Показано с 21 по 40 из 43
Тема: Indesit BIA 18 NFYSH
    Цитата Сообщение от Alexholod Посмотреть сообщение
    он пустой стоит
    А это пропустили?
    Цитата Сообщение от partisan Посмотреть сообщение
    Демо -режим.
    А это про А2.
    Визуализация аварийного сигнала А2 выполняется только в том случае,
    если прибор не находится в состоянии “преднеисправность” (Pre-Fault) или
    “неисправность” (Fault).
    • Данный аварийный сигнал подается в том случае, когда температура,
    измеренная датчиком температуры воздуха в морозильной камере,
    настолько высока, или превышала допустимый порог безопасности в
    течение столь продолжительного времени, что хранившиеся в
    морозильной камере продукты следует выбросить.
    • Индикация аварийного сигнала осуществляется путем появления
    сообщения А2 на интерфейсе пользователя или одновременным миганием
    светодиодов функций Super Cool, “Вкл” и Super Freeze, сопровождаемым подачей
    звукового сигнала.
    • Звуковую сигнализацию можно отключить, открыв и закрыв дверцу
    холодильной камеры.
    • Сброс аварийного сигнала осуществляется путем выключения прибора.
    • Функционирование холодильной камеры такое же, как в обычном режиме
    работы.
    • Режим работы морозильной камеры предусматривает попытку достижения
    температуры -12°C во избежание образования в ней неприятных запахов.
    • Принудительно выполняются циклы оттаивания с интервалами около 2
    часов.
    Последний раз редактировалось partisan; 21.01.2017 в 19:27.
    Так он через 2 минуты начинает пикать и dr выскакивает.
    Ишё раз посмотри через резину , если свет светит ...
    Ошибку пишет не набраную температуру .
    23.01.2011
    1,702
    Свет вообще не горит, даже при открытой дверце. Заказчик говорит, что свет то горел, то нет изначальна.
    А это пропустили?
    Нет у него инструкции и не нашел её в инете! Скинь плиз данное руководство!?
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    Ты и по форуму не искал тут и тут глянь
    Болезнь Индезита, клавиша дверного выключателя, не раз даже приходилось коробку с лампочкой и дверным передвигать и наново крепить, свет не горит-куда еще ни шло, но когда дверь отталкивает...тут вообще атас.
    13.06.2010
    2,902
    если память не изменяет А2 ошибка компрессора . тоесть не запустился.
    1 вариант обрыв обмотки
    2 сработала зашита , ждите когда он включается
    а DR если тоже не дурак то дверь открыта.
    а прошики есть на Кирова 107 у Лены.
    только думаю опять будет мне звонить и спрашивать как модуль к сети подключить
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    Изменяет
    Цитата Сообщение от Sur Посмотреть сообщение
    Изменяет
    + 100500
    А у меня и нету.
    Но могу порассуждать. Если это, действительно, демо-режим, то отключается он длительным нажатием нескольких кнопок одновременно.
    Вариантов у Вас немного:
    может две кнопки,
    может три,
    может предварительно нужно отключить кнопкой вкл-выкл.
    Пробуйте...
    dr заслонку на посмотреть
    Механическую?
    Цитата Сообщение от maxoka Посмотреть сообщение
    Механическую?
    А на механическую смотреть нельзя?
    03.05.2016
    672
    Door Open ALARM If the fridge door is left open for longer than 2 minutes, the Door Open Alarm will activate, a buzzer will sound and the fridge lamp will no longer remain permanently alight but begin flashing on and off at regular intervals.
    + Демо режима на этой модели вроде нету.
    механическая не связана с модулем, и никак не сконфигурирует код dr, а вот шторки силиконовые могут и залипнуть.
    13.06.2010
    2,902
    Изменяет
    тогда датчик?
    Скорее прокисший борщ.
    Умные люди давно сказали DOOR. Добавлю REF, т.е. верхняя.
    23.01.2011
    1,702
    Цитата Сообщение от evgeni Посмотреть сообщение
    Умные люди давно сказали DOOR . Добавлю REF, т.е. верхняя.
    завтра заказчик придет с суток и будем посмотреть, что там с дверью?
    23.01.2011
    1,702
    В данной ситуации не тот случай! Нет здесь кнопки включения света!
    Как это нет кнопки? Дверь просела и не достаёт до неё. Вот и лампы сгорели.
  1. Indesit C 238 G или Indesit C 240 G с двумя компрессорами TLES4F, Н/Р ХК
    от Pivovar197 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 21.08.2017, 18:03
  2. Indesit C 238 G или Indesit C 240 G с двумя компрессорами TLES4F, Н/Р ХК
    Последнее сообщение: 10.08.2017, 21:21
  3. Indesit MT 08
    от cielo в разделе Indesit
    Последнее сообщение: 09.04.2017, 23:35
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 07.05.2016, 17:11
  5. INDESIT TAN 13 NF
    от kazka_13 в разделе Indesit
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 00:27
