пусковой кондер есть попробую его тоже проверить спасибо
Измерь сопротивление обмоток,но если и без газа такие амперы,то отмучался низкотемпературный...
обмотки измерил 1.76 а вторая 6.9
если 220В одна обмотка рабочая, одна пусковая. Средняя клемма общая точка (соединение обмоток) Сумма сопротивлений двух обмоток, должна быть равна сопротивлению между крайними штырьками кажись так должно быть:confused: а вобщемто если он пытается работать значит еще жив и чтоб окончательно не угробить нужно покозать толковому спецу так на пальцах не раскажеш здесь
Да п@здец ему скорее всего. Было что похожее на аспере с 34 поршнем. Сдали на металлолом.
у нормального-запасливого холодильщика всегда есть всякие разные пусковые с погибших агрегатов-заведомо исправные. чтобы не читать всякие даташиты-поставил-включил-вырубило-отрезал-в металлолом)) как то так..
Гиагноз не выявлен все по прежнему. Была просадка напряжения с 220 до 180. Подключился к другому источнику питания. Просаживает с 220 до 200
У меня остался один вариант отправить на завод изготовителя для диагностики
там релюха проверялась?( если не ошибаюсь- там не позистор!) можа релюха контакты залипли.конденсаторы на ёмкость? зачем так сразу -в металлолом!
Борис80, Компрессор новый и после монтажа не работает? Проверь подключение на клемник,реле пуска должно быть вертикально,да и проверь его как советовали.Нагнетание не заварил?Забитые (внутри)трубки конденсатора могут такое делать,отрежь нагнетание(аккуратно .Не в коем случае не вываривай трубки!Может быть давление!) и пусти компрессор.Ну никто не отменял,что и по механике компрессор может кончиться
согласен с валера компрессор мертв при таком повышенном токе идет к.з обмоток . такое сейчас качество!
