Показано с 21 по 39 из 39
Тема: ИЗМЕРЕНИЕ РАБОЧЕГО ТОКА КОНДИЦИОНЕРА
    14.01.2011
    1,364
    Цитата Сообщение от игорь фоми Посмотреть сообщение
    трасса длинной 1,5 м.- это здорово,экономно(о том,что недокипевший фреон может стать причиной гидроудара скорей всего никто из них не знает).
    Я тоже не знал, честно говоря, что при 1,5 метра недокипит... А в оконниках какая длина трассы?
    rolss, не соглашусь с тобой. Я тоже считаю если метровая трасса - то скорее всего газа будет излишек. В оконнике доза. А в сплите расчет на 3-5 метров. А с нашей жарой эти лишние сто грамм (при метровой трассе) дадут о себе знать. Кстати, где-то здесь есть тема об этом!
    14.01.2011
    1,364
    По моим грубым подсчетам, 90% квартирных сплитов у нас стоят с трассой не более 1,5 м. Никаких гидроударов в них не происходит. Летят горшки, в основном, от утечек и низкого напряжения.
    Что касается оконников - ставили с них компрессора и капилярки на обычные сплиты, заправляли по шильдику сплита - нормально работает.
    Dgeksson, в теории готов с Вами согласиться, но на практике не совсем
    15.08.2009
    3,294
    заводская заправка рассчитана на трассу "до ...."
    В китайских Чиго до 2,5м
    Короткая трасса - это не только передоз хладогента, но и передача вибрации на внутренний блок от внешнего, в инструкциях на некоторые кондиционеры рекомендуют делать петлю перед внешнимблоком. Сам всегда делаю, при трассе короче 3ех метров.
    это ж какая вибруша должна быть и от чего???подскажи модели
    Это, как я понял из лекций Ефима Бондаря Директора «Учебного Центра Внедрения Климатических Технологий» не передоз, а недокипание хладагента , попадающего в компрессор в жидкой фазе, и при повышении давления увеличивающегося в объёме, при этом нагрузки большие на компрессор выводят его из строя значительно раньше отмерянного срока(т.е.работать кондёр будет но не 10 лет а(как в уже затрагиваемой теме о длинне трассы 2-3..4).Может я не так понял, конечно...Смершам виднее.
    Не опытный я , с оконниками ваще не сталкивался, R13a 100-пудово знает
    Да и если трубу брал за свои ,лучше когда её больше пойдёт..
    Dgeksson ,не подскажешь где у нас найти ето китайское чудо - Mini 2Z-1.5B
    Fujitsu, например минимальная длинна трассы - это 3 метра для наружных блоков мощностью выше 5...7 кВт. Для кондиционеров с мощностью ниже, а также инверторных, допускает 0 м (т.е. в инструкции попросту не указывается).
    Panasonic в инструкции по монтажу на «7», «9», «12» указывает - допустимая длина трассы от 3 до 7 метров. В принципе, если смонтировать 290 см или 750, то это будет зацепка, чтоб в случае поломки фирменный сервисный центр мог отказать в гарантии.
    LG, например, рекомендует для моделей от "7" до «24» минимальную трассу 4 метра и аргументирует это тем:
    • Чтоб снизить скорость движения фреона в жидкостной трубе перед входом в испаритель
    • Чтоб избежать передачи вибраций по трубам от наружного блока - к внутреннему.
    В какой инструкции мне искать лень - вроди самсунг писал в инструкции о необходимости кольца, для снижения вибрации от вненего блока
    06.05.2008
    2,733
    в двухмиллионном городе
    ИМХО и с Макеевкой не будет 2...
    не найдешь, как его более качественного аналога Uniweld UVP 1.5 - проверено!
    дык "недокипание" - это не причина, а следствие передоза - если доза расчитана на 3-5 м а трассы по факту 1 метр - то, то количество жидкого хладагента, что помещается в 2-4 метрах 1/4" трубы - будет избытком для системы - это приведет к заполнению части конденсатора "жидкарем" - т.е. поверхность теплобмена уменьшится - это приведет к повышению далению конденсации (выше нагрузка на двигатель) - а это к росту производительности капиллярной трубки - в испаритель будет больше подаваться "жидкаря", а теплопритоки к испарителю остались же прежними - весь хладагент не успевает выкипать в испарителе и попадает на всас компрессора - гидроудар... как-то так...
    ИМХО при корректировке дозы (выпуска излишка при короткой трассе) - работа с короткой трассой практически не отличается от длинной (ну, чрезамерно длинную не учитываем)
    09.03.2011
    712
    У кондера конденсатор так и сделан чтобы жидкарь был в нем и лишние 100гр погоды не сделают.Переохдаждение увеличится.А "излишки" легко схавает ОЖ.
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Где это написано? Мощность конденсатора, должна соответствовать мощьности испарителя, (не включаю все остальное...). Трубопровод будет являтся частью испарителя. Так какая разница влить на 100-гр. меньше, или больше?
    09.03.2011
    712
    Испаритель-это теплообменник,а в трубах каким боком происходит теплообмен?
    20.06.2009
    2,571
    Учите мат часть и так на пальцах пытался объяснить.
    та не придирайся. Смысл то ты уловил))
    А ты, Андрей ещё один мог бы такой Uniweld UVP 1.5 из Ростова достать ?
    или ссылку кинуть магазина Ростовского ?
    06.05.2008
    2,733
    я не про то, что сделают-не сделают погоды 100 грам - а про суть самой проблемы короткой трассы...
    кстати 100 грамм R22 умещаются прммерно в 5-6 метрах 1/4" трубы...
    если бы не играли роль (даже не 100 грамм, а мньшие дозы) - ИМХО производитель не указывал бы про необходимость дозаправки при увеличении длины трассы...
    ну, мне подвезло с вакуумником...
    а так - надо самому туда ехать
    вот фирма, в Ростове есть их филиал
    Последний раз редактировалось Андрей-холодильщик; 30.04.2013 в 00:12.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.07.2019, 09:43
  2. 2фв-4 для рабочего места с турбонатдувом
    от histor в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 26.06.2019, 20:02
  3. Измерение температуры
    от Фёдор в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 02.11.2009, 16:25
