Показано с 21 по 34 из 34
Тема: Электрическая плита Sloboda
    29.07.2015
    1,099
    Цитата Сообщение от contrminig Посмотреть сообщение
    Это временное решение, может на год, может меньше. Там как карты лягут..
    Нет ничего более постоянного, чем временное!...
    (народная мудрость)
    Цитата Сообщение от TV Сергеич Посмотреть сообщение
    паства ,которую пасут и "стригут " пастыри
    Давайте не будем превращать тему про ремонт плиты в политические дебаты! Ответь лучше сам себе на вопрос: а что сделал ТЫ, для того, чтобы нас не пасли и не стригли Горбачёвы и Ельцины?
    Цитата Сообщение от I'am Посмотреть сообщение
    2.Подключаеш на переключатель (см.п.1) омметр и добиваешся такого положения проводов на конфорке, что-бы с каждым последующим положением, в сторону увеличения мощности, сопротивление конфоркм УМЕНЬШАЛОСЬ до состояния равного всем 3м спиралям в параллель. (обычно соединяется так: 1-1, ....4-4 или 1-4....4-1 по мномера м контактов )
    Вчера ковырялся в плите. Купил новую конфорку. Но так и не догнал, каким способом сразу понять (кроме методом тыка и подбора), на какие из четырёх контактов конфорки нужно кинуть какие контакты переключателя.
    Нашёл одну правильную конфорку, откинул питание и действительно, как ты и сказал, сопр. уменьшалось при увеличении мощности.
    Но в старой конфорке и новой тэны внутри ведь могут быть расключены по разному. Кроме того семиступенчатый переключатель уже менялся. А у него при переключении режимов немного по другому замыкаются контакты фазы и нуля на контакты самой конфорки.
    Мне вдруг подумалось, что конфорка и переключатель могут не соответствовать друг другу (т.е. на некоторых ступенях будет не греть и т.п.) - это так?
    Удалось подключить таким образом, что при переключении в сторону увеличения - мощность на конфорке увеличивается. На первой, последней ступени и где-то посерединеIMAG2676.jpgIMAG2674.jpg норм. Но на некоторых других ступенях переключателя при увеличении мощности может её наоборот снизить и т.п.
    Конфорка в принципе греет, можно и забить! Пометить режимы, которые лучше не включать. Но как сделать правильно?
    p.s. на фото семиступенчатые переключатели. 1-ые три одинаковые. 4-ый менялся. (дополнительно выяснилось почему не греет 3-я конфорка, потому что 3-ий переключатель рассыпался внутри)
    20.11.2011
    2,604
    для єтого нужно єтим постоянно заниматься.
    запросто!
    Еще может быть не контакт в ламелях переключателя который сбивает тебя с толку при измерении Омметром, но при включени в сеть контакт там появится.Для таких случаев нужны клещи - смотреть ток.
    Если это временно - забей. Все-равно будеш пользоваться только максиммумом.
    29.07.2015
    1,099
    Да вызови уже электрика нормального если сам не "петриш"... Для тебя же безопасней будет!...
    Мастер Аватар для Ref58
    30.10.2011
    2,220
    Выше десяти этажей - газа нет ! Российская действительность.
    Не верю.Родня в Чертаново живёт на 11-м этаже - газ без перебоев
    Цитата Сообщение от elektrik. Посмотреть сообщение
    такая древняя "обжора"? На рынке уже давно есть более экономичные, быстрогреющие и не очень дорогие...
    Хочу такую директору посоветовать...Посоветуй ссылку какую и что бы плита ремонтнопригодная была ))) Мне же её ковырять после гарантии.
    29.07.2015
    1,099
    Рад бы, да сам с такими только в Москве сталкивался... (у нас пока газом обходятся). Но у сестры в Москве "Электролюкс" стоит... модель не скажу... (не обратил внимания).
    запросто!
    Т.е. ты считаешь, что нормальный электрик всё-таки подключит мою конфорку к этому переключателю и она будет нагревать на всех ступенях пропорционально увеличивая мощность (согласно тех. документации)?
    Тебя бы позвал, приедешь? Вместе разберёмся))
    p.s. К слову сказать про электриков, которые делали ремонт в квартире (квартира не моя). Как я понял, пообещали поменять проводку, поставили новые розетки, изменили их расположении и т.п. На электроплите установлена новая розетка.
