Показано с 21 по 40 из 44
Тема: Реле давления "Miniline" =ALCO=
    24,938
    на бок такую дешёвку ставить? странно всё это. поставь хотя бы KP1.
    22.10.2011
    1,329
    Цитата Сообщение от vadim1 Посмотреть сообщение
    Я ничего не перепутал, вот его марка:"ALCO" PS4-A1
    Цифровой код на RANCO -HR10611A1R701
    RANCO и ALCO - два разных производителя, с разными системами обозначений. И поэтому неясно, почему в одном месте RANCO, в другом ALCO.
    На ALCO должен быть код 808228 или 808245 (или какой другой), как по ссылке начтеха.
    12.12.2010
    838
    А может там фильтр грязный? отсюда и разница давлений.
    28.10.2009
    1,868
    Изночально речь ишла о ALCO
    Данный код (производителя) нужен только при заказе, а реч ишла о маркеровке изделия для того что-бы знать о каком приборе идет реч.
    27.10.2010
    2,050
    А какую функцию оно у тебя выполняет? Управляющую или защитную?
    28.10.2009
    1,868
    Исключенно, т.к. установка работала на момент замера всего четвертый день. колектор подключалсяна вентиль всаса компрессора.
    Релюшки нормальные и раньше за ними косяков ненаблюдалось.На фото указал где установленны РД ( вот только фото делалось еще задолго до ихней установки)Фото0025.jpg
    28.10.2009
    1,868
    Изночально ставил как защитную, а в процессе эксплуатации это подтвердилось, т.к периодически когда практически все холодильные камеры в температурном режиме, то агрегат останавливается по НД.
    27.10.2010
    2,050
    Газ какой, камеры какие?
    28.10.2009
    1,868
    Газ какой,
    R-507
    камеры какие?
    9шт., от8 до 12м/куб.
    27.10.2010
    2,050
    камеры какие?
    температурный режим?
    28.10.2009
    1,868
    От 0 до +6С
    27.10.2010
    2,050
    Тогда настрой лучше управляющее устройство(не ниже 2,5). А реле твое PS4-A1(защитное) свою роль выполняет, даже при таком отклонении.
    28.10.2009
    1,868
    В роли управляющего устройсва стоит частотник, я его получил уже запрограмированным и пока еще небыло времени с ним разбираться.
    Я знаю что реле свою роль выполняет, но изночально суть вопроса стояла о том что такой маленький диференциал вызван дифектом реле или близким расположением к клаппанам.
    27.10.2010
    2,050
    Открути его, струси масло(возможно), и установи контактами вверх. И положи на этот дифференциал, при правильной роботе и настройках оно не должно вообще срабатывать.
    27.10.2010
    2,050
    Расстояние до клапанов не причем(имхо).
    28.10.2009
    1,868
    Так и стоит
    Не думаю что это есть хорошо когда КМ после остановки через 15-30сек. запускается, хорошо хоть пока ненаблюдал сразу повторной остановки.
    Но камеры то работают в режиме, набирают температуру, становятся на оттайку, вот и получаем остановку КМ по НД. Придет лето, увеличится тепловая нагрузка и такой проблемы не будет, а пока зима и обьект только открылся- походы персонала в холод. камеры минемальный
    27.10.2010
    2,050
    Нужно настроить частотник, чтобы при давлении 1,5 компрессор остановился.
    27.10.2010
    2,050
    Нужно настроить частотник, чтобы при давлении 1,5 компрессор остановился. Даже выше, есть наверное время торможения.
    28.10.2009
    1,868
    Надо будет над этим подумать.
    22.10.2011
    1,329
    Был бы код алковского реле - посмотрел бы и сказал, дефект али нет. На ранковские релюхи не найду допустимых погрешностей.
    Нормально настроенный частотник будет работать на мин скорости до отключения. А полностью остановится при команде на отключение за пренебрежимо малое время.
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.01.2016, 21:50
  2. Реле давления Alco Controls и вентилятор
    от Владимирыч в разделе Продажа з/ч
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 05.12.2013, 15:59
  3. Mitsubishi Heavy 25 """ИНВЕРТОР на 410""" есть аналог в наше время?!
    от дед Мазай в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 23:14
