Показано с 21 по 33 из 33
Тема: Четырехходовой или компрессор
    410 заправлял жидкарем?
    Возможно, капилярка с о/клапаном не в работе (из-за клапана), отсюда все симптомы с током, нагревом компрессора, и низким давлением на нагнетании. Те, нет (мала) циркуляции фреона после внутреннего.
    это при условии, что заправка по весам.
    Благодарю всех за участие в обсуждении данной проблемы. Некогда было отписаться, извиняюсь. Все верно, как и предполагали Elden, Тоша-кап и Kop - была забита короткая каппилярка. Ну как забита, запаяна, видимо часть припоя попало в процессе пайки. Распаял, продул, проход стал свободным. Один день полет был нормальным, в мастерской отработал. Температура на нагнетании 80 градусов и давление 23 атмосферы. Поехал монтировать на место и.......короче ситуация повторилась. Видимо ходит мусор в системе, буду завтра разбираться. На холод работает отлично.
    фильтр перед капой поставь
    Да, не помешало бы. И почему именно она забилась, на холод каппилярка уже немного, но тем не менее на холод работает без отклонений.
    а не влага случаем у тебя там? я бы перед каждой капой фильтр поставил и мусор тогда не страшен.
    Разве влага не проявила бы себя на холод?
    3,525
    Два. Один на холод, другой - на тепло.
    Ну и в чём прикол ? я этого аппарата внутрянку не видел . а по разговору две капы . и если мусор гонит в капы то явно фильтрующиго элемента нет перед ними раз говно всякое летит . совет дал по логике . поясни над чем смеешься ?
    3,525
    Смеюсь, просто настроение хорошее.
    А два фильтра - направление движения фреона разное на холод и истекло.
    Чтоб капа не забивалась, есть 2 варианта:
    1 - очистить систему;
    2 - поставить фильтра с двух сторон капиллярки.
    так как с кондеями не разу не имел дела подумал что ляпнул чегото не того вот и интересно стало . а хорошее настроение это отлично.
    26.07.2010
    757
    ))Обратный клапан ( мы называем его солдатиком ) с двумя капилярами запирает одну капиляру при работе на тепло .И фильтр там имеется на выходе из конденсатора (пустышка с сеткой ) перед входом капиляры .Иногда (редко ) этот клапан клинит и возникает проблема с циркуляцией фреона
    Ну все господа, неделю полет нормальный. Действительно снова забилась кт на тепло, все продул и заправил, работает как часики. Всем благодарен за участие в обсуждении и за помощь!
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 18.12.2016, 20:15
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 03.12.2015, 10:42
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.08.2014, 12:16
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.05.2014, 00:13
  5. LG четырехходовой клапан
    от sneg в разделе LG
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.06.2012, 17:50
