странно, впервые слышу что инвентор гудит, и теплушка еще...откуда она там...если тока в самой обмотке. смущает еще то, что заводится на холод при +15гр. а какой нижний предел? тока в Тадиранах видел +12гр, а так до +16гр. может здесь собака порылась? может проблема в датчике "индур аир" извеняюсь что по русски )))
а эта pre-def в дантексах достала, но неинвенторах.
вот , из мануала, нарыл
Индикатор PRE.-DEF. (только для моделей работаю-
щих на охлаждение и обогрев). Если в режиме обог-
рева (только для моделей работающих на охлажде-
ние и обогрев) наружный блок покрылся инеем, ав-
томатически включается функция саморазморозки.
В этом случае загорается индикатор PRE.-DEF.
по ходу еще один датчик врет...наружний "аутдур пайп"
