Показано с 21 по 40 из 48
Тема: Помогите кто может
    1 х Был на гусе
    9,591
    amerika66, извиняюсь, что спросил про давление - в первом сообщении ведь было указано... (((
    А после ремонта с витриной долго сидел?
    04.03.2011
    46
    Цитата Сообщение от amerika66 Посмотреть сообщение
    Нет у меня нет тэнов я хочу поставить греющий кабель если выведу в нормальную работу у меня подозрение на фреон-мы его только получили в сигарах хочу попробовать другим заправить,а не поможет придётся менять опять компрессор просто не пойму почему так быстро
    А как происходит оттайка?
    1 х Был на гусе
    9,591
    amerika66, прочитай эту тему: http://www.holodforum.ru/showthread.php?t=3870&page=4. Там есть и общая информация, и кое-что по диагностике...
    16.08.2011
    2,645
    Стоял Danfoss SC10C,мне подобрали aspera чуть мощнее,фреон 22
    Конкретно какая модель, напиши обязательно, а также марку витрины.
    (Кондёр почистил,фильтра поменял.) Не понятно - при установке или после отказа. Если был забит конденсатор, то 100% погорели клапана, если всё сделал нормально, то как вариант клинит вентилятор - результат тот же. Ну и очень маловероятно что передоз. Новые асперы при нормальной установке в обозримом прошлом у меня не отказывали даже с перебором по мощности, а при забитом конденсаторе - менял с похожими синптомами.
    16.08.2011
    2,645
    Григорий, согласен с тобой, но всякое бывает. Может грязь в системе осталась.
    1 х Был на гусе
    9,591
    Отчего такой вывод?
    Новые асперы при нормальной установке в обозримом прошлом у меня не отказывали даже с перебором по мощности...
    Какое было давление на всасывании?
    14,261
    Спасибо.1,1 было при полной протяжке
    Неверно - протяжки можно добиться и при +0 в камере, естественно при рабочей температуре перелив усилится.
    Как варинт - было частичное засорение КТ, потом его промыло, и пошел перелив. Раз у меня так было, причем допер не сразу, через месяцы размышлений.
    1 х Был на гусе
    9,591
    В том-то и дело. Если быстренько заправить по протяжке и уйти, то со временем начинает обмерзать всас, а компрессор сильно заливать при пуске, особенно, если нет отделителя жидкости, а дифференциал на контроллере слишком мал и, вдобавок, датчик температуры закреплён где-нибудь на углу декоративной решётки испарителя - открыли шторку на пять секунд, и тут же пошла команда на включение компрессора...
    Для Дмитрий-69 - Передоз маловероятен т.к в любом магазине есть весы и хотя бы примерную дозу заправки смотрят почти все, даже двойной передоз за три дня не убьет компрессор + стоит антикислотник который на какоето время поработает докипателем, да и засор капилярки очень трудно не заметить. Ну а давление на всасе величина не шибко постоянная, от 0.5 до 1 считаю нормально. Возможно ошибаюсь - поправвь если что не так. Сомневаюсь только что витрина минусовая
    Такая же мысль была,неплохо бы озвучить модель и компрессор какой поставили,за три дня убить это постараться надо.
    1 х Был на гусе
    9,591
    Передоз маловероятен т.к в любом магазине есть весы и хотя бы примерную дозу заправки смотрят почти все...
    Пользовался ли ТС весами - истину, наверное, скажет он сам... То, что amerika66 сослался на обмерзание и не смог по памяти сказать ничего конкретного про марку витрины, говорит об обратном.
    Весами пользуются отнюдь не все, на форуме есть даже очень уважаемый среди форумчан мастер, который и при заправке бытовых холодильников 600-м обходится без весов. Я, например, ими не пользуюсь пока, т.к. имею, как правило, возможность понаблюдать за холодильниками, хотя весы - штука весьма полезная, но не панацея от всех проблем.
    Предлагаю дождаться ответов ТС на уже заданные вопросы: как долго сидел с витриной, что за витрина, что за компрессор был установлен, когда была произведена чистка конденсатора, как работал его вентилятор.
    30.01.2011
    69
    Как варинт - было частичное засорение КТ, потом его промыло, и пошел перелив. Раз у меня так б ыло, причем допер не сразу, через месяцы размышлений.
    Согласен с Вьюга-4,у меня такое было(к счастью на глазах):доза-в минус,доза-в минус;а потом давление на всасе как на дрожжах.Причина- капилляр был забит.
    Работа без весов, это не показатель мастерства, это просто издевательство над собой (время уходит на ремонт раза в три больше), над клиентом (ему тоже кружиться перед масером всё это время) и над холодильником (не факт что ремонт удался, ведь заправку по весу можно сравнить с диагностикой - если при нужном весе всё ОК, то нет засора, МК в норме и т.д.). Да и цена весов соизмерима со стоимости заправки, так зачем отказывать себе в таком удовольствии??
    27.06.2010
    2,964
    тоже без весов заправляю. нужды в весах не испытываю.
    1 х Был на гусе
    9,591
    ...ведь заправку по весу можно сравнить с диагностикой...
    Абсолютно согласен, потому (и не только) и хочу приобрести весы.
    Но тема использования-неиспользования весов обсуждалась на форуме не раз, и мне лично близок подход тех людей, которые заправляют по весам, а через какое-то время возвращаются к холодильнику и контролируют давление всасывания и другие параметры, после чего производят необходимую корректировку.
    06.05.2008
    2,733
    Григорий, чего так категорично? Тоже с весами заправляю всегда, но иногда весы нужны, как бы сказать, просто из любопытства, чтоли. Например, если в запененном шкафу с утечкой меняется испаритель - часто меняется существенно конструкция - другой тип испарителя, другая капиллярная трубка, что существенно влияет на дозу хладагента - тогда информация на шильде практически бесполезна, ну или производится замена компрессора на ином газе, чем тот, что был, например 600-й вместо 12 или наоборот...
    1 х Был на гусе
    9,591
    Про что и говорю... Если рука набита, то вполне можно обходиться без них. Недавно в первый раз заправлял 600-м. Без весов, помучился с непривычки, но довёл до ума.
    В весах кроме диагностики вижу ещё два плюса: можно быстренько дунуть примерную дозу и раньше отъехать по другим делам, но не проверив потом работу холодильника-витрины, спать спокойно не буду. Кроме того, при нестандартных работах (вынос агрегатов, например) нелишним будет знать точный расход фреона - перед расчётами с клиентами я прикидываю для себя стоимость расходников. При заправке кондиционеров, где давления пляшут в зависимости от температур воздуха внутри и снаружи помещения, весы тоже весьма полезны...
    В том-то и дело. Если быстренько заправить по протяжке и уйти, то со временем начинает...
    Что есть под понятием "быстренько"?
    06.05.2008
    2,733
    ну, тоже интересно... т.к. через "быстренько" протяжка будет одна, а при выходе на режим будет большой перелив...
  1. Наченающий мастер! Помогите в чем мой касяк, и что может быть!
    от Rytver в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 06.03.2017, 17:18
  2. Thermo king V200 max, помогите кто может
    от alxdblth в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 30.08.2016, 16:23
  3. Граждане форумчане помогите кто может
    от farsh в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 04.08.2016, 11:18
  4. RL-34 EGSW не морозит верхний отсек помогите кто чем может пж)
    от rihat в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 31.10.2014, 18:01
