Показано с 21 по 36 из 36
Тема: Причины обледенения.
    08.03.2011
    4,904
    Да у него там ваааще одни тайны,и загадки,не удивлюсь,еслй штуцер от 22-ого на 410-ый накрутился..
    15.06.2012
    87
    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    При таком давлении на 22-м фреоне инея быть не может, это плюсовые температуры. Уточните какой газ.
    Не может, согласен. НО все таки 22!!!
    15.06.2012
    87
    Вам бы хиханьки, а я со своим ничтожным опытом сам в шоке.
    06.05.2011
    155
    Поясните, пожалуйста, механизм обмерзания трубок.
    Если я правильно понимаю, при небольшой нехватке фреона, компрессор начинает высасывать его активнее из испарителя, в результате давление кипения снижается. При этом снижается температура кипения и холодопроизводительность. Когда температура кипения становится ниже 0, газ охлаждает трубки на столько, что конденсирующаяся на них влага замерзает, снижая при этом съём холода с испарителя. Если газ не согревается до плюсовой температуры до самого наружного блока, то обмерзает всасывающий вентиль.
    Но почему может обмерзать нагнетающий?
    Gefest,всё с ног на голову , на больную . Капилярка во внешнем блоке. Подающая обмерзает при недостаче газа , он расширяется до испарителя, обратка обмерзает, когда в испарителе хладагент не расширяется (нет сьёма холода) и докипает прямо в трубе и у компрессора.
    06.05.2011
    155
    Спасибо, понял.
    Не понял только, почему у меня нагнетающая трубка обмерзала на кондере, с R410, при давлении всаса +6,5атм?может это быть из за того, что во время установки температура на улице была около 0?
    06.05.2011
    155
    В смысле +7,5атм. По манометру проверял, на всасе температура >0 была.
    10.07.2012
    46
    Так все таки 22 или 410а?
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    [quote="Gefest;163776"]Не понял только, почему у меня нагнетающая трубка обмерзала на кондере, с R410, при давлении всаса +6,5атм[/quot
    КТ смотри.
    14,260
    Спасибо, понял.
    Включал на тепло, или на холод?
    Добрый день.
    EWT 24 инвертор ставил 4-ре месяца назад, периодически обмерзают оба порта и нижний калач испарителя, все чистое. Единственная проблема ставил в дождь(как пристал срочно продукты все пропадают), вакуумировал около часа, для пущей верности продул линию на испаритель. Как догадка влага все таки осталась и периодически перекрывает капиляр интересно не постоянство данного сбоя было всего несколько раз за этот период (включил вентилятор на пять минут, испаритель оттаял и все работает как часики).
    06.05.2011
    155
    2Вьюга4: Включал на холод, фреон 410-й, температура кипения (по давлению на газовой трубе) составляла +5 по цельсию, но жидкостная трубка покрывалась инеем. При включении на тепло, конечно, оттаивала:-)
    Ребята, впорос может не по теме, а что если комната 22 кв.м и в нее кондиционер поставить на 35 к.в метров (3,5 КВ), ничего страшного?
    Просто дом кирпичный - кирпичь за день нагревается и дома очень жарко всегда, вот и думается поставить в нее 3,5, но родные настаивают на 2,5 КВ.
    06.05.2011
    155
    Мощность кондиционера примерно рассчитывается так: 0,1 кВт на 1 кв.м. площади помещения, + 0,1 кВт на 1 человека, + теплопоступления от компьютеров, телевизоров и тд техники, примерно 40% от электрической мощности. Иногда добавляют запас 30%. Для вашего случая, 3,5 кВт, думаю, в самый раз.
    Gefest, понятно, спасибо. так и думаю.
    24,938
    девятка потянет...
  1. Анализ причины поломки ротационника
    от Сергей-197 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 24.05.2020, 13:10
  2. Не включается ТЭН оттайки - причины?
    от фреезер в разделе Ariston
    Последнее сообщение: 30.11.2018, 17:12
  3. Замерзает испаритель причины
    от Vadon в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.04.2013, 18:35
  4. Неисправность вентилятора НБ, причины и последствия
    от hariton в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 21.01.2013, 04:15
  5. Обмерзает трв причины
    от satiVG в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 15.05.2012, 05:28
