То , что выпускали у нас все были под 400 герц , зато мощность большая при малом размере. Генераторы для станций тоже маленькие , но мощные.
Позвольте не согласиться. ФВУ установлена, но спроектирована на работу независимо от кондиционера в режиме подпора фильтрованного воздуха в кунге, а кондиционер может работать, как в режиме рециркуляции, так и с частичным забором наружного воздуха. На этот случай в воздушном канале кондиционера предусмотрен винтовой клапан с сетчатым фильтром и ручным откр/закрытием.
если мне склероз не изменяет это есть в книге "малые холодильные машины"..
Спасибо! Посмотрю.
Нашёл, 2,5 литра. Спасибо ещё раз! Попробую собрать агрегатик для охлаждения мидии в ванне (жить она там будет). Теперь стоит вопрос, как посчитать точную длину нержавеющих трубок для заданной мощности компрессора.
