Показано с 21 по 34 из 34
Тема: Рефрижератор СССР
    Цитата Сообщение от Pavel_Hris Посмотреть сообщение
    Нет, зак купил это "чудо-юдо", со слов предыдущего обладателя: работал на -5°.... Мой Зак хотел -15 хотя бы....
    Так с этого и начинать надо было. А с твоих слов понял, что она работает на -10...-12, и сгнил конденсатор.
    РВД было отключено, подключили. Выставлено было под R12. Поменял на 22й. 18.... 16 бар.
    Температура в камере -12. Ниже не набирает. Зак доволен. Спасибо большое вам Денис и Михаил
    Так лето ещё впереди. Честно говоря из нашего разговора понял, что у зака давно установка работает на -10...-12, максимум -15*С., и ты только взялся за ремонт.
    А оказалось, что зак её только что купил и похоже опробовал. Тут лучше другой вариант, дополнительная теплоизоляция, компрессор минимум TFH2511Z, под него конденсатор в зависимости от режима охлаждение или заморозка теплого продукта. Правда и денежки совсем другие.
    Я что-то вообще зака не понял. Он теперь сказал, что предыдущий владелец этого чуда, на -10....-12 мясо хранил. КД был меньше, РВД было отключено.
    Что касается термоизоляции, я тыкнул ему на недочёты в этом контейнере. Будет утеплять Пеноплексом снаружи.
    Вкладывать в эту витрину он не будет сейчас, менять компрессор, ТРВ, переводить на 507 и т.п.
    Сейчас у него основная цель такая: покупает дачу, строит морозильную камеру из пеноплекса примерно на 20 тонн.
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,314
    Типичный торгаш...
    Когда такие утырки влетают на бабки из за собственной жадности начинаются сопли-вопли-упреки.
    Проходили... Теперь либо я работаю по своим правилам, либо не работаю вообще. Те с кем я всё таки работал потом не хотят работать ни с кем другим
    ... Будет утеплять Пеноплексом снаружи.
    По мне так лучше изнутри, зачем морозить старую рухлядь.
    Потеря объёма.... Я уже предлагал. И плюс при затаскивании продукции порвут термоизоляцию....
    Типичный торгаш...
    Сопель нет и не будет, зак предупреждён о последствиях.
    02.05.2011
    1,314
    будет... будет...
    Торгаши всегда так делают
    Вообще речь о каком рефе идёт, изначально какой объём? это 40 футовый или 20 или 10?
    Если 40 футовый? Объём 12*2,5*2,2. Родной компрессор 9кВт при -25 Конденсатор от 20 кВт до 25 но это при условии что будет режим хранения а не заморозки
    Если интересует какой необходимый расчёт под определённую температуру и тех условия, надо изложить какой вид продукции, условия охлаждения и хранения, суточный оборот. После расчетов можно говорить и о конденсаторе с компрессором просей комплектации оборудования.
    Получается нет основы для подбора конденсатора, марка компрессора выложенная на фото не соответствует тех заданию по производительности.
    Да это вообще агрегат Югославии 1986 года, вставлен в контейнер, с последующим утеплением, колхозом за время его работы и продан моему заку
    Сейчас он хранит лед для продажи, температура -12....-14. Это его устроило
    ХОРОШО. Тебе нужен конденсатор в теме так указано, Но чтоб подобрать конденсатор нужен режим и условия работы на основании которых рассчитывается производительность. размеры конденсатора в последнюю очередь .
    Нормальная цель. Только камера должна иметь размеры под объём груза + свободное пространство. соответственно теплоизоляцию и сеть подвода по потреблению эл энергии. Надо просто сопоставить все эти факторы. Чтоб не получилось так "имею желание купить лошадь, но не имею возможности. Имею возможность купить ишака, но не имею желания".
