Показано с 21 по 40 из 60
Тема: сплит техноблок CSB 400 что с коипрессором
Комбинированный просмотр
    Sergunrog,так же не исключены варианты, что компрессор подклинивает, перекос фаз большой, масло внутри компрессора ,что деготь, пускатель неисправен, с обмоткой че нибудь и тд... А что РД есть в этой конструкции, это все таки плюс.
    11.12.2011
    1,182
    а в другом че так силосом то прёт
    Как силос пахнет не знаю, но если как я себе представляю, то это перегретое масло, тем более ты его дозаправлял фреоном,значит грелся компрессор хорошо уже.
    11.12.2011
    1,182
    Цитата Сообщение от oleg65 Посмотреть сообщение
    перегретое масло
    да это на втором агрегате когда подзаправлял воняло,масло менять наверно нужно
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    С заменой масла будут одни проблемы.У заказчика всё работает и запах масла ему по барабану,тем более у тебя комплектация без стекла проверки уровня и есть там масло и какого цвета визуально не видно.А менять это демонтировать ,маслоуравнивающего штуцера тоже нет ,придётся на бок его наклонять чтобы слить ,трясти и не дай бог у него болезного что-то внутри соскочит или проводок, который уже был "на соплях" отвалится (у Монропов были проблемы с перетиранием внутренних проводов от колодки к обмоткам).И где потом брать масло P 160 минералка производства Danfoss 1,8 литра? Я бы подождал .
    Золотая неисправность ! Я на этом денег заработал в своё время , резал , паял , заваривал назад. Новый стоит дофига, восстанавливал за половину дофига.
    11.12.2011
    1,182
    лады пока небуду копать счас с кондеями запарка пошла.цука вижу что мала хлоадона а заправить несмог заправочная большего диаметра на наружном блоке во гемор только один такой кондей
    Шабашник
    19.12.2009
    1,601
    Это получается что тебе попал кондей на 410.
    11.12.2011
    1,182
    и как заправлять такую вешь
    Шабашник
    19.12.2009
    1,601
    Есть под 410 шланги и переходники с 1/4 на5/16.А прошлый год и сейчас идут все кондеи на 410.Придется приобретать все идет вперед только куда непонятно.
    11.12.2011
    1,182
    в Пермь сьездил все купил уже заправил работает
    Sergunrog,ты смотри, по запарке 134м или 290м его не заправь
    11.12.2011
    1,182
    фоту ненашел вообщем потолочник наружный блок приличных размеров,обратка вся вольду,завтра свотаю
    Скорее всего прийдется снимать испаритель и "кёрхерить" его. На месте так не вычистить.
    11.12.2011
    1,182
    а так все юзает на 22
    вроде и провода в трубке хитрой пластиковой,вроде и на хомутиках-один фиг перетирало! точно "ЗОЛОТАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ"!!!
    Я их продал с вводом в эксплуатацию не мало, все работают отлично. Уже по 7 лет отходили, где тут заработаешь. Может зависит от условий эксплуатации. Пуск при высоком давлении или перегрев компрессора.
    11.12.2011
    1,182
    Фото2218.jpgФото2201.jpgФото2199.jpgкитайский какашный кондюк,свищ на трубке кондера был 3мм,медь ваще тонюсенькая!дак опять гденить прорвет.
    11.12.2011
    1,182
    что за ошибка-PAL
    Сергей, там какая контрольная панель? MIR 70? Есть инструкция в архиве на неё. Хотел глянуть, скачал, а у меня новым офисом не открывается
  1. техноблок CSB-202
    от Игорь в разделе Контроллеры
    Последнее сообщение: 19.04.2012, 22:14
  2. моноблок техноблок
    от жора в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 05.04.2011, 18:31
  3. Техноблок CSM050E
    от dmitriev в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 07.08.2010, 12:30
