Страница 2 из 14 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 261
Тема: Хладагент R-406a
    вьюга4, отвечаю- холодильник польский! две капиллярки впаяны в трубу д.6 мм. и впаяны в фильтр (пайка заводская). выходит в два испарителя (стоят внизу шкафа.) два всаса впаяны в тройник и выходят на компрессор в трубе д. 10 мм. сверху шкафа стоят два вентилятора-гонят воздух внутри шкафа на испаритель. всё!!!
    Картина маслом!
    14,261
    Вадим Юрьевич, глянь на текст со стороны:
    Цитата Сообщение от Вадим Юрьевич Посмотреть сообщение
    .стоял Aea 9440 Zxc газ R404a( бразилия).
    ...-нашли Aez 4440 Z тоже на R 404a. сказали, что аналог. ставлю- результат: на всасе 4 атм. это реально или нет? (с завода были впаяны в фильтр 2 капиллярки). испаритель работает на продув.
    P.S. Набирает + 2 только при этом давлении!
    Давай снова маркировку старого компрессора - я такой не нахожу. Давай с утреца перетру и сообщу, но пока что 2 проблемы похоже: слабый компрессор или широкий проход КТ.
    Кстати - тепловая не выбивает? Мощность/ток замерить можешь?Фото бы глянуть - испарители внизу??? Вентиляторы вверху?:eek:
    Юрьич - смотри мыло, а то форум ПДФ принимает только 19,5 кб. Глянь эту таблицу, может понадобиться.
    вьюга4, стоял бразильский Aea 9440 Zxc. тепловая не выбивает, ток не мерял-нечем было, испарители внизу-вентиляторы вверху-засасывают воздух и гонят вниз. выброс воздуха снизу через испарители.
    Картина маслом!
    14,261
    вадим юрьевич, ситуация такова - давление должно быть +2,5, как писал. но даже +5,0 это кипение около 0. если не выбивает, то пусть поработает, посмотри. пока что дай мыло.
    вечером попробую найти сайт херметик.
    там шкаф с нуля нормально не работал. я с ним застрял на 10-м году на 4,5 месяца. консультировался с производителем, все вывел по-заводскому. знаешь чем кончилось? пригласил крутого перца знакомого с подбором, и он на пальцах произвел подбор кт. вдобавок еще вылезли неверные показания контроллера. теперь работает.
    Последний раз редактировалось zausenets; 20.09.2010 в 22:36.
    Плохо
    вьюга4, мыло в аське. шкаф Jeka,тепловик не выбивает, дифференциал стоит 5 градусов, +3-+8. набирает за 5-6 мин. стоит столько-же (шкф-купе со стеклянными дверями и на рынке т.е. хлоп-хлоп постоянно и забит водой в бутылках)!
    Картина маслом!
    14,261
    не стоит беспокоиться, разве что ток клещами для подстраховки замерить. 5-6 мин, да еще под нагрузкой - работа вполне...
    14,261
    вадим юрьевич - замерь - напряжение/ток, попробую на своей какой-нибудь витрине смоделировать мощность.
    кстати, если у тебя такие квалифицированные продавцы, что подбирают аналоги - расспроси про ток нового двигателя: в норме отклонение +/- 5% будет вполне.
    вьюга4, напряжение 231 вольт! ток не мерял! продавцы с московской "морена"-фирма такая! никогда проблем не было-там весь техотдел споен мной!
    Картина маслом!
    нашел такую таблицу замены компрессоров:
    Ae9440es на danfoss sc10(12)
    если верить этой замене у danfoss sc10 на 404 при -15, 610Вт , у AEZ4440Z , при -15, 357Вт так что слабовато будет.
    24.03.2009
    56
    По умолчанию r406
    никогда не пользовался r406 . хотел узнать как заправлять жидким или парами?
    15.01.2010
    4,729
    Только жидким.
    5 х Был на гусе
    14.04.2011
    2,288
    каким говном торгуют в питере!!!!!!! вчера с другом заехали в спс холод. купили 406 + 2 шланга + манометр. друг завез меня домой а сам поехал в гараж. установил на заправочный цилиндр новый шланг и стал заправлять 406м. набрал треть цилондра и в этот момент шланг лопнул. но самое интересное -произошел взрыв с огнем. друган в больнице с ожогами рук и лица. гараж выгорел прилично. хорошо машина в стороне стояла. скажу сразу - пропана в гараже не было и баллон не подогревался. друг не курит. что то я не догоняю. сам работаю 406м уже много лет
    но вот чтоб горел 406й а тем более взрывался......*sorry* всегда брали газ у этой фирмы. проблем не было
    2 х Был на гусе
    8,246
    Да, уж... Опять печальные новости с Питера!!!
    Что-то не так! Что за шланги?
    5 х Был на гусе
    14.04.2011
    2,288
    Шланги обычные. Как везде . Китайщина. Были поменяны из за потери товарного вида.
    16.08.2011
    2,645
    Надо его обязательно на газоанализатор. Или следствие уже изъяло, наверно?
    5 х Был на гусе
    14.04.2011
    2,288
    Я не в курсе. Попозже его жене позвоню за подробностями. Баллон был в коробке. Запечатан пленкой вентиль и на коробке и на баллоне написано R-406.
    14,261
    Уже то, что лопнул шланг, можно требовать другу компенсацию на лечение.
    А по результатам анализа содержимого баллона можно еще поторговаться.
    2 х Был на гусе
    8,246
    А что ты там найдешь в баллоне, если в момент зарядки шланг лопнул и баллонный вентиль открыт был?
    Я с 406-м не работал, он горюч?
    14,261
    один баллон был - не замечено. Вроде в составе 4% изобутана...
    2 х Был на гусе
    8,246
    R-142b (41% ) горючий газ. Да + 4% изобутана... Не хило выходит!
  1. Куплю R-12 либо R-406a
    от Kirevg в разделе Поиск расходки
    Последнее сообщение: 07.12.2017, 15:22
  2. куплю фреон R-406a.Кременчуг
    от xolodilo в разделе Поиск расходки
    Последнее сообщение: 20.10.2010, 00:44
  3. Куплю R-406a 10 балл
    от raf22 в разделе Поиск расходки
    Последнее сообщение: 14.07.2010, 20:55
  4. R-406a вместо R-12
    от kozorez в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 06.01.2010, 18:25
