Страница 2 из 16 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 304
Тема: можно ли заменить холодильный агр. кондиционерным
    самое нормальное будет если взять 2 бк 1500 и повесить на них "икону" так называемую, каждый на свой контур. а 2500 будет маловато.
    14,261
    Цитата Сообщение от Василь Васильич Посмотреть сообщение
    ниже 9 градусов не будет. и то при двухкратном запасе мощи. но для цветов или бананов как раз.
    Мой друг и коллега извращается до минус 10, и кубов там нехило. Но засада в другом - может статься, что эта конструкция останется Вам до старости, т.к. возиться с "переделкой" никто другой не захочет.
    Мне например поступил запрос на переделку камеры в 8 м3 с агрегатом CAJ2T12, R-12. Наученная работой этого девайса хозяйка наотрез отказалась от БК и пр...
    Соответственно и оценила ЭТО давнее чудо не очень цензурно.
    По умолчанию Использование нар.блока кондиционера в холод.камерах
    Подскажите, как будет работать наружный блок от кондиционера, если его поставить на холодильную среднетемпературную камеру? У кого есть опыт установки?
    24,938
    на форуме это было. и не раз. ищи.
    ...странно, что я пропустил эту тему. дело в том, что у меня по городу штук-десять работают таких "небылиц". до 7-10 град. работают с "родными" головами, а на 0-5-с самодельными, относительно самодельными конечно. оттайка-просто продувание испарителя...
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    то ж имеются эти чуды с "родными головами" , забавно видеть как барыги борятся с первичной влагой ))
    а еще в своем городе я видел бк-шку на впне. темп. на контроллере -18
    (зуб даю).
    Цитата Сообщение от ded t Посмотреть сообщение
    ...видел бк-шку на впне. темп. на контроллере -18...
    ...скорее всего капиллярка и испаритель переделаны, я как то пробовал сплит lg (семёрку) в "минус" загнать, фигня получалась, пришлось рессивер приделывать, капиллярку, бошку переделывал, короче дешевле было бы собрать старенький фак...
    24,938
    (зуб даю).
    рома фото в студию!!!
    ...вот с этой витрины (которой уже лет-пять) всё и началось. держит 10град. с "родным" датчиком через резистор, если мне не изменяет склероз 2,2ком...
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    я работаю только с адекватными барыгами, а с такими вумными , я даже не разравариваю, мне хватило это раз увидеть, чтоб больше туда не ходить. щас у меня один тоже идеи стал рожать, у него летом я поменял
    три компрессора на витринах, ну в жару он одуревший платил, а щас нашел где-то на мусорке иф-56 и предложил поставить его в подсобке и сделать разводку по витринам. ну и соответственно возглавил колону идущих....
    27.06.2010
    2,964
    можно, но лучше не надо. сам видел, как бк шестикубовку на минус попер, но чутьё мне подсказывает, что это убъет кондиционер быстро.
    голь на выдумки хитра...
    По умолчанию наружный блок с-с на х-к камеру
    ребята кто ставил наружный блок с-с на холодильную камеру у меня уже работает около 10-ти камер первой уже 5 лет без ремонта температура в холодильной камере от 0 до +4
    Мастер Аватар для VMG
    17.02.2009
    2,085
    Рас у тебя работает, и так всё замечательно, зачем тему открыл?
    была тема "доработка головы сплита" хотел ответить но тема уже закрыта
    петр петр, gjgjlhj,ytt напиши чего там переделывал, мне тут наружный блок от 09 предлагают новый за 4000 руб и как раз камерку 9-ти кубовую для цветов надо оборудовать
    LEO351, ну для цветов то потянет. Проблема только в том что бы минус не выдала.
    был такой опыт и с Б/Канками и со сплитами , т.е. наружними блоками от сплитов. делал 8куб. камеру до 0гр. ставил наружний блок от Шиваки -18 кажется. прекрасно работает и до сих пор уже несколько лет,без особова усилия, тока капилляру пришлось подбирать да испаритель ставить со старого магазинного холодильника, да еще и надувной. а Б/Кшки летом до +5 тянут, куча витрин и камер на них работает.:Dвот тока конденсатор увеличить желательно за счет испарителя. и работают не один год.
    Всем вечер добрый. Сегодня готовлю "Supra" 11000BTU (R410) на 6-ти кубовую камеру. Всё "лишнее" выбросил, установил KP5, подобрал капилляр, перезаправил R22, добавил масло "Triton", собрал макет и проверил (испаритель - половина ИРСН 12 + 2 обдувника ). Ток 2,5-2,9А, давление конденсации 12-14 бар, испарения 2,6-3,1 бар. Завтра еду монтировать...
    27.06.2010
    2,964
    успехов....
    24,938
    ЧП Маринов, а зачем с 410 ушёл?
  1. каким можно заменить тен lg ga-b359?
    от ilgiz в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 17.06.2015, 21:15
  2. Народ подскажите чем можно заменить!!!!!
    от jamboymix в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 04.05.2012, 20:22
  3. каким фреоном можно заменить R- 69L ?
    от Прошка в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 06.06.2010, 19:25
  4. чем можно заменить 69L фреон?
    Последнее сообщение: 06.06.2010, 08:55
