Показано с 21 по 40 из 48
Тема: "альтернативные хладагенты"... мля...
    15.08.2009
    3,294
    лью дозу+ 600 и все. седня инспектировал холодос после засора, прошло 17 дней-давление на всасе как у мододого)))
    Я тоже инспектировал, целую неделю стоял у меня Индезит с навешенной плачкой. На максимальном холоде термостата со 134-м по протяжке, не отключался (пока не будем трогать место крепления КТ термостата), хотя в Х/К температура (-9,5) в М/К за (-30), добавляю 600-го 10-ть гр, давление из минуса ушло, всас обмёрз. Стравливать пришлось порядочно, возможно те же 10-ть гр, давление на всасе всё равно больше чем с чистым 134-м, конденсатор намного теплее. Отключения нет - температура в Х/К (-8,2). Повторяю всё сначала:вакуумирую, заправляю чистый 134, добавляю 600-ый. Между заправкой 134-м и добавкой 600-го, длительная работа с измерениями, после добавки то же. Результаты примерно те же. Короче окромя как повышения давления на всасе, оно ушло из минуса, плюсов больше нет. Возможно характерного 134-го засора с 600-м не случится, но дозу корректировать приходится серьёзно. Почему у других не так - возможно после засора получается по другому. У меня была КТ в комплекте с плачкой, там же РТО, всё новое, ЗАО "Атлант"называет это "испаритель ВТО".
    fylhtq, ты каким то онанизмом занимался , да ещё и плачка навесная и неделями не отключается . Мой тебе вопрос - нах@я ? Холодильник должен отключаться !!!
    Это экскримент , но не эксперимент.
    Так ты не на том холодосе тренировался ,надо на Атланте ,а ты Индезит мучал
    Ну уж какой есть, можешь другие измерения выложить , плиз.
    Повесил лепесток, потому, что всас сгнил и задняя стенка с трещиной, полностью выковыривать змеевик испарителя Х/К не стал. Делал дома, а по сему не трудно было раза три четыре за день к нему подойти.. ну и влияние супер добавки на холод за одно посмотрел.
    Пусть теперь у клиента отключается, а у меня он исследовался.
    Так супердобавку делают против засоров ,а ты на новой плачке пробуешь ,нафига
    Да чтоб вам рассказать, что дозу корректировать после добавки надо, и температура кипения смеси больше, как впрочем и давление по низкой стороне, высокую не померил, хозяева приехали и забрали.
    Андрюш, что-то мне кажется, что должно быть не совсем так. Добавляя 600-й к 134-му, температуру кипения мы повышаем при неизменном давлении. А вот чтобы получить нужную для режима температуру надо давление сделать ниже, чем при чистом 134-м. Можно по аналогии рассмотреть R406, состоящий из 22-го на55%, 142в-41% и 600-4%. У этой смеси рабочее давление ниже, чем у 22-го за счёт добавок хладагентов с низким давлением.
    Да хрен там...здорово поднялось, при засоре точно будет ощущение нормальной пропускной способности КТ.
    У меня оно при чистом 134-м было ниже не куда, около (-0,4).
    Аналогия не работает при добавке 600-го 10% к дозе, давление поднялось чуть не на атмосферу, стравив лишнее по протягу получил на всасе 0,1 бар.
    Альтернативный 404 й хорош ! Если хозяин жадный , то только 404й и никаких гвоздей , так без работы сидеть не будешь
    Сменить фильтр - не проблема , заодно и хладагент , а там глядишь и компрессор подошел .
    Честно говоря R404 говно из говна !
    Возможно я мал и глуп, да многово не видал. Уменя никогда небыло проблем с 404 как на фото, возможно изза DCL фильтров.
    2 х Был на гусе
    8,246
    Да хрен там...здорово поднялось, при засоре точно будет ощущение нормальной пропускной способности КТ...
    Но засор имеет еще и другие проявления - нет протяжки, не прогрет конденсатор и т.д.
    Ты хочешь попасть в дозу по шильде, перекроив испаритель? Опрометчиво!
    24,938
    ещё больше хороши дебилоиды-производители ставящие "патроны" на него..
    Цитата Сообщение от Liver Посмотреть сообщение
    У меня никогда небыло проблем с 404 как на фото, возможно изза DCL фильтров.
    а не поверю)) с завода то как правило идёт то, что на фото.. берёшь любой бонет "брэндфорд" или ларь "угур" которые хорошо потрудились в жарких углах и наблюдаешь "картину Репина- приплыли" как вариант, там ещё будет внутри жжёное дерьмо с мерзким запашком..
    Вот с этого момента проанализируем.Давление ненормальное при нормальной дозе заправки.Причины:
    1.слишком мощный КМ
    2.плохая циркуляция
    3.плохой теплообмен на аппаратах
    Вероятнее всего №2 или3.Добавляем 600-й и чёртик выскочил из табакерки. Теперь небольшое отступление.
    Какую роль выполняет R600a в смесях? И в каких количествах? Если это смесь 2:1 290 и 600-го тут понятно стремление создать рабочее вещество по рабочим давлениям аналогичное 12-му.Цель достигнута, даже с хорошим повышением энергоэффективности. Ну а добавки в 4...7...8%, практически не влияющие на термодинамические характеристики агента? Это уже не смесь, а скорее примесь. Разработчики фирмы Дюпон аргументируют-"для лучшего возврата масла".Один великий механик изрёк "Масло- добро для машин", но не для теплообменных аппаратов добавил бы я.Ухудшает теплообмен, создаёт сопротивление. И R600a,наверное, выполняет функцию некоего чистильщика системы. Может быть это и произошло в рассматриваемом случае?
    Надо полагать доза была достаточной, но почему не было режима?Масло? Приглашаю к размышлению.
    Может быть к любому хладагенту в БХП можно немножко добавлять 600-й, наверное хуже не будет.
    16.08.2011
    2,645
    Лучше 3:2 всё-таки.
    Я думаю, или Андрей много добавил 600го, или попал воздух. Чтобы на 1 атм поднялось - это великовато.
    А зачем в 404м 4% 134 ??? (R125/R143a/R134а - 52/44/4 ). Загадка загадок . Может чтобы систему засирал ?
    Конденсируется он хорошо , а кипеть при таком давлении уже не очень , вот по капилярке и идёт как моющее средство.
    Логично , ибо 600й и с минералкой и с синтетикой совместим.
    Версия небезосновательная, после 404-го в фильтрах столько грязи(!)
    1 х Был на гусе
    9,591
    В августе тему специально создавал, чтобы узнать о возможных последствиях смешивания хладагентов, но там обсуждение свелось к способам устранения засоров, поэтому тема была присоединена к другой. Уже после обнаружил схожую тему.
    06.05.2008
    2,733
    тем более, насколько понимаю у подопытного Индезита встроенная плачка была листотрубная, а установленная вновь - прокатносварная, а с прокатносварной - доза уже должна больше быть, чем листотрубной, по-идее
    тему ... создавал ... но там обсуждение свелось к ...
    так это часто бывает - так и в этой теме...
    24,938
    для уменьшения температуры конца сжатия.
  1. мхм 1844-34 "волна" буква "н" мигает на морозилку и красн светодиод горит постоянно
    от юрец75 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 20.02.2017, 18:16
  2. Mitsubishi Heavy 25 """ИНВЕРТОР на 410""" есть аналог в наше время?!
    от дед Мазай в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 23:14
  3. "альтернативные хладагенты"... мля...
    от Андрей-холодильщик в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 21.02.2013, 23:53
