Показано с 21 по 38 из 38
Тема: Как определить, что неисправно - компрессор или IPM ?
    3,003
    Кто какой ПЧ использует для снятия клина инверторного компрессора?
    Я бы в это не поверил, если бы не случай, произосшедший 9 лет назад с MHI KX4.
    Клин был, мычал, чиркал спиралью и останавливался компрессор по сверхтоку 4 раза!
    Компрессор и IPM работает круглосуточно до сих пор!
    http://aircon.ru/forum/index.php?PAG...D=17&TID=45035
    Недавно сдохла плата инвертора на FDC280KX2.
    Плату поменял, а попутно глянул на IPM:
    PM50CSE120
    Из модуля IPM, через выводы, вытекла лужа масла.
    При этом он работает!
    Конечно, протянул винты на IPM.
    А они не крутятся!
    Почему за 20 лет эксплуатации не ослабели винты на модуле IPM - ?
    3,534
    Чё т я сумлеваюсь, чтоб векторный компрессор 1,5 kW вращал инверторный компрессор в 24-м блоке под полной нагрузкой.
    Чудеса, конечно, бывают, но только в цирке.
    3,003
    ПЧ OMRON МХ2 питается от 380V,
    крутит инверторный компрессор (DA150A1F-20NA)
    который установлен в кондиционерах с питанием 230V.
    Как это может быть?
    3,003
    Чё т я сумлеваюсь, чтоб векторный компрессор 1,5 kW вращал инверторный компрессор в 24-м блоке под полной нагрузкой...
    Подбор правильный.
    Выходное напряжение на компрессор - регулируется.
    https://clck.ru/3Aa9vY
    3,534
    Ток и напряжение зависят от частоты - изменение индуктивного сопротивления (а, значит, и общего).
    А как с мощностью частотника и мощностью компрессора?
    При полной нагрузке инверторный компрессор 24-го сплита употребляет всяко разно больше 2 kW.
    3,003
    Верно, согласно таблицы ПЧ -3.1..3.5KW
    3,534
    А кто в посте 20 говорил о ПЧ мощностью 1,5 kW?
    3,003
    Все параметры указаны в инструкции - видеоролик в подтверждение.
    3,003
    Есть смысл приобретения мощного ПЧ,
    способного сдвинуть клин компрессора, недоступный штатной IPM:
    Артикул - 3G3MX2-A4110-E
    Мощность, кВт - 11кВт
    Напряжение на входе, V - 3х400В
    Номинальный ток, А - 31А
    Производитель OMRON
    Случайный эксперимент -
    проверка 9 лет, пост 21.
    Из практики:
    Компрессор в клину, мычит, сверхток инвертора - 50% замена компрессора.
    3,534
    У меня вот такой завалялся: Carel NXL002352H.
    Те же 11 кВт, 23А.
    Вполне хватит.
    3,003
    Те же 11 кВт, 23А.
    Вполне хватит.
    Много ли клинов удалось сдвинуть?
    3,534
    Не занимался этим.
    3,003
    JT1GCVDKYR
    Made in THAILAND
    Компрессор гудит, но не вращается от сети 230V,
    с ограничителем тока 2KW (фен или камин)
    и фазосдвигающим конденсатором 120 мкф.
    Если без ограничителя тока, прямо из розетки,
    то I>16A, выбивает автомат 16А.
    Проверку клина выполнять только частотником.
    3,534
    Автомат мощнее и сечение проводов побольше и сразу будет ясно. Или сорвешь клин или на свалку.
    Последний раз редактировалось SSA; 14.05.2024 в 20:41.
    3,003
    Я частотником VLT крутить пробовал.
    Достаточно:
    30 Гц, 130V/4A.
    Теперь - 50Hz, 230V/ 8А, а вращения нет.
    3,534
    Я ж говорю - мощнее надо!
    3,003
    Ответ неправильный
    Для проверки вращения инверторного DC компрессора 2KW
    достаточно векторного ПЧ
    P > 0.5KW.
    Инвертор с бытового холодильника Samsung слабый, не годится.
    3,003
    P > 0.5KW.
    А для диагностики компрессора
    KNB073FFDHC (700W) должно хватить для старта:
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=38044
