Показано с 21 по 40 из 64
Тема: Слабо морозит атлант
    28.10.2009
    1,868
    Вьюга4, Дело было летом +23-+28, аппаратам около 3-4х лет, небольше.
    небольшая утечка. газа меньше температура кипения ниже и ниже там где кончик термостата прилегает к испарителю, вот и результат. но при этом плачка должна морозить меньше по площади чем морозила до нормального режима. и при чем может морозить прямоугольником.
    закороти контакты термостата или удали капилярку термостата от испарителя и если часа через 3-4 температура в камере уйдет в минус то всё же неисправен термостат
    температура может уйти в минус, но при пользовании холодильником, температуры будет не достаточно, так как площадь испарителя морозит меньше и холодоотдача
    недостаточная. идеально должно быть так (при заправке специалистом) всас не обмерзает но испаритель морозит весь и давление на всасе в норме. если у вас был мастер этот момент он может проконтролировать и вам рассказать все как есть.
    28.10.2009
    1,868
    xolodilo, утечек нет с заправкой все в норме- один пришлось перезаправить т.к.
    был частичный засор капиляра.
    Григорий, с термостатами всё впорядке, я проверял.
    чудес не бывает-все в норме а холода нет
    попробуй проверь прогрев конденсатора-должен быть равномерный по всей площади и если возможно давление на всасе (это проверка проходимости кт) так же желательно проверить на перезаправку в том случае если возврат не обмерзает (это слишком явно)-заблокируй термостат для того чтобы проморозить испаритель, отклюи на 5 минут, после включения не должно быть даже кратковременного обледенения возвратной трубки, так же нужно проверить ток компрессора и теплушку-возможно компрессор останавливается по перегреву или по току или из за неисправного теплового реле, ну а если итут все нормально, то это всё же термостат-возможно установили не тот, ведь видов там- 133 по температурному диапазону как педров в базилии
    28.10.2009
    1,868
    в том и закавыка что все в норме, все работает как положено и отключается именно по термостату, раньше времени, на все испробованные мною термостаты реакция была одинаковая. дело было конечно с пол-года назад но если не ошибаюсь то давление было где-то 0.1-0.2бара.
    0,1-0,2 мало я делаю 0,5-0,6 но если попадается более мощный компрессор то 0,2-0,3 и все работает.
    подскажите, пожалуйста, не правильно работает верхняя камера холодильника, морозилка в порядке.
    Цитата Сообщение от zausenets Посмотреть сообщение
    опишите поподробнее, как "леденеет" : равномерно или где-то больше, где-то не замерзает, остается сырой. может есть возможность сфоткать?
    стенка должна в момент отключения покрываться тонким равномерным слоем инея с замерзшими капельками (от предыдущей оттайки). практически идеальный прямоугольник.
    холодильник работает постоянно. внутри то заледеневает неравномерно кусками при этом некоторые места остаются сырыми, то полностью размораживается при этом не выключаясь и часто остаются куски льда даже нижнем отделе где два больших отсека под овощи. лёд там потом тает и вода вытекает через дверь. что может быть, в чём проблема? заранее спасибо!
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,737
    Без мастера никак.
    слив пробовали промыть?
    Слив чистый, вода не стоит. Спасибо за ответ! Буду мастера звать.
    Цитата Сообщение от александр2009 Посмотреть сообщение
    атлант 1726. с морозилкой все ок, а в основномй камере темп не опускается ниже +10 даже на "семерке". холодильник отключается и включается нормально. стенка холодная но ощупь (при работе леденеет, потом оттаивает). приходил мастер и поменял термостат, но ситуация не улучшилась. в общем ситуация такая: все рабоает но темп никак не опускается ниже +10. дверь прилегает хорошо. что еще может быть? помогите разобраться. мерял 100% проверенным термометром в разных местах камеры.
    сбой работы системы. в испарителе низкая температура кипения хладона, термостат чувствует это и отключается. работа термостата(с крепежем на испаре) в холодильном отделении зависит в основном от температуры на испарителе, а не от температуры в камере. поэтому требуется смотреть систему, а не менять термостат.
    Ребята а вы такую версию не рассматривали.У меня такая ситуация тоже была,и после долгих раздумий оказалось,что отслоился сам испаритель в холодильной камере от пластиковой стенки. А термостат заведён сверху по задней стенке, а не внутри шкафа.
    я тоже думаю,что отслоился пластик
    14.01.2011
    37
    Есть способ,если трубка терморегулятора вставляется с верху,снимаешь верхнюю крышку,вытаскиваешь полностью трубку,вкл. холодильник выставляешь 2-3-4,какую тебе нужно,ставишь в ХО градусник в стакан с водой по середине.и на 2-3 часа пускай гоняет,потом медленно(опустил маленько подожди 30-40 сек.) опускаешь трубку термика,до откл.НЕ забудь глянуть какая температура.
    Сколько лет холодильнику какой хладон?
    я не помню в каком атланте это было но там под испарителем холодильной камеры был установлен тэн (запенённый) и была та же ситуация, отключил этот тэн, и всё заработало нормально, он отключается под верхней крышкой холодильника
    Ничего не перепутали?
    Что за модель?
    тоже встречал такой ТЭН на минском холодильнике, он был подключен к переключателю (работа-заморозка) на положение (заморозка), он использовался вместо блокировки контактов термостата для увеличения замораживающей способности морозильной камеры,
    модель холодильника тоже не помню
    а в моём случае тэн просто сильно грел под испарителем, поэтому не набирался холод, я снял верхнюю крышку и рассоеденил клеммы, этот тэн сделан для того чтоб не перемерзал сток воды, незнаю зачем его сделали но и без него работает нормально, я уже писал что модель не помню, чтобы проверить есть там тэн или нет нужно просто прислонить руку чуть выше стока воды и если греется то значит там тэн
    28.06.2010
    43
    попробуй промерять температуру "плачки". Должна быть не менее -20 гр. Если менее, напр. -1,5 - 5 гр. то скорее всего отслоился испаритель от стенки. Возник воздушный зазор и холодопроизводительность упала. А термик срабатывает рано потому, что холод через образовавшийся зазор проходит к нему и выключает термик. Или ещё внимательно проследи, проваливается стенка "плачки" если надавить на неё пальцем- если хотя бы 1 мм провала есть- это точно отслоение.
  1. SR-398 слабо морозит морозилка, почти не морозит низ
    от abah2 в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 23.04.2020, 20:22
  2. Слабо морозит холодильник
    от transit в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 26.09.2019, 22:47
  3. pozis МИР-103 , КШД 340/80 слабо морозит
    от jams в разделе POZIS Свияга - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 07.06.2018, 10:46
  4. Слабо морозит морозильная камера.
    от ER@SER в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 13.06.2012, 15:29
  5. Слабо морозит
    от dedyshak в разделе Бирюса
    Последнее сообщение: 01.07.2009, 23:22
