Показано с 21 по 40 из 59
Тема: помогите с чиллером. производительности не хватает, но обмерзает весь компрессор.
    14.10.2010
    126
    если расход сильно переменный то так и будет. ну не выкипит фреон в ненагруженном испарителе. надо байпас делать.
    блин, но ТРВ должно же регулировать количество хладагента в испарителе
    24,938
    Цитата Сообщение от Виталий Ив Посмотреть сообщение
    Ну вот нельзя допускать намерзания на обменнике воды с гликолем, иначе через намёрзший лёд потеря КПД
    страшнее рваный испаритель)) кстати реле протока или контроллер меряющий перепад температур до-после испарителя (пример ECH210 от инвенсис) или диффреле это должно быть обязательно. у нас в дерёвне одной стоял нехилый островский чиллер с пропиленгликолем.. так там мудилы местные гликоль просрали и воды налили))
    24,938
    то есть по твоему прекратить вобще проток воды-гликоля и трв должно "отработать")) ?
    14.10.2010
    126
    Ну вот нельзя допускать намерзания на обменнике воды с гликолем, иначе через намёрзший лёд потеря КПД. Температуру кипения регулировать давлением перепада нагнетание - всас, смотри тему линейка холодильщика http://holodforum.ru/showthread.php?t=5740 Явно дюза заужена и передоз возможен.Да ещё этилен гликоль проверь на процент воды и температуру замерзания.
    Обменник воды с гликолем не намерзает (вроде) так как там стоит 2 мешалки которые гонят воду по кругу бочки
    Изначально стояла дюза B11B на 253 кВт но с этой дюзой испаритель вообще не обмерзал
    И вообще подскажите кто знает какая должна быть температура кипения в испарителе чтобы охладить воду до 0 градусов
    14.10.2010
    126
    согласен! поток воды гликоля прекращял. Компрессор обмёрз моментально
    Простите был крик души, а не разума (просто эта установка сидит у меня уже в районе гланд:mad
    24,938
    кстати какой процент гликоля?
    24,938
    (просто эта установка сидит у меня уже в районе гланд)
    байпас-задвижка ручная и открыть наполовину. хреново и неэффективно зато дёшево и действенно))
    26.05.2011
    4,212
    14.10.2010
    126
    гликоль был залит чистый без добавления воды, но читал здесь, что гликоль может разложиться при взаимодействии с металлами
    А теперь поподробнее с байпас - задвижкой а то чёта не понял (вы про задвижку на фреоне или гликоле)
    Да кстати про эту установку Там до меня (когда эта установка работала в другом месте) работали какието спецы, так вот эти парни забыли открыть вентель шаровый на нагнетании и включили компрессор. трубу диаметром 35 мм разорвало вклочья (чудо, что никого не убило)
    в данной установке мной были зделаны следующие изменения
    1- установлен маслоотделитель которого небыло (что странно имея самый мощный компрессор в своей линейке)
    2 - увеличен диаметр труб которые идут из ресивера к ТРВ (шла труба 22 мм я поставил 28мм)
    Может это на что повлияло?:confused:
    14.10.2010
    126
    эту тему я прочитал всю до открытия своей, но ответа не нашёл если что-то пропустил тыкните меня носом. но завтра перечитаю
    Всё, друзья, силы покидают меня иду спать. завтра обязательно отпишусь
    24,938
    на гликоле. а чистый гликоль это перерасход денег (и кстати для насоса нагрузка). где то в архиве было руководство "остров"-там данные по процентовке гликоля и температуре. мне лень искать...
    26.05.2011
    4,212
    Требуется вода 0-2 градуса при этом гликоль -8 град, а температура кипения фреона R22 -15 / -18 град.ЭТО было измеряно при загрузке маслоцеха на 30% при загрузке на 100% Ткип падала до 0 град и вода постепенно нагревалась до + 8, что негодиться для техпроцесса.
    -8 слишком низкая температура для гликоля, что производит к намерзанию льда в теплообменнике с водой и потеря производительности.
