Страница 2 из 9 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 172
Тема: LG GC 339 NGLS- полностью закрывается клапан
    22.01.2009
    1,684
    Цитата Сообщение от Валера72 Посмотреть сообщение
    а такое мне ещё не попадалось.
    Сисливцик!
    Цитата Сообщение от -=RefMaster=- Посмотреть сообщение
    Сисливцик!
    Просто взунЕц!))
    15.01.2010
    4,729
    Сисливцик!
    Это точно как попадётся уже будеш готов,я себе первый раз весь мозг наизнанку вывернул.На Samsung RL28 DATS обычно обнаруживается при замене компрессора.Меняеш компрессор он немного работает и на вакум уходит.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Слушайте Вихтера!!!
    Это подсевший клапан. По нормальному его надо менять, но если нет в наличии, можно заправить 600 или летним ПБ. Работать будет.
    22.01.2009
    1,684
    Неа! Я пробовал менять и SergeyRus пробовал:
    Цитата Сообщение от SergeyRus Посмотреть сообщение
    Предположил что неисправен клапан, заменил на новый, результат точно такой же!
    15.01.2010
    4,729
    И я менял,без толку,есть предположение что чуть чуть забитая капилярка даёт такой эффект.
    22.01.2009
    1,684
    Эффект похож на перемерзание системы или глухой засор
    Местный Аватар для Helen
    06.01.2012
    569
    решили продуть клапан из него какя-то ерунда вылетела, веренее из трубочки в которую впаяна капиллярка хк. завтра пойдем проверять - мож и вправду засор
    22.01.2009
    1,684
    Цитата Сообщение от Helen Посмотреть сообщение
    завтра
    Завтра же выходнОй...
    Я уверен что многие из мастеров не знают где капиллярка ХК, а где МК. Как вы это определили?
    Или то я до сих пор такой незнаючий?..
    мож и вправду засор
    ИМХО, когда запустите холодильник, стоит дождаться когда ХК наберёт заданную температуру и переключится на МК. Если уйдёт на вакуум - нужно заправлять 600-м. Или сразу заправлять 600-м (т.к. данный аппарат не первый и не последний, а "лекарство" нашли), дозу подбирать "по обратке".
    Последний раз редактировалось -=RefMaster=-; 05.05.2012 в 18:13.
    06.01.2012
    569
    Завтра же выходнОй
    у меня рабочий-для меня вредно много отдыхать!зимой хорошо отдыхала
    06.01.2012
    569
    логически- клапан был включен на мк и по нагреву капы мона определить даже за 10 минут работы компрессора, значицца другая хк. еще капиллярки помечены разными цветами
    16.06.2011
    5,587
    логически- клапан был включен на мк и по нагреву капы, значицца другая хк
    Обычно кембрик ставится.Красный морозилка, холодилка - белый. Если 3 КТ,то желтый на нулевую камеру
    15.01.2010
    4,729
    На Samsung RL28 DATS сразу включает подачу на холодильник ,потом на морозилку на LG не знаю.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Я пробовал менять
    я менял,без толку
    А я менял нормально. Но джентльмены... а также леди не будем впадать в полемику, наша задача: быстро им качественно сделать БХП, а не разводить демагогию. То вы напоминаете мне местных оловяньщиков, которые на все случаи жизни меняют капиляр. Так же мы не будем садить производительность МК дорогущим 600-м
    . Итак, только ПБ, (да возликует ВА)!!!
    06.01.2012
    569
    белый
    у нас зеленый
    15.01.2010
    4,729
    Да будет так!!!
    22.01.2009
    1,684
    на LG не знаю.
    Я же говорил что не знают:rolleyes:. Сначала клапан включён в ХК, а потом уже в МК:cool:.
    Видимо, Роман, Вам не попадался такой гемор.
    Немного поясню эти слова. Когда компрессор рабочий, клапан рабочий, модуль рабочий, капиллярки чистые, утечки нет, влаги в системе нет (система не перемерзает), и... при всём при этом... холодильник 30 минут работает НОРМАЛЬНО, а потом по манометру видно, как будто, в капиллярку гвоздь забили - стрелка манометра падает на ПОЛНЫЙ вакуум. Вскрываешь систему: капиллярки не перемёзшие, засора нет, клапан нормально переключается, короче всё в идеале. Ну раз всё в идеале - меняешь фильтр (на всякий пожарный), холодильник опять отрабатывает 30 минут нормально и через эти 30 минут на манометре полный вакуум. @@@ня! Начинаешь по-очереди менять компрессор, клапан, модуль (всё новенькое, с упаковочки), перепроверять на утечку, мыть и осушать систему - результат тот же: 30 минут нормальной работы по истечению которых опять полный вакуум на манометре. Я то понимаю что такого не бывает. Ладно бы если этот холодильник ни дня не отработал, а так четыре года ведь нормально работал.
    Ну, в идеале, конечно можно и компрессор на 600-м поставить, НО и с родным МА57-м нормально работает, только увеличивается время работы компрессора. А капиллярки у LG, ИМХО, одинаковые. На новых LG на 600-м капиллярка бывает с трудом вставляется в стиноловский фильтр. Уже не раз на практике проверено что при переводе системы на другой хладогент (134=>600, 600=>134) разницы нет, ну или практически нет.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    В большинстве случаев принято так, но все зависит от прошивки. Тебе не попадался заменный модуль где прерогатива была у МК?
    Отчего же, как и все вышеописаное. Если дефект дает засор, то почему не убрать засор?))
    22.01.2009
    1,684
    В том то и дело что засора не было...
    Это у LG или у другого бренда? С этим модулем холодильник нормально работал? или пришлось что то переделывать (например, контакты на клапане местами поменять)?
    С моего небольшого опыта я не припоминаю (а также не слышал и не читал) ни одного такого холодильника с клапаном чтобы в первую очередь впрыск шёл в МК.
    15.01.2010
    4,729
    Именно так всё и было токо с запчастями сложнее.Игорь ,а у производителя не спрашивали в чём причина?
  1. СЭПО закрывается
    от Вьюга4 в разделе Производители
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 04.03.2020, 01:19
  2. Заслонка на lg не закрывается
    от Igorgen в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 23.07.2016, 19:05
  3. Ответов: 89
    Последнее сообщение: 03.12.2015, 22:52
  4. Не холодит холодильник LG 339 NGLS
    от sensativ2 в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 00:33
