Так можно и пирометром "стрельнуть". Ничего разбирать не надо.
К сожалению пирометра нет, да все разобрано, крышка снята, место крепления трубки к испарителю еще не запенивал. Приклею к испарителю датчик эл. термометра и проверю. Завтра, сейчас на работе.
Короче, ребята, стыдно признаться, но я сам накосячил. после заправки, когда стравливал хвост, видимо лишнего стравил вот и не протягивало до сильфона тр. Сегодня перезаправил, да чуть больше дал, опять вылез хвост но в то же время начал отключаться да иемпература на испарителе стремительно поползла до нужных минусов (приклеил термометр), стравливал уже по чуть-чуть вакуумником и долго ждал появления следующего. Давление -0,40 а прошлый раз достравливался, что было -0,50. Так что извините, у кого отнял время. Только не пойму как у меня в прошлый раз до -38 намораживало если при -0,60 температура -33,8?*crazy*
ХоВсеЗнать, очень плохо когда не знаешь основы КИП! На будущее запомни, термопары не предназначены для замера низких температур! Все они работают за счет термоЭДС генерируемой на спае двух разных металлов. Соответственно чем ниже температура, тем термоЭДС ниже и на низких температурах ЭДС на уровне шумов прибора, отсюда и точность замеров хромает! не забывай про компенсацию температуры "холодного спая", а что это такое прочитай сам, если интересно! Намного точнее измеряет термометр сопротивления: более точно платиновый и менее - медный.![]()
Да вроде бы правильно показывает, вот сегодня наблюдал на манометре показания -0,30 глянул по линейке -21, пошел глянул на градусник в морозилке, ровно -21. Вакуумный насос до -0,7 опускает стрелку не более, а на всасе таких давлений не разу не наблюдал, самое большее на 600-м -0,5 было.
Я предложил самый простой способ.да он не точен.попробуйте потом говорите.
Вы знаете почему с вами спорю.Потомучто у меня получалась данная диагностика.и не заводите людей в заблуждение со своими кпи. не вы придумали тестер.
Получается так, если после -0,5 законы физики сохраняются........ До -0,4 можно сверять линейку холодильщика тютелька в тютельку, а вот как получалось при -0,5 -38 х.з. Так же часто-густо на форуме вижу фото манометров на вакуумировании, большинство в пределах -0,6 - -0,7. Буду искать где поверить коллектор, пол года ему еще нет.![]()
Может, только как? Насос как и коллектор новый, насос с нового качал до -0,6 сейчас до -0,7 думаю, что притираются клапана, а может манометр начал врать, буду думать как проверить.
Ничего если поправлю?
Вот на моей термопаре заявлено
Причем в воде со льдом показывает 0.0 ( уже писал где-то на форуме).Accuracy:±2°C @ -46 to 204°C
[. Только не пойму как у меня в прошлый раз до -38 намораживало если при -0,60 температура -33,8?*crazy*[/QUOTE]
А почему бы и нет.В условиях недостатка хладагента он весь выкипает в испарителе МО. Соответственно, там достигается очень низкая температура( -38). Давление, при этом, соответствует температуре. В какой-то момент происходит заброс малой порции жидкого ХА(в МО уже минимум теплопритоков и не весь ХА может выкипеть) в испаритель ХО. И, поскольку, испаритель ХО относительно теплый - идет некоторый подъем давления всасывания(до 0,6). Температура в МО тоже несколько поднимается, но гораздо медленней. Возможно, в этот момент и были произведены замеры.
