Показано с 21 по 40 из 41
Тема: Внезапная остановка кондиционера
    а может быть такое что влага была в компрессоре? брак с завода
    Цитата Сообщение от женя11 Посмотреть сообщение
    меня больше пугает то что масло зеленоватое
    Я писал ещё в самом начале . Тест делать уже нет смысла , это медь в воде прореагировала.
    02.08.2010
    557
    ну честно говоря всё может быть на китайских Vertex???
    я вообще таким неизвестным брендам, да ещё и в серверную не доверяю!
    Но с другой стороны у нас небыло подобных вещей за 3года ниразу, все китайцы работают - и чиго, и лессары и прочие.
    Знаю что мидеа бракованные не хотели брать ссылались на влагу и им было пофиг откуда она там взялась. То бишь они даже 2года гарантийного срока не отработали..
    а про влажный китайский фреон в баллонах тоже много рассказов - впору уже через осушитель заправлять
    отправил по гарантии, посмотрим что скажут.
    03.10.2008
    1,389
    Вполне можно предположить ситуацию так -приехал блок из китая пустой с воздухом и влагой дилерские ребята отвакуумировали и заправили по весам и продали.
    02.08.2010
    557
    легко может фреон выходить, соответственно его место занимает воздух, а масло то окисляеться!
    значит причина сводится к влаге?
    Может.. А может изначально производственный брак.. Тут я те не Кашпировский))
    Так че так поздно?? Давно через сушак заливаю.
    02.08.2010
    557
    дорогая заправка будет)))
    Ну это смотря что за сушак и смотря на сколько рассчитан.
    как? если давление в системе в разы больше атмосферного?
    Ребят, так фреон в компрессоре же был. Или предлагаете спускать и по новой заправлять через фильтр?
    02.08.2010
    557
    дану давление было, а если фреон вышел, то бишь на складе у диллера уже пустой кондей! с воздухом. его заправили а воздух то там уже побывал..
    предлагали заправлять через осушитель с китайских баллонов))
    Откуда дилерам знать что он пустой? им 100% не до этого, даже если пустой - поменяют, а у меня не пустой пришел.
    Никто тебе этого не предлагал.
    Речь о заправке или перезаправке.
    В твоем случае по какой то причине в системе оказалась влага. Что ты еще хочешь узнать?? Чтоб мы начали дружно гадать откуда она там взялась?
    09.03.2011
    712
    Мне как то попался "Гришка",кондеру год а компрессору на пару лет поболе.С гарантией связываться не стали-бесполезно.Полюбому дилеры химичат.
    02.08.2010
    557
    просто компрессора на заводском складе завалялся!
    09.03.2011
    712
    Неточно написал-компрессор б/у.Шильда вся пожелтела,в системе грязь,масло черное.На таком же блоке сгоревший компрессор как новый,а этот страшной.Масло поменяли,продули промыли,заработал(проблема была каппиляр забивало).
    ПРИШЕЛ ответ с вервиса:
    -Влаги нет!
    -наоборот даже мол работал под высокой нагрузкой и масло черное
    -хотя я точно видел зеленоватый оттенок!
    мб вертекс нетянет на серверные
    02.08.2010
    557
    Темный цвет масла и запах гари - компрессор кондиционера перегревался.
    Причиной перегрева могла быть утечка хладагента из фреонового контура кондиционера и эксплуатация без дозаправки.
    Повышение давления в системе из-за загрязнения радиатора внешнего блока или ухудшения обдува вентилятором (неправильна работа платы управлением вентилятора; поломка самого вентилятора; не отрегулирован зимний комплект-адаптация кондиционера для работы до -25 гр.).
    Эксплуатация кондиционера в режиме "тепло" при низких отрицательных температурах, без комплекта адаптации.
    В результате масло теряет свои смазочные свойства, разлагается на различные смолистые вещества и заклинивает компрессор кондиционера.
    тогда вот инфа для размышления
  1. Наружный блок Panasonic CU-A7JKD, остановка вентилятора.
    от arif84 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 20.06.2019, 13:36
  2. Остановка чиллера York (No Run Perm)
    от Danieldefo в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 03.06.2014, 23:02
  3. Остановка прецизионного кондиционера низкому давлению
    от bezmaks1 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.04.2013, 14:03
  4. внезапная утечка фреона
    от gennadiy в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 16.08.2012, 23:01
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.03.2010, 17:29
