Проживаю практически на самой высшей точке Валдайской возвышенности, сегодня наутро у меня было -7. Глаза и очки трижды протирал. В своё время по осени-весне в охотку катался на своей автомобиле в Москву, уже в районе Солнечногорска-Химок отогревался и не спешил вертаться, потому как за посёлком Красномайский на Фирово начинало со всех щелей тянуть. ) Иногда возникает ощущение, что в Гималаях живу, если даже сороки и прочие снегири с синичками в квартиру просятся. ) ИМХО, неудивительно, что иногда в собственном здравомыслии начинаешь сомневаться. )
P.S. Уточню только: термометр на ветру.
Последний раз редактировалось Дмитрий-69; 15.01.2023 в 16:40.
В общем, пока всё хуже, чем хочется: Х-к перемораживает сильно, даже на положении МИН.
На верхней полке минус 5, в морозилке минус 28 вообще. Оба вентилятора работают.
Последний шанс - как-то договориться с соседкой и перенести к ней в хол-к продукты,
поставить на разморозку на пару суток и перекрестясь, включить. Если не - тогда на поиски мастера.
Кстати, был момент, когда пришел, что вентилятор в ХК не крутился, но пока открывали дверь туда-сюда,
он снова стал вращаться при закрытой двери.
В теории: если датчик (в морозилке) весь во льду, реально будет перемораживание?
Из вашего личного опыта: отчего такая фигня?
В прошлый раз, когда смотрел плату управления, прозвонил датчики,
все в соответствии с таблицами по Т и R.
Меня терзают смутные сомнения что данный дэвайс вообще когда либо выключается. Может в блоке управления тупо пробит симистор компресора???
Эмм.... Дмитрий, не хотите приехать на диагностику?
Количество участников не разглашается
Извиняюсь, мне ближе не диагностика, а дегустация... Ох, какие вещи, не только спиртные, мне доводилось отведывать! Аж слюни потекли... Домашние сыры, колбасы, икра, лосятина, медвежатина, зайчатина, речная и озёрная рыба в сушёном, вяленом и копчёном виде, не считая всяких там креветок и прочих шампиньонов. Короче, список меню трэба, а не количество участников. )
за два дня разморозили агрегат, к моему визиту сухой и чистый.
результаты измерений: (просьба не смеяться над терминологией, я еще только учусь )
передний нагреватель оттайки: R=517 ом (белый разъем)
нижний, под испарителем: R=2650 ом (красный разъем)°
температура в камерах 22°с
на плате управления:
серый-оранжевый провода: R=2600 ом
красный-синий r=1190 ом
серый-черный r=47,60 ком в положении мин, 8ком в положении 6. (от переменника в хк)
данные на 21.01.2023
фотогалерея:
общий вид
датчики на испарителе
есть обогрев контура морозилки
компрессор после 20 минут работы
после запуска морозилка начала морозить сразу, хк очень медленно.
но итог все равно печальный, сегодня, 22.01.2023, в хк минус три на средней полке (по градуснику типа термометр ),
Ерунда какая-то, модуль совсем не соответствует начинке холодильника. 2-а вентилятора, тэны, 2-а датчика(а скорее всего 3) и где всё это на плате?
Синий поменял сразу, без изменений. Получается, по достижении уставки компрессор некому остановить или до него команда не доходит и он продолжает молотить дальше. По цвету проводов могу предположить, что красный датчик на испарителе, на котором написано "-72°" должен отрабатывать, но нет. Скорее всего, если в ХК минус три, то в МК уже минус 30. Хотя на крутилке стоит единичка.
