Компрессор, да горячий, рука не терпит, температуры в камерах - у меня стоит терморегулятор на 4 положении из 5, точнее сказать не могу т.к в камерах нет термометра.
Я так понимаю нужно выключать его и завтра звонить вызывать мастера, а то еще сгорит за ночь или все таки доработает до завтра?
Терморегулятор на 2 срочно.Замерить градусником температуру в холод.камере .Для этого термометр в стакан с водой на ср.полку. Через 3 часа показания в студию.Засечь время работы -отдыха. Без этого разговор не о чем...Колыхание воздуха..ВЫкл. не надо. Мастеру позвонить можно и предупредить,что мотор раскаленный..кстати,посмотÑ €еть на его реакцию..
Терморегулятор переключил на 2, у меня под рукой домашний термометр поставил на среднею полку, обязательно нужно мерить спиртовым термометром температуру воды? или так как можно? и сколько должно быть градусов через 3 часа?
Объем = (диаметр/2) х Пи^2 х ход поршня. МихаилЮр просто недоговорил. (Кста, я и не заметил)
Мерил температуру, спиртового термометра не нашел только термометр (биметалический) в холодильной камере 8 град, в морозильной -17 град(на нижних полках на 2 положении терморегулятора), я понимаю что не точный замер, но пока точнее не могу (не чем смерить)
Меня вот теперь что интерисует, могу ли я предъявить претензию в эту фирму то что они поставили мне неподходящий по мощности компрессор, им я как понимаю не выгодно счас будет забирать его обратно и менять его даже с доплатой, так как этот уже б/у получается, из работы холодильника не устраивает то что он постоянно в работе, покрайне мере на 2 и 3 положении, на самом маленьком 1 не пробовал, возможно и будет выключаться
Конечно, особо в математику я не вдавался. Вариант незнаю эконом или не эконом. У нас не большой город и специалистов по холодильникам не много.
Когда сломался холодильник, сам пытался разобраться, что же все таки в нем сломалось, так как электроники в моем холодильнике не так уж много, определил что не что неисправен компрессор. Недавно увидел, что открылась контора по ремонту холодильников, сегодня вызвал мастера от туда. А смутило меня то что он как то особо не заморачивался при подборе совместимого компрессора и когда захотел все же почитать, что же он мне поставил то не нашел в инете ничего о этом агрегате, поэтому и обратился сюда на форум за советом... да кстати взял он 4500 руб, за компрессор и установку, не знаю как эконом или не эконом получилосьпохоже неочень эконом
Ну, надо хоть сутки выждать, прежде чем кипеж поднимать... А если загрузить тёплого телёнка в холодос, так и неделю можно ждать отключения...Утрирую, но...
Извините, не по теме, но были другие варианты мастерских?
Это недорого по общероссийским меркам...
Как-то на лекции по математике:
Преподша:
"Лямбда раз, лямбда два..."
Смех на галерке.
Преподша:
"Не смеемся, а пишем, лямбдарасы!!!"
Та как-то попадались ZELы и рабочие. Если мастер был не косорукий, то все будет нормально.
А тут уже что-то (не всё) зависит от клиента: если, грубо говоря, на заборе сорвал телефон, сторговался, а потом уже озаботился качеством мастера - особого сочувствия проявлять, ИМХО, не стоит... Это - не камень в огород автора темы, но если человек, далёкий от холода, самостоятельно обращается на профильный форум по вопросу, в котором не компетентен, и в ответах на который не поймёт и половины, значит, какие-то сомнения в своём выборе мастера есть... Это примерно как купил что-то по дешёвке, а потом ищешь подтверждение того, что в итоге не лоханулся, не смотря на то, что вещь, в общем-то, устраивает...
ИМХО, сейчас во всех вопросах нужно побольше внимания уделять вопросам гарантии, добросовестности её исполнения, а если вникать во все области жизни, в которых могут обмануть, то крыша поедет, и просто не останется времени на саму жизнь...
Думаю, его больше всего шокировала кубатура двух точек на плоскости...![]()