    +100
    мое мнение (сильно не пинайте) не надо зацикливаться на температуре кипения а надо ловить оптимальный перегрев и переохлаждение для вашей установке чтобы при этом не происходило залива, я лично не встречал чиллеров с отрицательными температурами кипения (только если они недозаправлены наполовину), в начале нужно определится с протоком воды- случай из жизни есть чиллер на базе 4-х компрессоров при проектировании все хотели холода, в момент запуска более 50% от холода отказались - в итоге при запуске контроллер чиллера видел высокую температуру воды и включал все 4 компрессора, в течении 3-5 минут работы все 4 компрессора успевали вывалится в ошибки (кто по низкому кто по заморозке) еще минут через 15 захоложенная за 5 минут вода возвращалась от потребителей (и практически приближалась к заданному значению на контроллере)-это все к слову о расходе воды через теплообменник, в моем случае вода просто стояла в трубах за счет отключения 50% потребителей-не было циркуляции.
    Опять же настроенный чиллер в вашем случае будет поддерживать разницу температур между входом и выходом гликоля приближаясь при этом к заданному значению -8 градусов.
    На производствах где люди не ограничены пространством я обеими руками за использование накопительных баков с насосной станцией циркуляции через теплообменник чиллера и отдельной насосной станцией циркуляции через потребителя, правда в вашем случае большой вопрос с изоляцией такого бака.
    на мой взгляд дело у вас в протоке на лицо все признаки давление низкое а залив идет.
    гликоль реагирует с оцинковкой если есть оцинкованные трубы сливайте гликоль и промывайте испаритель с трассой (гликолевой).
    24,938
    кстати может я проглядел, но не понял какой гликоль.. этилен или пропилен? по уму на молокозаводе надо бы пропиленгликоль.
    14.10.2010
    126
    привет всем! появилась новая информация. нашёл проблему в трв она заключалась в следующем: когда я ставил меньшую дюзу, то не обратил внимание на то, что в алковских трв под дюзы b11b до b13b идётфланец тип 9153, а под дюзы b10b-b6b фланец 9149 тоесть меньшая дюза в большом фланце не перекрывала проход и фреон шёл в обход дюзы. поэтому трв не регулировалось. теперь стоит родная дюза b11b на производительность 253 квт давление всаса 2,4 температура гликоля на входе в испаритель +3,2 выход -1,3 температура воды 13 2012-04-16 13.49.39.jpg как только включаются потребители 2012-04-16 13.58.07.jpgкомпрессор оттаивает2012-04-16 14.52.48.jpgтемпература гликоля повышается до +4,5.
    моё мнение такое: нужно подобрать дюзу, чтобы при достижении необходимой температуры гликоля -5 у меня не обмерзал компрессор, по идеи дюза будет меньше чем b11b и естественно производительность снизится, но главную проблему (залив компрессора )снимем как вы считаете?
    14.10.2010
    126
    Ещё есть вопрос. У меня есть производительность испарителя 352 кВт при Ткип R22 +2 и Тконд +45 как рассчитать производительность при Ткип -15 и Тконд +45
    14.10.2010
    126
    согласен с вами тоже грешу на проток. В моём случае баком или гидроаккумулятором служит бочка с водой которая утеплена минватой как видно на фото, а сверху закрыта сэндвич панелями поэтому в баке для гликоля смысла не вижу, гликоль промежуточный теплоноситель. меня больше смущает разность температуры воды и гликоля она около 10 градусов
    14.10.2010
    126
    честно не знаю видел что заводчане заливали чтото из 1литровых бутылок возможно это был даже автомобильный антифриз
    я какбы не проэктировал чилеров но вопрос а что на такие мощностя докипатели ресиверы глушители не ставят? или это экономный вариант?
  1. компрессор переменной производительности
    от Тоша-кап в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 27.09.2018, 17:40
  2. обмерзает компрессор, трв и испоритель.
    от sonor в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 27.05.2018, 09:15
  3. Подобрать компрессор по объёмной производительности.
    от yrtchik в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.02.2016, 09:18
  4. помогите, проблемы с чиллером
    от aleksin_ap в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 30.05.2010, 21:15
