сделал так, как вас понял:скоба 2.jpg
то есть штырек контактирует с железной скобой. Так - правильно и достаточно или весь провод надо упрятать под скобу?
а морозилка МОРОЗИТ - это уже ясно, но идет сильное журчание именно в ней
а логику можно объяснить? ведь, как я ТЕПЕРЬ понимаю , - это термоконтакт, поэтому более точное значение температуры должно быть не в воздухе, а при контакте с металлической поверхностью (той же скобы). Тем более, что никакого отдельного "кембрика" я не нашел (то есть отвалилась скоба и оголился проводок с контактом - это все, что "поломалось", других деталей первоначальной конструкции не обнаружено)
спасибо за разъяснение, хотя непонятно, зачем производитель оголил контакт (оголенный контакт был изначально спрятан в скобу) и выбрал несовместимую по составу скобу для крепежа, если есть риск нежелательного контакта
в любом случае, чем такой контакт может грозить? то есть каковы последствия неправильной сочетаемости металлов? что может произойти? и, главное, как понять, распознать, что происходит что-то не то?
а может это быть сталью? на ощупь крепежная скоба кажется тяжелее алюминия и она ничем не окрашен!
Пожалуйста, сделай так, как тебе сказали и не думай, что я с тобой здесь буду разъяснять уловки производителей и твои возможные пробелы в знаниях курса химии в школе и институте. У меня других забот хватает, кроме трёпа на общеизвестные темы... не веришь - делай посвоему. Удачи...
