Подхватил на комп какую-то х... Нашол файл dcpixop.exe, удаляю его но он через 3-4 секунды возраждается вновь. Всё бы ничего, но НОД32 при каждой перезагрузке выкидывает окно с изменением реестра, жмёшь удалить, а после следующей перезагрузки поновой это же окно. Работать на компе не мешает, но окно достало, да и сын может нечайно когда-нибудь окей нажать и что будет ......х.з. Парни кто боролся с такой х....й? Дайте совет по истреблению.
Ну это как раз что было у меня, он прописался где-то, глянь автозагрузку.
И вообще - в компьютере дай на поиск имя файла dcpixop
Ну так откати систему до того дня, после которого баннер поймал.
Если бы было всё так легко,обычно вирусняк лезет как необходимая программа и с точкой возвращается как не крути.Может я не прав но у меня так было.
Ну значит мне пока везло. Хотя баннеры ловил вообще на весь монитор. Через F8 загружался и откатывался. А вообще делаю раз в неделю резервную копию системы. Все нужные файлы вообще на другом физическом диске. Если что то и винду переустановить быстрее, чем в реестре копаться.
Видимо у тебя был не настоящий винлокер , хитрость в том что все функции заблокированы , в том числе и в "безопасном режиме" поэтому просто откатить не получиться , это надо либо образ накатывать с помощью Акрониса или подобных прог , если конечно перед этим был создан образ , либо пользоваться разблокираторами , кроме веба они ещё и у Касперского на сайте были.
У меня в компе еще своя операционка от samsung стоит. в случае чего, с нее можно загрузиться. Есть еще ERD commander. Только смысла заморачиваться не вижу. Снес винду да и установил заново. Быстро и дешево))
Как правило, при посещении сайта с вирусом на компьютер загружается исполнительный файл, для активации которого нужен доступ в интернет. Если антивирус пропускает новую версию вируса, а фаервол настроен правильно (подтверждение пользователем прав доступа программ к интернету), то пользователь сам может предотвратить активацию вируса (баннера). Нужно только внимательно читать какие программы просят доступ! И не забывать чистить папку C:\Documents and Settings\Имя пользователя\Local Settings\Temp для удаления вирусов!
Вобщем, делал не я, поэтому в кратце - установили программу AVZ, она находит прогу которая устанавливает этот файл "dcpixop.exe" и удаляет её, а потом удаляет сам файл. Проблема решена. Спасибо за ответы!Сообщение от Валера72
попробуй на ночь поставить утилиту. у меня много дряни находила. http://www.freedrweb.com/cureit/
Ну вот, а у меня опять узоры из аватарок
Безымянный.jpg:D
Вот с таким локером, видимо, недавно столкнулся - родственник принёс системник - попросил разблокировать:
загрузиться в безопасном режиме не удалось никак, соответственно разблокираторами (др. Вэб, Касперский...) никак не воспользоваться... пробовал запустить восстановление системы с установочного диска и откат к сохранённой точке - ни фига... Пришлось переустанавливать.
Андрей-холодильщик, у твоего родственника "штраф" хоть в гривнах, а у меня в прошлом году в рублях. И втирали будто я нарушил законодательство России ...
