Показано с 21 по 34 из 34
Тема: Молокоохладитель
    18.02.2011
    439
    нержавеющие заплатки приваривал
    Контактную точку проварил ?
    16.08.2011
    2,645
    Да. Но потом пришлось промывать испаритель, т.к. масло горелое стало. Наверно, лучше сделать как Чарли советует - нержавеющий болт с шайбами. И сильно не дави при опрессовке, у меня ещё в четырёх местах вылезли утечки. Эпопея...
    18.02.2011
    439
    Правда, прожёг в одном месте...
    Немудрено.. 1 мм.
    Вот и я не хочу кислородом пробовать.
    Нашёл сварщика , вроде готов в район поехать
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,362
    Немудрено.. 1 мм.
    Аргоном - бы..
    Или хотя-бы полуавтоматом с микс-газом...
    18.02.2011
    439
    Да вот х... кого уговоришь в район ехать..
    02.05.2011
    1,362
    Тут все решает финансовая сторона.
    Никакая сварка, разве кроме всяких экзотических способов, не заменит аргона. По сути, это та же газосварка, но пятно контакта, а соответственно и нагрев, и коробление близлежащих конструкций в разы меньше чем при использовании обычной контактной сварки и тем более газосварки.
    Кроме ремонта надо устранить причину появления этих трещин - деформацию при изменении давления, испаритель "играет". Надо уменьшать дельту включения компрессора, ставить компрессора с разной мощностью (маленький работает постоянно, большой перекрывает пики при загрузке), ну или идеальный вариант - частотник.
    6,681
    Немудрено.. 1 мм.
    Там, сто пудов, капли масла плавают в молоке. А испаритель листотрубный. Внутри танка никто варить не будет, заваришь снаружи - будет утекать под танк в закрытый объём (ну если нет пока утечки в молоко). Так что либо сквозное сверление и стяжка листов болтом, или обварка просвеленного отверстия по сверлению до полного заполнения отверстия металлом. По нержавейке это не простая задача, и не каждый сварщик с ней справится...
    18.02.2011
    439
    Хорошо бы это все до производителя донести ))
    Там на 1500 л. - MT 40 и конденсатор 7 кВт.
    18.02.2011
    439
    Ну т.е. просверлить эту точку до следующего листа (он - 3мм.) и сварить эти два листа ?
    Так и планирую. Надежда на сварщика )).
    Промыть перед сваркой надо, пожалуй. Масла много.
    Шабашник
    19.12.2009
    1,601
    ну т.е. просто пропаять снаружи 40℅ надеясь, что припой попадет куда надо ?
    Да так делал .прошло уже 2 года держит.Танк похоже такой же компрессор МТ40 стоит.
    02.05.2011
    1,362
    Имея опыт с современным оборудованием складывается вывод что поголовно все производители проектируют свою продукцию ровно на срок гарантии, а дальше либо ремонт по стоимости половина нового либо покупка нового.
    18.02.2011
    439
    Ну я то поехал компрессор менять, а там такая понимаешь, засада )).
    Звонил производителю (они местные) интересовался, как это вышло 7 кВт. конденсатор ???
    Говорит, все научно рассчитано и соответствует )), но не возбраняется при замене поставить и mt 50 и конденсатор увеличить ))
    02.05.2011
    1,362
    Он отчасти прав. При Ткип.-10град., Тконд=40град. хладопроизводительность МТ40 -6,03кВт, добавляем запас на охлаждение компрессора где-то на 7 кВт и выйдем. НО! При высокой температуре в помещении, при новой загрузке, Ткип. может "провалиться" и до 0, а это уже 9,29 кВт, плюс запас на охлаждение двигателя, так киловатт до 11 можно насобирать. Да и производители конденсаторов не утруждают себя точными данными - в моей практике был случай когда на конденсаторе(китайский китай) было написано 28 кВт и летом станция становилась по НР, поставил какую-то турецкую б/ушку по каталогу примерно 25 кВт так уже 3 год работает, при условии того что один из компрессоров на станции я поменял на бОльший (~ +25% ).
    18.02.2011
    439
    Угу, это все работает в летнем лагере, когда дойка на выезде, продувается.
    Там же на этой ферме в соседнем дворе задыхаются 2 De Laval , компрессора Copeland спиральники. Температура помещении +45 .
    Как они ещё живы ???? Предлагал вынести конденсаторы на улицу, пока думают ....
  1. Молокоохладитель Alfa-Laval
    от КорБОБО в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 04.05.2018, 09:26
  2. молокоохладитель FABDEC DARI-KOOL DX-FF
    от muravei77 в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 28.08.2015, 19:51
  3. SOS Китайский молокоохладитель
    от Юрий 78 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 01.11.2009, 19:06