    Перед подключением плиты, стал проверять мультиметром где фаза, где ноль на розетке, чтоб соответственно ей вилку подсоединить. Там пусто. Автомат включён. Сразу не догнал, подумал: может автомат не тот включён. Всё проверил - другого не дано. Снял крышку с розетки плиты, а там жилы заизолированы, каждая - к каждой клемме подведена, но не заведена. Первая мысль - осталось просто завести в клеммы розетки и зажать, г..но вопрос. Ан нет - самая длинная жила (от пола), подведённая к клемме заземления (верхней) оказалась фаза! А реальная земля, была обкусана таким образом, что до своей клеммы уже не дотягивалась.
    То-ли они сомневались в подключении, то-ли просто оставили до лучших времён, но как-то всё равно не сходится. Пришлось смещать розетку чуть ниже.
    Алюминиевый кабель заменён не был.
    Это к слову про "нормальных" электриков, которые на ремонтах уже "собаку съели" и отзывы от клиентов исключительно положительные
    6,681
    . к слову про "нормальных" электриков, которые на ремонтах уже "собаку съели" и отзывы от клиентов исключительно положительные
    К слову; вести из Северной Столицы... Московский район города (Витебский пр.), дома 14-этажной серии 70-х гг. постройки когда ещё Госты были (их там десятка 3-4)... ввод в квартиру выполнен через 20а двухполюсный автомат, смонтированный в общедомовом щитке. Далее в квартире на щитке стоит пакетник 60-х гг с разрывом как фазы, так и нуля. Потом с пакетника идёт подключение на счётчик (воруй сколько хочешь, щиток не опломбирован), а со счетчика уже на поставленные параллельно два 15а автомата в фазу. Но далее ещё прикольнее; ни одной разветвительной коробки квартира никогда не видела, все коммутации выполнены в коробках розеток и выключателей, проводка алюминий 2,5 квадрата. И всё это хозяйство обслуживается одним участковым электриком (советского пошиба, которого не принимают никуда больше на работу, потому как образование - ПТУ и выступает, что так, как сделаны дома делать нельзя... т.е. шибко умный). За замену автоматов и пакетника такса 2700 рублёв... Разговорились, он мне и поведал как всё сделано (покурили, поговорили, он 7 лет проработал в Орле). Результат; за вызов ничего платить не пришлось, купил сам 20а автомат за 460р, исключил пакетник и все работает...
    Время пакетников ушло, а в наш век - это зло!
    Самое интересное, их ведь до сих пор выпускают и пытаются продавать, да ещё и по цене дороже нормального аналогичного автомата...
    Хрен бы с ним, что было раньше. Вопрос, как теперь работают "специалисты" - кто во что горазд. Недавно друг, который делает ремонт в квартире силами наёмных универсальных спецов, поделился. После того, как они в очередной раз накосорезили, пришлось с ними расстаться. Нанял других, которые взялись доделывать электрику, начали проверять заложенные кабели, схемы подключения согласно проекту. Говорят, что предыдущие нах..тели по полной, мол делали как им удобно, что не всегда укладывалось рамки проекта. Причём работали не таджики, а славяне и за нормальные деньги.
    5,453
    Все рукосуи на одно лицо, у них нет разницы в национальности, возрасте и вероисповедании!
    29.07.2015
    1,099
    Не вопрос! Оплатишь перелёт Алма-Ата - Москва - Алма-Ата и разберёмся!...
    8,467
    жистока..
    29.07.2015
    1,099
    жистока..
    почему? Он сам пригласил...
    Нормальный электрик притащит тебе посвежее и рабочую , а эту выбросит на помойку. Там ей уже давно прогулы ставят.
  1. Электрическая плита.
    от Степан Т. в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 27.10.2018, 00:23
  2. Плита electrolux
    от Аделобра в разделе Тепловое оборудование
    Последнее сообщение: 01.08.2016, 15:09
  3. Индукционная плита HENDI (Проблема)
    от ДизайнТорг в разделе Тепловое оборудование
    Последнее сообщение: 03.02.2016, 13:02
  4. Индукционная плита Gastrorag tz bt 350a
    от Виталий69 в разделе Тепловое оборудование
    Последнее сообщение: 28.07.2014, 15:17
  5. куплю: плита клапанная Bitzer 4FC-3.2Y
    от arctic в разделе Поиск з/ч
    Последнее сообщение: 14.12.2012, 04:37
