрессор долго не протянет , фильтр у вас холодный , засор КТ налицо.
    R13а насколько понимаю, речь идет о частичном засоре?
    и что значит
    ? Состояние фильтра косвенно диагностируется по его температуре?
    11.11.2012
    37
    cyclone, нарисуй пожалуйста
    А то не знал ? Фильтр имеет температуру хладагента в конце конденсатора в пределах 40*С.
    2 х Был на гусе
    8,246
    Приличный мастер при замене МК обязательно заменит фильтр. Засор на этом аппарате мало вероятен (R600a).
    Если к фильтру такое отношение, то и вакуумирование-заправка так же выполнялись... Гадать бесполезно.
    К утру не выйдет на режим - шарлатана к морозилке!
    cyclone, удивляет, как ты с "Главного холодильнного ресурса России" до Холодфорума снизошел
    Вот понты так понты
    Красная лампочка при нормальном режиме не должна гореть. Горит при повышенной температура в МК, на это ряд причин может быть.
    11.11.2012
    37
    привет форумчанам в этом посте прочитал про расклинивание компрессора (написал cyclone) очень хотелось бы знать схему со всеми номиналами. Буду багодарен. Влади158
    14,261
    Все хорошо, только желтая индикация должна быть отключена.
    И забудьте, где она находится, а то вопросов про сгорание добавится.
    Менял компрессор ,только что закончил, клавиша суперзаморозки была включена с первого дня покупки морозильника и в таком режиме он проработал 2,5 года , отключали его раз в полгода , чтоб разморозить и помыть. Пипец , нет слов.
    Да ладно! что за мотор ?
    06.12.2011
    3,282
    cyclone, вообщето инструкцию БХП читать надо-а там написано що сначала гаснет красная лампочка а отключение происходит потом и шо отключение будет в течении 24х часов-и от себя 65гр ну очш-е-е-нь норм температура для компрссора
    Спасибо, если есть под руками инструкция или пдфка - укажите пожалуйста, на какой странице. Ибо перед тем как идти сюда перечитал, но ничего такого в четкой формулировке не находил.
    06.12.2011
    3,282
    Инструкции под руками нет-обойдемся той инфой что вам сообщили-и еще красная лампа могет загораться при исправном морозильнике-если заложили много теплых продуктов или долго была открыта дверь морозилки.
    У меня тоже недавно был такой случай.Ларь Позис-150 СК-200 сдох за 2года-все время принудительная работа компрессора.Наверное было несколько оттаек.
    04.04.2013
    89
    Как-то лет несколько назад попался норд 3-х камерный, так на нем вместо термостата перемычка была! он так 2 года проработал. Хозяин сказал, что мастер 2 года назад отремонтировал быстро! Мотор не сгорел, но частичный засор проявился. Замена масла(было черное) чистка кт и новый термостат и аппарат до сих пор жив.
  1. Snaige RF34VE Холодилнику 5 лет Утечка. Кап ремонт.
    от Sasha76 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 20.03.2019, 00:51
  2. Ремонт Snaige 117-2
    от Ivan45 в разделе SNAIGE - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 04.02.2019, 09:20
  3. Snaige RF 390 что с холодильником и нужен ли ремонт?
    от danki в разделе SNAIGE - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 22.03.2009, 03:06
