Показано с 21 по 36 из 36
Тема: Elenberg Проткнули морозильную камеру. ?
    01.06.2008
    48
    небось испаритель чистили ножом от льда и проткнули.типичный случай.сталкивался не раз.
    29.06.2009
    85
    а с промывкой системы и двойным вакуумированием не меньше трёх..
    Если можно напиши чем промываете систему.И что за двойное вакуумирование?
    2 х Был на гусе
    28.04.2008
    844
    Да, мне тоже интересно
    Двухстадийное вакуумирвание с промежуточным заполнением фреона. Первое вакуумирование до остаточного давления 1,3-2,6кПа;затем агрегат заполняют технологической дозой хладона. В результате агрегат будет заполнен воздушно-фреоновой смесью при давлении больше3 МПа. После 10-15 мин.(время неоходимое для выравнивания давления со стороны нагнетания и всасывания) воздушно-фреоновою смесь удаляют и агрегат вторичновакуумируют до остаточного давления 1,3-2,6кПа Такое вакуумирование является окончательным.
    (Д.А.Лепаев. Справочная книга механика по ремонту холодильников. Москва 1983
    24,938
    вакуумирование со "срывом" вакуума наиболее эффективно.
    Это как?
    24,938
    вот это оно и есть-технологическая доза хладона после первого вакуумирования.
    Уразумел.
    22.09.2009
    33
    Непонятно где там воздух возметса и где давление возметса больше 30 атм?
    Нужно было скотча побольше клеить:-))) шутка. Скажите, а вы рубку проткнули?
    всю жизнь думал, что двойное вакуумирование, это вакуумирование со стороны всаса и фильтра одновременно. есть еще фильтра такие с 6-кой выходящей.
    ЗавсегДатай Аватар для Гошша
    07.06.2009
    977
    да,но там двухстадийное...
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,737
    Что-то как-то не вяжется (может я чего не понимаю?) - 1,3-2,6кПа это 9750 -19501 микрон. А одноступенчатый вакуумник создает 60-80микрон.:confused:
    24,938
    много неточностей в этой цитате...
    Цитата Сообщение от стрелок Посмотреть сообщение
    непонятно где там воздух возметса и где давление возметса больше 30 атм?
    согласен. опечатка в справочнике, а я тупо переписал. правильно будет 3 атм.
    Мужики.не я сочинил. Ятолько переписываю справочник.
    Дальше: Нетрудно определить содержание воздуха в агрегате после эвакуации воздушно-фреоновой смеси. Согласно закона Дальтонадавление газовой смеси равно сумме давлений каждого газа в отдельности. Следовательно оставшееся после первичного вакуумирование отношение давление воздуха к суммарному давлению смеси составит 1:225.
    Таким образом, после вторичного вакуумирование агрегата до остаточного давления 2.6кПа(20мм.рт.ст.) остаточное давление воздуха составит 20:225, т.е. примерно 117Па (0.88.мм.рт.ст.), что ниже предельно допустимой нормы (республиканский стандарт на отремонтированный агрегат).
  1. как правильно распилить морозильную камеру?
    от Громила в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 16.08.2019, 21:30
  2. Nord 403 012. Отключить морозильную камеру
    от Ginger в разделе NORD - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 22.04.2019, 13:23
  3. Помогите выбрать морозильную камеру
    от Яна Дом в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 05.10.2016, 22:59
  4. прокололи морозильную камеру у Nord403
    от DiSi в разделе NORD - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 05.03.2012, 21:51
  5. Что поставить на морозильную камеру 15 кубовку!!!
    от firstik в разделе Монтаж & демонтаж
    Последнее сообщение: 24.01.2010, 15:29
