у меня было нечто похожее, когда я наружку ставил без уровня (дома забыл) прилепил на глаз , а через день он также забренчал. пришлось перевешивать, перекос кстати был не большой - не больше сантима, без уровня и не понять.
По уровню выставлял(было немного не ровно)-не помогло,а вот под низ компрессора не заглядывал,прийду посмотрю
спасибо за советы.
сегодня дома нашел кусок 50-50 теплоотражатель или как там что за батарею ставят обмотал компрессор поставил перегородку -результат налицо шум ушел вдвое
terlik, продолжай в том же духе )))
кстати забыл спросить-когда проверял зазор между компрессором и дном блока,зазор не велик .прошел лист бумаги ,а когда лист вытянул он оказался мокрым.
Так и должно быть или как?
возможно,тоесть нужно его приподнять .Думаю на каждую шпильку по резиновой прокладки положить.(в зазор даже обычная детская пластиковая линейка не проходит-точно маловато)
Или может сервисников пригласить? но как им объяснить,опять скажут что мол так и надо.
terlik, посмотри какова длина шпилек. Если получится добавить пол см. резиновой покладки ,то наверное и сам сможешь решить проблему. Если длина шпилек не позволяет... Удачи с севис центром.
звук не нормальный, может это занусси? они все такие конченые.
неоклима самая наверно тихая в этом плане (инвертор)
